Как снять плиты и привязать их к системе координат заказчика?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Владимир 007, .
    Всем салют!
    Люди добрые помогите!
    есть тахеометр лейка,есть плиты которые нужно снять и внести в систему координат заказчика мск 65 есть координаты двух точек.
    как?)
    Требуется снять плиты и привязать их к системе координат заказчика!как?(если можно поэтапно)
  2. dinari4
    dinari4 Форумчанин
    Снимаешь плиты ищешь на плитах по ходу съемки может кто оси "оставил" после береш проект в электронке и накладываешь свои плиты на проект чтоб максимально село все на свои места, лучше тебя это все равно никто не сделает)
  3. #3
    плиты я устанавливал осей никаких нет)как их вообще снимать?)
    куда наводиться&b сколько точек достаточно?
  4. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Берешь исходники в СК, заказчика, снимаешь от них свои плиты, и все...
  5. В.Шуфотинский
    Проблема в самой съёмке плит, т.е. увязке результатов съёмки с их формой, или в переводе в МСК 65?
    Если расстояния между этими точками заведомо больше, чем длина самого большого луча при съёмке, между ними есть видимость и они хорошо увязаны между собой, тогда становитесь на одну из них и визируйтесь на другую. Если съёмка между ними, можно переставить прибор с одной точки на другую и заснять часть объекта с ближайшей к нему.
    Вам надо теория работ (описание для студенческой контрольной) или практическая часть? Этот вопрос возник из-за его написания здесь и его повторения Вами в другом подразделе, что не желательно на нашем форуме. Если вопросы одного направления, то темы я объединю и перемещу, в зависимости от хода дискуссий, в соответствующий подраздел. Определяйтесь.
  6. #6
    Точки на расстоянии примерно 150 метров от плит,просто хочу узнать как их снимать?и как потом заказчику это дело предоставить!
    проблема и в съемке и увязке!)
    и переводе тоже!
    практиктическая часть)))
  7. В.Шуфотинский
    Какое расстояние между точками? Кто их определял?
  8. #8
    точки это два угла забора есть их координаты,между ними метров 50,до плит метров 150,еще ничего не снимал и не определял,просто хочу узнать как с этих двух точек снять плиты и как в систему координат заказчика это внести
  9. В.Шуфотинский
    Надо понимать, точность их определения порядка 0.3м.
    Значит погрешность визирования увеличится в 3 раза.
    Если Вас устроит точность порядка 1м, то поставьте прибор на сноску одной точки, сориентируйтесь на сноску 2-ой и заснимите эти плиты. Но геодезисты, обычно, от заборов приборами не измеряют. Только рулетками.
    В геодезии, вообще, не много догм, но одна из них звучит так: по меньшему большее не определяют.
    Пересчитайте на геодезическом калькуляторе координаты этих 2-ух точек в систему координат заказчика, потом снимайте плиты. Можно и после съёмки пересчитать.
  10. #10
    спасибо!
    и еще вопрос!а точность получше как сделать?)как то по другому можно снять?и на плиты в какие их точки наводиться?
  11. В.Шуфотинский
    Использовать иные методы, например, GNSS.
  12. В.Шуфотинский
    А какие там плиты?
