Как скачать с Leica TPS 1200
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем penzgeo2, .
  1. АСС
    АСС Форумчанин
    penzgeo2посмотрите внимательно на зону... похоже что ваши координаты в СК-42 выходят за область выбранной вами зоны.
  2. #22
    да не похоже. стоит сдвиг на восток 8500000.
    Y в координатах тоже на 8 начинается.
    Vitaly 26
    GPS серии 1200. Немного ошибся, тема про тахеометры, а я про GPS
    Евгений ДСД
    а где этот файл находится и какую функцию он
    выполняет???
  3. Евгений ДСД
    Евгений ДСД Форумчанин
    Еще год.
    (Добавление)
    Данный фаил создаете в LGO, выполняет пересчет координат из одной системы в другую. Вам приемник об этом и пишет в СК 42 у Вас нет привязки к WGS 84, тоесть параметров трансформации. По идеи ваши точки в СК 42 нужно отстоять приемником и выполнить преобразование.
  4. #24
    Доброго времени суток! Геодезии я учился самостоятельно, т.е. по сути самоучка, так что простите за, возможно, некорректные вопросы в настоящем и будущем сообщениях =)
    Работал с тахеометрическим ходом. Тахеометр TPS 1200. И тоже столкнулся с проблемой переноса файлов из тахеометра в компьютер. Даже форматные файлы научился создавать, почитав инструкцию... Но так и не понял, каким образом эти файлы можно в сам тахеометр засунуть, (в какую директорию?) чтобы потом из него конвертировать данные на CF-карту? Картридер есть, через шнурок пробовать не хочу.
    И еще попутный вопрос. Насколько точен метод тахеометрического хода? У меня при переносе точки через три этажа вниз разлет в 40 см выходит при 10-ти точках перехода.
  5. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Это что же у Вас за работы такие?;)
  6. #26
    au78Пока не работы, а "проба пера"=) Так по сабжу не поможете?
  7. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    В папку Convert (на CF), по моему (могу ошибаться - пишу по памяти).
    Загружаете форматные файлы через (см. картинку):
    P.S. Тут давненько описывал: Как "залить" форматные файлы в TPS1200
    landsurveyor Спасибо большое! Работает)
  9. #29
    Здравствуйте!
    Скажите у меня у одного техеометр притормаживает??? например в проекте более 3000 пикетов, пользоваться поиском конктретного пикета практически невозможно. Далее безотрожательный режим в некоторых случаях не берет даже при 50 метрах(не смог снять высоту подвески рядом со столбом). Если отражатель напревлен немного в другую сторону, то также невозможно взять отчет. Данных проблем у меня небыло в лейке TCR 405, сдается что дальномер у 1200 немного хуже будет.
  10. misterblazer
    misterblazer Форумчанин
    Доброго времени суток. Возникла след.проблема. Файл проекта не хочет преобразовываться. Говорит что форматный файл сломан. Формат файлы брал с оф сайта и с данного форума. работают тока Credo и DFX1200. А в них мне не совсем удобно работать. На старом приборе был форматный файл P_E_N_Z такого вида. точка, координаты и высота, с возможностью открытия в блокноте в виде таблицы.
    У кого какие мысли.* Заранее благодарю.
  11. landsurveyor
    Доброго-доброго!
    Попробуйте ( к примеру) этот:
    • Pt_E_N_H.tar.gz
      431 байт
  12. misterblazer
    Благодарю за ответ, но и его я пробовал в работу. прибор отвечает однообразно. не нравятся форматные файлы ему. может дело в ПО самого приборы, но тогда не работали бы все форматные.
  13. landsurveyor
    Попытайтесь этот:
    А они (файлы) вдруг перестали работать или как?
    Какая предыстория сего "косяка"?
    • XYZC_TPS.tar.gz
      445 байт
  14. misterblazer
    Благодарю за содействие. Ваш файл принимает прибор.
    Возможно есть еще подобные файлы xyz ?
  15. landsurveyor
    Ну вот Вам ещё один, без шапки, кода и с другим разделителем.
  16. misterblazer
    Это файл даже лучше предыдущего. Премного благодарен. Как раз то что искал, с нужными разделителями.!
  17. landsurveyor
    Не за что. Делов то... сделал в Format Manager (LGO Tools) из предыдущего, менее чем за минуту. ::smile24.gif::
  18. misterblazer
    Я пытался разобраться в данной программе. не особо вышло. есть ли какой то manual или рекомендации по использованию программы format manager. Еще раз благодарю!
  19. Axilles548
    Axilles548 Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите, кто работал с SmartStation? Нужно снять координаты точек, но у меня не получается. Спутники ловит, а измерения не идут
  20. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Не пойму, вы ход по лестнице проходите что-ли?
    На три этажа?
    такое лучше PZLом проходить,
    или даже простым отвесом, погруженным в воду
    Если для этого нет ни одной дырки в перекрытии,
    то можно, идя "ходом" по лестницам,
    подхватывать опорные точки точки на улице, через окна.
