Как убрать колимацию South N3?
Тема в разделе "South", создана пользователем Вадим Иванович, 24 июн 2022.
  1. Вадим Иванович
    Вадим Иванович Форумчанин
    Короче, дорогие друзья!!!
    Мне вот что нужно:
    на расстоянии 100 метров наклеена марка. при круге лево координаты N 0.000, E 0.000, Z 0.000,
    при круге право координаты N0.005, E0.010, Z0.030
    КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ "E" БЫЛ МЕНЬШЕ 5 ММ????
  2. Valang
    Valang Форумчанин
    Работа работе - рознь. Если ты снимаешь заборы, то и студенту понятно, что достаточно одного круга. А если ты, например, определяешь крен высотного сооружения, то здесь при одном круге не работают. И подобных случаев не мало.
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2022 ---
    В принципе так и должно быть: у прибора присутствует коллимация, поэтому и вылазит 5мм. Ты когда ориентируешь прибор на начальное направление выставляешь ведь 0°00'00", а при правом он будет уже не 180°00'00", а, к примеру, 180°00'06". Установи 180°00'00 при КП и вот тогда сравнивай. Так конечно никто не делает: не будешь же перед каждым измерением ориентировать прибор заново, поэтому такие измерения нужно выполняют при двух круга, чтобы ошибка за коллимацию и MZ компенсировалась.
    alek4mac и avianvv нравится это.
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    С Вами согласен.Тут часто пишут, что нафиг твой правый круг не нужен, причем якобы у них миллиметр точность получается.Возможно погорячился с сервисом и исправлением механически, хрен его наверное можно исправить до 4", чтоб ещё дальномер бил в нужное место, если программно нельзя компенсировать коллимацию и речь не о заборах, например о стройке.
  4. Valang
    Valang Форумчанин
    Исправляй смело: ты даже не заметишь изменений. К тому же вот сам подумай: если появилась коллимация, значит сетка ушла. Ты ее выставишь на место. Скорее всего совпадение с дальномерной частью только улучшиться: ты же сетку не краю будешь двигать, а в центральное положение.
  5. igor kruchkovskiy
    Если не ошибаюсь, то по-моему в инструкциях,разделе юстировка, коллимация, тахеометров, там где электронная коррекция, пишут что не должна превышать двойной точности прибора.
    Слава богу у меня программная коррекция.
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    Нет, об этом там ничего нет. Я всегда держал коллимацию в районе 6" - в ноль ее все равно не выставишь (имеется ввиду сеткой нитей). Всегда делал плюсовую: так удобнее было считать в уме: ). Если знак во время измерений изменился или коллимация сильно превысила среднее значение, значит что-то пошло не так. Так проще отслеживать процесс измерений.
    chehoff и avianvv нравится это.
  7. igor kruchkovskiy
    В инструкции на 2TA5 было.
    Я всегда калибрую, что бы не превышало 2C, на удалению цель, где С угловая точность прибора, программно это возможно.
  8. Вадим Иванович
    я так делал в set250rx, поправил сетку и он стал мимо стрелять (это я определил по детектору сигнала, кнопка там есть такая наз. "наведение")
    ну, вобщим нужно наверно сервисникам задавать вопрос. сегодня пойду. если чем-то помогут отпишусь
  9. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    "Страшен инженер, который боится собственного инструмента". :)))
  10. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    компенсатор отключите и без него проверьте круг лево круг право.
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Зачем его отключать? У него место зенита = 0.030*206265/100 = 61". Считаем коллимацию: Sqr(0.005^2+0.010^2) = 0.0112 (гипотенуза). Такую ошибку на 100 метров даст угол: (0.0112*206265)/100= 23.1". Тахеометр юстировать нужно, а не что-то в нем отключать.
  12. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Короче, коллеги, электронной (программной) коррекции 2с на N3 и N40 ..... мы скоро не увидим. Если только Геодетика как крупный дилер не надавит на South по этом вопросе.
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Мы в печали::huh.gif::
    zvezdochiot нравится это.
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Имея коллиматор или хорошую цель - можно приблизиться к 0". Собственно и в 0 попасть иногда даже.
    ganj0ur нравится это.
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Вообще-то коллимация величина не постоянная. Поэтому и существует допуск "колебание коллимации".
    avianvv, igor kruchkovskiy и alek4mac нравится это.
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    На самом деле на N4/40/41 в меню Калибровки есть вторая страница (вкладка B) в которой есть пункт Combined (да, пока не переведено).
    Этот пункт появился в 2022 году с прошивки 220314, вероятно или примерно в марте. Представляет из себя программу одновременного определения места нуля, параметров компенсатора и коллимацию. Примерно так же было в Leica различных моделей. Работает корректно, по крайней мере я не увидел с ним проблем.
    По поводу N3 писал недавно на завод, но пока ответственный за эту почту в командировке и ещë не ответил мне.
    Так что может и появится такой пункт в N3.
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    На самом деле запросил у завода добавления пункта Combind или аналогичного в N3. Обещали сделать. Как и добавить ряд функций которые я запрашивал. Пока ожидаем когда они соберут прошивку с запрошенными изменениями.
  18. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Combined, это как у Никона, начиная с 00-х годов наверно)) У него тоже включил калибровку лево право, закончил. Потом проверил), а так да неприятненько когда купил новый тах а у него 2с за 10 секунд, хотя дешманские электронные теодолиты при заявленой 5 секунд споконой 1 - 2 сек показывают)
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    У Никона не так просто. Там МО приходилось дважды переопределять частенько. И неравенство колонок там делать было не очень.
  20. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    А у 362 серии можно комбинед делать, или только место нуля?
    ЗЫ: у лейки кстати тоже приходилось, два раза подряд делать почему то первый раз не сохранялось)) не помню уже тс 07 или 02 был
