Добрый день, коллеги. Есть исполнительная схема с несколькими отметками. Есть таблица в экселе, в которой эти значения уже рассчитаны. Вопрос - можно ли сделать так, чтобы значение отметки на схеме мы получали через ссылку на конкретную ячейку в эксель? И чтобы при изменениях в таблице менялось и значение в автокаде?
какие-то лиспы были на эту тему, ищите, но я бы с автокадовской табл. заморочился. и полями бы ссылался на конкретную ячейку в табл. акада
Благодарю за ответ! Автокадовские таблицы также рассчитывают как и эксель, верно? Т.е. каждую высотную отметку на чертеже надо сделать полем?
Извините, ввел в заблуждение, сейчас проверил, поля не подхватывают содержимое ячейки. --- Сообщения объединены, 11 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2019 --- да каждую отм. можно сделать полем
Жаль, получается, этот вариант отпадает? Пролистал несколько страниц в интернете, нет никакой информации, что очень странно. Ведь достаточно простая и востребованная функция - сослаться в чертеже на ячейку таблицы.
попробовал, но что то много движений получилось. Может подробней объясните?))) т.е. значенеи в поле не менятся автоматически а только после нажатия "вычислить"
Есть хороший лисп, создает поле (field), ссылающееся на текстовое значение ячейки таблицы в автокаде. Обновляется через регенерацию
Огромное Вам спасибо, работа ускоряется раза в 2-3. --- Сообщения объединены, 19 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2019 --- В моём случае порядок такой: Есть несколько десятков км кабельной канализации по основному ходу трассы. Делается комплект схем на каждый колодец (4 схемы - котлован, ЩПС, монтаж колодца, обратная засыпка). Комплект на трубы между каждым колодцем (котлован, первый ряд труб, второй ряд с обратной). Делаю болванку в Excele, куда достаточно лишь вставить данные из рабочки (ПК и отметку), все отметки рассчитаются в соответствующих ячейках. Делаю болванку на 1 км колодцев. Делаю связь с Excel в Автокаде. Вставляю таблицу. И через вышеуказанный лисп проставляю зависимость между отметками и ячейками. С трубами тоже самое. Всё, болванка готова. Теперь, когда просят сделать километр N, просто с рабочки копируется ПК и отметки колодцев на этот километр, закидываются в Эксель, в Автокаде жмём обновить связь и реген. Готово.
Привет, а кто может помочь мне с данным вопросом платно? Мой уровень знаний просто на 0. Я могу пояснить что мне надо и в конечном итоге мне нужна инструкция с картинками.
ну это может удобно быть для тех кто использует excel как базу данных, например в мониторинге нужно визуализировать осадки и векторы смещений марок, считать среднюю осадку, крен и т.д., хотя использование excel как базы данных не очень удачно, но многим привычно и это распространено, либо дорожникам которые получают в таблицах excel много данных которые нужно перевести в CAD, тут не буду ничего утверждать ибо на дорогах давно не работал в камералке.
Добрый день. Можете по порядку объяснить как это работает? то же имеются данные в экселе. И нужно что бы они автоматические обновлялись на чертежах. Действия как я понимаю следующие, создаем таблицу в AutoCad связываем ее с экселем. А вот как данные из таблицы автокада раскидать по чертежу , что бы они обновлялись, не понимаю. Как использовать данный лисп ((( В этом новечек.
У меня к сожалению не открылась картинка, как решить, правда нужды особой нет.Помнится давненько заморачивайся, в Автокаде есть встроенная поддержка связывания таблицы с чертежом, через COM взаимодействие и называется OLE автоматизация.
