Как создать поверхность для ППС если она (ППС) шире ЩМА
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем ЯнМайр, 26 дек 2024. 1.182 просмотра 15 ответов Обновлено:
  1. Здравствуйте, начал осваивать civil 3d и столкнулся с одной задачей. Мне нужно построить поверхность по верху ППС (песка). Есть горизонтали, по которым можно построить поверхность по верху асфальта и опустить ее до уровня ППС, но вот момент в том, что песок у меня шире асфальта где-то на два метра. Как мне расширить поверхность так, чтобы она касалась всю ширину ППС, это вообще возможно или мне нужно строить поверхность для ППС по поперечникам ?
  2. moisey
    moisey Знаток Ведущий инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Скинь хотя бы два поперечника в начале участка и в конце участка в автокаде или план
  3. Gromazeka
    Gromazeka Форумчанин
    Не знаю правильно ли я понял вопрос, но вот это может поможет https://youtu.be/kyPuZBLdyME?si=c-F72XHzMvsvae1v
  4. Сер-гео
    Сер-гео Знаток
    по хорошему надо строить по поперченикам , горизонтали бывают косячные у проектировщиков но для земельный работ наверно пойдет
    ardi.stroi нравится это.
  5. nextnicetry
    nextnicetry Знаток
    Сначала опусти поверхность верха на нужную величину. Затем включи у неё отображение границы, ткни поверхность чтобы выделилась и в появившихся командах на ленте найди "извлечь из поверхности - объекты". Извлекаешь границу - она будет у тебя в виде 3д полилинии. Далее режешь её в начале и в конце дороги, образуя таким способом структурные линии на правой и левой кромках. Затем на главной панели ленты переходишь в создание характерной ленты - из объектов. Преобразуешь таким образом свои кромки в характерные линии. А уже у в меню характерных линий (надо её выделить, чтобы оно на ленте отобразилось) используешь инструмент "Редактирование - Пошаговое смещение". Там можно задать смещение на нужную ширину и с нужным уклоном (при выборе команды "Пошаговое смещение" в командной строке надо ответить на запросы и в третьем запросе выбрать "уклон", после чего указать его значение в промилле и с нужным знаком, например, -50. У тебя твои кромки отпараллелятся (извините за такое слово) с нужным уклоном. Далее просто добавляешь их в качестве дополнительных структурны линий к своей опущенной (гусары, молчать) поверхности.
    ЯнМайр нравится это.
  6. moisey
    Он это не сделает поверь мне:) Ему образец нужен хотя бы 25 метров по двум поперечникам построит поверхности
  7. Моисей, скидываю поперечники в DMG
  8. moisey
    Я сейчас в дороге, еду с вахты завтра обработаю и попробую объяснить хотя раньше видеоролики можно было скидывать а сейчас нет.На ПК 0+20.00 левый откос зелёный учитывать в плане и поверхность создавать на него???
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток: Программы
    EXTRAPOLATESURFACE попробуй этой командой расширить.
    TulGeo, nextnicetry и Gromazeka нравится это.
  10. Gromazeka
    Где то есть кнопка с этой командой? Хочу ее к своей панельке прикрутить?
  11. nextnicetry
    nextnicetry Знаток
    Офигеть, я даже не знал про такую полезную команду ::good1::
  12. Не, левый откос учитывать не нужно, спасибо
  13. moisey
    Принимай.Сделал Профиль и поперечники по оси дороги.Проектная поверхность земляного полотна.Дальше сам делай по этому образцу, остальные пироги свои.
  14. FOXXX591
    Прежде чем строить поверхности и поперечники масштаб надо было проверить поперечников по которым ты все это делал. а то ширина земполотна у тебя в 5 раз шире получилась, аж по 120м::biggrin24.gif::. Ты где такие автобаны видел?
    moisey нравится это.
  15. moisey
    Молодец подметил я чето забыл про масштаб :))) Исправим
    --- Сообщения объединены, 27 дек 2024, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2024 ---
    Исправился все в масштабе сделал.:)
  16. ardi.stroi
    ardi.stroi Знаток Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    А про уклоны вы забыли. Продольный и поперечные профиля не зря даны. Поперечные профиля, могут быть различными. Строить надо по профилям, продольном и поперечным, для каждого слоя в отдельности. Инструменты для этого в Цивиле есть. Долго, но правильно.
  1. Мы используем файлы cookie
