смотря с каким драйвером. 2008 и 2007 вставали без восклицательных, но скачивания не было. 2. в зависимости от того, в какой порт вставляю COM 4 или COM5 --- Сообщения объединены, 26 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 26 мар 2020 --- версию чипа узнал, PL-2303 XA/HXA и он не совместим с 8.1 (((
Вот тут драйвер для кабеля именно PL-2303, на 8.1 работает, по крайней мере на нескольких компах работал. Всё правильно, для каждого USB разъема присваивается свой виртуальный порт. Раз порт присваивается, то драйвер, скорее всего, работает. Нужно проверить ВСЕ параметры передачи данных (скорость, чётность и прочее) в приборе и в программе приёма данных.
Николай Помещенко, в диспетчере устройств - в свойствах порта, попробуйте номер порта поменять на COM2 или COM3 (даже если он «используется»), к примеру и выполните процедуру передачи данных. Скорость поменьше ещё поставьте (9600...).
Друзья всем привет! Если не сложно - подскажите - можно ли на флешку при сохранении данных проекта из прибора, также забросить и твердые известные точки? Заранее благодарю, надеюсь найдется знающий человек)) не смог пролистать все 13 листов предыдущих обсуждений - простите. тах - CX 105
На компе стоит Десятка, в устройствах и принтерах кабель он видит. Но ни в какую не перекачивает съёмки ! На компе с Семёркой - никаких проблем.
Сергей Козлов, нет. Там драйвер нужно назначить правильный вручную. 10-ка по умолчанию более свежий берет. Ну и кабели бывают разные. К разным кабелям могут понадобиться разные драйверы.
Здравствуйте! Подскажите, можно ли скинуть точки с одинаковыми именами из Sokkia CX? В проекте число точек 128, экспортируется одна, я так понимаю, последняя записанная. Есть ли способ остальные достать?
Которые не снимал и не записывал, а закинул в качестве исходных, не получишь. Такая у Соккии религия, однако.
Точки снимали, при просмотре в приборе не отображаются. При экспорте видно, что их там 128. Проблема, что при присвоении имени первой точки последний символ буква, а не цифра.
По ходу, прибор нумерует цифры, а не буквы. Жал кнопку сто раз, и точка, одна! перезаписывалась сто раз. А не предлагал во время записи, что такая уже есть, и можно записать добавив номер, обычно 1000???
Съемку делал коллега. Интересно, что при экспорте прибор показывает количество 128, была надежда, что можно их достать, но, судя по всему, завтра пойдет переснимать. Будет первый неудачный опыт. Спасибо за ответы.
dmitry_1, если их вы не видите в каталоге прибора, значит, их там нет. А режим ЗАП какой стоял? Возможно Измерения+Координаты. Тогда хотя бы углы и расстояния вытащить можно, и в Кредо получить.
А с помощью "HyperTerminal" принять (http://mykaralw.narod.ru/articles/ht_sokkiaset/index.html) и в блокноте посмотреть не судьба?
