А выключение прибора при переходе со станции на станцию не влияет? Странно... эксперементирую в офисе - вс нормаааааааально получается (не выключаясь)
GPSPb, извини подскажи как ты перезаписал в формате Fieldbook, открываю файл в программе, а что дальше не знаю где найти как это дело перезаписать.
есть видео по записи тахеометрии при двух кругах? юстеровка компенсатора ? все таки старые setЫ попроще)
1. Снять видео не могу, нахожусь в командировке. 2. Не пойму в чём сложность измерений сырых данных при двух кругах (тем более если работали с SET-ами: разница в режиме ЗАП только с первом пункте Ввод СТН=Данные о станции в SET)? По вопросу: В режиме Расстояния (или Расстояния+Координаты) при измерениях, просто поворачиваете прибор на КП и присваиваете тоже имя точке, что и при КЛ (На вопрос прибора 'Заместить?' -нажимаете ДОБавить) 3.По юстировке МО компенсатора тоже не понял проблемы: Из режима Измерения - ESC-Конф-Константы прибора-Компенсатор: Наводитесь на цель при КЛ и нажимаете Да, затем наводитесь на неё же при КП И опять Да. Получаете значени по X и Y. (Допуск, на сколько помню 0+-100) если после проверки в допуске, то работаете спокойно, если любое из значений вылетает, то вперёд в сервис-центр.
TOPCON всегда были самыми сложными в освоении тахеометрами (в плане пользовательского интерфейса программ, ну ни разу он не интуитивен. Даже сидя перед прибором с инструкцией, ну ни фига не понятно). После слияния Sokkia и TOPCON... с каждой новой прошивкой меню Sokkia постепенно приближается к меню TOPCON. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Эти приборы поставляются БЕЗ цилиндрического уровня. Под заказ (за отдельную плату) вам могут поставить такой прибор с уровнем, но редко кто этим пользуется. Без цилиндрического уровня (только по электронному) не получится отъюстировать компенсатор, прибор придётся везти в сервис и там это сделают. Вот она, проблема:
А мне вот интересно, как тогда эту поверку сделают в сервисе? И т.е. по вашему выполнить поверку компенсатора на приборах без цилиндрического уровня, не возможно без сервисного центра? А как же круглый уровень?
все это понятно) пункт компенсатор- для чего наводится на цель при КЛ и КП смысл?это же не определение коллимационной ошибки и в инструкции не написано, ( там написано установить ноль по горизонту и повернуть прибор на 180 ) при разном расположении цели меняется поправка за компенсатор так что вот так)
SORURA, ну если всё понятно, тогда что не понятно? По поверке принцип один и тот же, что в новых, что в старых. С работой ПО прибора всё понятно?
непонятно: при разном расположении цели меняется поправка за компенсатор почему? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- ( там написано установить ноль по горизонту и повернуть прибор на 180, но не написано повернуть трубу через зенит )
Ещё раз прошу прощения за задержку с ответом, просто не было возможности. Не пойму откуда вы взяли вот это
Друзья, СХ-106 вообще веселый прибор, пользуюсь им уже больше года, так вот, что удалось выяснить: 1. Место нуля нужно поверять каждое утро! Слетает за ночь (скорее всего проблемы в прошивке), или перед ответственной работой. 2.Нельзя переименовывать файл работы в тахоме. 3.Если топосъемка, то самую первую стоянку прописываете, снимаете 3 точки, тут же прописываете новую станцию и начинаете ход. (1 стоянка теряется из хода т.к. тахом записывает только координаты без углов (похоже тоже глюк прошивки) Таких приборов в организации 3 шт, и у всех одинаковые проблемы! Геостройизыскания выслушали проблемы и обещали перезвонить, жду уже 10 месяцев))), и видать влагостойкость не очень, переодически вылазят Е шки не считывания углов, и Е 114 появилась, хз что такое.
Здравствуйте Serg FCDM, по сути вопросов: 1) Не очень понятно, что значит слетает? Какие значения? Как определяете? Если один раз определили в программе "Коллимация", записали, то такого же значения уже не будет. Место нуля компенсатора определяли? 2) Можно, Из главного меню "ПАМ (F3) - "Файл работы" - "Имя файла" , вводите имя. 3) При записи станции углы не записываются, только координаты, пункт то собственно так и называется. При выборе в "ЗАП" (3-я страница / F3 "ЗАП") одного из пунктов Ориентирование, Углы, Расстояния (там расстояния с углами), КООРД + Расст (там координаты + углы + расстояния). То как Вы это делаете, быть не должно, нет там проблем с этим. Пришлите файл и подробное описание как что делаете, где обработку ведете на panin@gsi.ru , постараюсь найти что не так. Что касается 10 месяцев, пожалуйста, сообщите с кем разговаривали, кто обещал, разберемся. Возможно банально до Вас не смогли дозвониться, или почта попадает в нежелательную. То что я ответил, не требует 10 месяцев раздумий.
