Qvinto, обоснуй. --- Сообщения объединены, 30 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2020 --- Прокси?
Всё верно, товарищ. DXF == текстовой файл == отсутствие сжатия (полное). Примени к нему gzip и получишь снова 18Мб.
Пока файл не открывал - посмотрите тему https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24 --- Сообщения объединены, 30 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2020 --- Рабочие единицы - футы... (Ирландия, наверное? Хотя бы Северная?). О блоках почти не слыхивали. А о блоках с атрибутами даже страшно спрашивать... О Map 3D и о Civil 3D, похоже, так же. Если заменить точки отметок, состоящие из штриховок и окружностей, на блоки, то весить будет много меньше. Предположу, что эти штриховки и весят 7 Мб из 8. А если использовать вместо этих точек из окружностей + штриховок + надписей высот блоки с атрибутами, то еще меньше. И это при том, что Автокадом пользуетесь каким-то из новых... --- Сообщения объединены, 30 сен 2020 --- Вот и результаты использования вместо блоков с атрибутами "первоэлементов" в виде отдельно точек, отдельно надписей - сиротские отметки: --- Сообщения объединены, 30 сен 2020 --- И почему вообще все надписи кверху ногами?
Я угадал! 1 Мб вместо 8 Мб (если блок без ручки поворота). Примерно, как в приложении. Блоки на высоте отметок. Атрибут сам считывает-надписывает высоту блока. Руками атрибут отметки лучше не править - эта зависимость исчезнет. А править саму Z блока. А потом _REGEN. И блокам добавил поворот, чтобы удобнее было вручную вращать. Можно добавить и перемещение атрибута. С ручкой поворота файл сразу стал 4 Мб.
