Есть команда _purge для отчистки файла чертежа от неиспользуемых объектов. В вашем случае вряд ли у вас вообще это получиться. Чертеж видимо откуда то экспортирован в формат автокада. Большинство линий на чертеже состоит из треугольных штриховок. Единственное что вам поможет - это перерисовка или растеризация/векторизация.
Помимо _purge, есть еще команда от Express Tools: _overkill (ПОДЧИСТИТЬ). В данном чертеже с допуском 0.01 из 300тыс. примитивов, 50тыс. наложенных др. на др. удаляет. Но и это не намного облегчает файл. maikl96, для каких целей "облегчить"?
инженеру-камеральщику "тяжко" работать на своей машине, очень тормозит компьютер. экспорт скорее всего Кредо топоплан.
нам передали этот чертёж в формате dwg, так что роли не играет какой у нас топоплан! господин ANAT01 все правильно написал теперь бы как то по быстрому от векторизовать
Как раз таки играет... По мне так, по шапке надо за такой экспорт... Такой сравнительно не большой объем информации и 300 000 примитивов. Никакая векторизация не поможет - чертеж состоит практически из точек... Могу предложить, как вариант, экспортировать в dwf или pdf, и использовать в качестве подложки. Я лично попробывал опубликовать DWF, система и моё терпение не вывозят...
Чуть не в тему,но в том направлении,есть вопрос к знающим. Иногда,при открытии чужого чертежа,выскакивает в начале такое окошко.Его игнорирую и двигаю дальше.Подскажите,пожалуйста,способ как избежать появление этого не нужного окна.Спасибо.
Cудя по ссылке,необходимо подгрузить лисп и набирать команду каждый раз?Если это так,то хрень редьки...Спасибо за участие
geotrener, у меня бывает такое, когда открываю чужую съёмку, в которой полно разных компилированных шрифтов и прочей радости. Не все коллеги (и конкуренты) присылают вместе с файлом шрифты и прочее. Короче. Забейте в поисковике фразу grii.shx скачать, скачайте и будет вам счастье. Либо скачайте сразу сборник шрифтов, например отсюда. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1955948 Там есть в описание ваш grii.shx Успехов!
Когда к вам приходят чужие файлы, желательно что бы вам их присылали, предварительно дав команду Сформировать комплект (_etransmit). Из справки Автокада: Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Вкладка "Таблица файлов" Отображает файлы для включения в комплект в табличном формате. По умолчанию сюда заносятся все файлы, на которые ссылается текущий чертеж (внешние ссылки, стили печати, шрифты и др.). Пользователь может добавлять и исключать файлы из комплекта. В комплект не включаются файлы, ссылки на которые установлены с помощью URL.
