Как "скинуть" информацию с Sokkia?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем mark-avgust, .
  1. Pionier
    Pionier Форумчанин
    да порт один и тот же программе и в диспетчере устройств- Profilic USB-to-Serial Comm Port (COM9), скорость была 9600, поставил по Вашему совету 1200, не помогло.
    Все таки связываю со своими кривыми руками, не надо было ничего переустанавливать. Кабель еще вчера работал, просто лежал в столе.
    (Добавление)
    уф-уф, заработало! несколько раз поменял порты и скорость передачи, потом вернул старые настройки
  2. smisha
    smisha Форумчанин
    Я заметил что у меня скидывает только с одного порта, если переставляю в другой - неа. Поетому пользуйтесь одним и тем же портом.
  3. OVP
    OVP Форумчанин
    smisha, когда переставляете в другой порт, то и выбирать надо другой порт (который соответствует установленному кабелю).
    Просто так тыкать и смотреть получилось или нет смысла никакого. Ищите правильный номер в диспетчере устройств.
    zhovchik нравится это.
  4. #24
    вот такая проблема: один кабель из стандартной комплектации, два офисных компьютера, один комп "запоролен", на одном данные загружаются в Sokkia, но не выгружаются, на втором MapSute не реагирует на приём передачу вообще. Програмное обеспечение и драйвера на обоих одинаковое, настройки не менялись, но был недельный перерыв в работе, работали с ноута всё было нормально. Всё что советовалось выше перепробовал. Програмный сбой тахеометра или кабель (хотя вряд-ли)?
  5. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    ::off.gif::
    Судя по ответам,можно открывать ветку: ПО какого производителя досождает вам больше всего проблем ::rolleyes24.gif:: ::biggrin24.gif::
    С никон'ом проблем неикогда не испытывал...
    Многие очень древние программульки отказываются работать с XP SP3...может соккиевское ПО тоже реагирует на сборку ОС??? ::blink.gif::
  6. САМ
    САМ Форумчанин
    Купил год назад тахеометр с программой SOKKIA Link. С Windows XP перешёл на Windows-7. SOKKIA Link здесь не работает (ни в Windows-7 32bit ни в 64bit). А у Вас как?
  7. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    В Win7 работает великолепно.
  8. САМ
    САМ Форумчанин
    SOKKIA Link у Вас какого года?
  9. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    С диска к таху, v.1.00.
  10. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Попробуйте воспользоваться советами отсюда:
    Некорректная работа SokkiaLink и ОС Vista!
  11. #31
    Доброво здоровья,
    если не трудно можете скинуть инструкцию по Кредо?
    eim@hotbox.ru
  12. vd
    vd
    Подскажите, как зарегистрировать Sokkia Link без кабеля.
  13. landsurveyor
  14. vd
    vd
    Большое спасибо ::smile24.gif::
  15. #35
    А не скажет ли кто, все что касается SOKKIA подходит ли для TOPCON. В частности что касается идентичности кабеля и скачивания данных?
  16. OVP
    OVP Форумчанин
    Разъёмы на приборах совпадают, распайки тоже. Можете пользоваться.
    Программа для скачивания Topcon LINK
  17. #37
    Благодарю, коллега. Просто огорчает, что покупая столь дорогой прибор, русифицированный, получаешь инструкцию на английском языке и не получаешь кабеля.
  18. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Доброго времени суток!
    1. В настоящее время русская инструкция на данный прибор поставляется в электронном виде на CD (DVD) носителе в комплекте с ПО для передачи данных.
    2. Интерфейсный кабель у данных моделей идёт отдельной позицией, о чём указано на сайтах официальных поставщиков (а точнее не указано наличие кабеля) и в руководстве пользователя + менеджеры поставщика обязаны предупреждать и рекомендовать его к приобретению.
  19. #39
    Инструкцию на русском нашел, с кабелем проблема в папе в прибор, но думаю сделать самому в крайнем случае и приделать к нему DATA кабель от телефона. Не хочется покупать за 7 тыр кабель который стоит 20 баков.
  20. X-Y-H
    sv.dudnik, у Вас какая модель?
