Как слить данные на Nikon DTM-352?
Discussion in 'Nikon' started by Niktar83, Sep 19, 2009.
  1. Niktar83
    Niktar83 Форумчанин
    Господа, подскажите, как слить данные с компа на Nikon DTM-352W. Данные представляют собой № точки, координаты X и Y. Какой прогой лучше для этого воспользоваться? В каком формате должен быть текст, чтобы прибор его принял?
  2. BearDyugin
  3. Верещагин
    Текст вида
    nточки,x,y,
    например:
    25,1452100.53,45862.22,
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ::write:: ::rtfm.gif:: ::angry:: Доку читать вредно? Или скушно? Этот вопрос в родной документации описан наиподробнейше...
    Формат - по умолчанию пять полей: имя,X,Y,Z,код.
    Разделитель полей - запятая, разделитель целых-десятых - точка. Не должно быть пробелов, русских и прочих символов, которых нет на клавиатуре Никона.
    Внимание: порядок полей может быть изменен в конкретном приборе - в процессе загрузки это видно на экране. Стандартно - имя/N/E/Z/код
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    у версии 1.36 с Никоном проблема.
    (Добавление)
    ЗЫ. Верещагин, см. мое сообщение выше этого и ниже твоего: твой вариант тоже имеет право на существование, но по дефолту...
  6. Верещагин
    Сужу только по своему инструменту, но, при стандартной установке "имя,X,Y,Z,код", запись может иметь не обязательно пять, но и три, и четыре поля.
    Три поля по дефолту идентифицируются, как имя,X,Y, а четыре - имя,X,Y,Z.
    Кстати, инструмент преспокойно кушает и поле, начинающееся с пробела (т.е. после запятой пробел). Сначала чистил в Ворде файлы точек, полученные из Кредо, однажды забыл, и все прошло нормально. Больше с этим не заморачиваюсь.
    Однако, вполне возможно, что это допустимо только в некоторых, возможно - сравнительно поздних версиях ПО для тахеометра, так что по умолчанию стоит считать, что в файле точек для "Никона" пробелов быть не должно.
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    TSAgent'ом заливаешь? ::cool24.gif:: ::rolleyes24.gif:: Посмотри что нового в последних версиях...
    а вот это несколько странно... при случае проверю...
  8. Niktar83
    Niktar83 Форумчанин
    Спасибо за ответы и комментарии! Сегодня загрузил в прибор нужные данные, правда, не через Total Station Agent, а с помощью Hyper Terminal'а. Пробелы в тексте предварительно удалил. TSAgent передавать файлик отказался, хотя настройки соединения я поставил такие же, как в приборе. Какой профиль надо выбирать в этой программе? Для Никона есть только RAW (расстояния и углы, как я понимаю?), а мне нужны XYZ.
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Версия с сайта разработчика? Или из моего сообщения выше?
    Настройки профиля одинаковые - для скачивания с прибора и для заливки в прибор. И при скачке - что передашь с прибора, то и попадет в файл. Так что raw, что xyz - все едино...
  10. Niktar83
    Niktar83 Форумчанин
    Взял версию 1.35 из ссылки в вашем посте.
    Сегодня заметил, что TSAgent видит только порт COM 1, а гипертерминал работает через COM 3. Я подключаю прибор через USB-переходник, поэтому создается, видимо, несколько виртуальных COM-портов, которые TSAgent почему-то не видит.
  11. Верещагин
    Я методом тыка подбирал ::smile24.gif::
    Раз заработало, с тех пор и катит.
  12. BearDyugin
  13. Spoiler
    А где же злобный модератор?
  14. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    Очень хорошо воспринимает приборчик так называемый формат list,делаешь координаты в блокноте с расширением .тхт, (номер точки,Х,У,),затем F2 и меняешь расширение с тхт на list...Я лично пользуюсь Trimble data transfer...все отлично работает.действительно в инструкции все написано,иначе откуда я все это знаю...читайте инфу по прибору!!!)))
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    устал повторять, буду краток... расширение не имеет значения, важно что внутри. расширение влияет лишь на то, есть в списке проги этот файл или нет. если нет, то *.* в поле имени решает "проблему"...
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    то есть, в диалоге открытия файла...
  17. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
    Spoiler
    А зачем он Вам? ::cool24.gif::
  18. wert
    wert Форумчанин
    Помогите..!! Прибор Nikon NPR-352W .. никак не могу слить данные с компа на прибор ... с прибора на комп проблем нет , проги data transfer и Total Station Agent,... с прибора все настроил скидываю , а вот обратно никак , вроде как все перепробывал ,.. даже попытался только что скаченный файл , сразу закинуть в прибор , нет не выходит .... программа показывает , что передача прошла успешно , а в приборе как стоит ожидание данных так никаких движений и нет ....... .... уже начал грешить на ПО тахеометра .. есть ли возможность обновить ее самому ( нахожусь далеко от цивилизации) ,.. вручную забивать уже сил нет .....
  19. Верещагин
    Вроде бы в этой теме уже все разъяснили. Наверное формат данных не тот. В этом случае так и бывает, передача прошла, а ничего не записалось, потому что инструмент не понял, что это координаты.
    Вы бы приложили сюда файлик, который пытаетесь закачать, тогда что-то ясно было бы.
    А то "Помогите! Ничего не выходит (вернее - не входит ::laugh24.gif:: )", а конкретики-то и нет.
    А самому что-то менять в ПО тахеометра ну оо-оощ-чень не рекомендуется. Да и едва ли в этом дело.
  20. wert
    wert Форумчанин
