Как сделать топосъёмку на sokkia cx-105
Discussion in 'Sokkia' started by Денис 83, Jan 27, 2015.
  1. Здравствуйте, коллеги!У меня к вам есть несколько вопросов.До этого был прибор Trimble 3305. Получил новый прибор Соккиа СX105, пока не получается в нем разобраться. Помогите.....Интересует: как правильно сделать вынос в натуру ( без засечек), топосъемку( в каком режиме снимать) обязательно ли круг вправо или круг влево,обязательно ли указывать высоту инструмента при топосъемке, как сливать на флешку.Заранее благодарен.
  2. whitee
    whitee Форумчанин
    Денис 83, Это как вы хотите сделать?
    --- Сообщения объединены, Jan 27, 2015, Оригинальное время сообщения: Jan 27, 2015 ---
    Денис 83, Читали?
    GPSPb likes this.
  3. Читал, но если честно информации много, но сразу все не укладывается, пробую соединить прочитанное с прибором, пока не получается. Может кто объяснит более доступно?
    --- Сообщения объединены, Jan 27, 2015 ---
    По поводу выноса границ в натуру, например сделать вынос границ от 2х исходных пунктов.
  4. whitee
    whitee Форумчанин
    Встаешь на один из исходников, центрируешься далее ввод СТН далее XYH точки стояния далее наблюдение по углу или координатам на второй исходник. Стр 63,64 инструкции указанной выше.
  5. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Дополню:
    Без засечек = Ориентирование на известной станции = Ввод СТН (пункт 13, 13.1, 13.1.1; стр. 62 - 69 инструкции)
    Вынос в натуру = ВЫНОС (пункт 15, 15.1; стр. 82 - 85 инструкции, но можно остальные дальше прочитать)
    Топосьёмка = ЗАПись данных - меню топосъёмки. (пункт 28.; стр. 199 - 213 инструкции желательно прочитать)
    В зависимости от требований "рд" и т.д.
    Если отметки-высоты не нужны, то нет.
    Использование USB накопителя (пункт 32, стр. 230 - 238 инструкции)
    P.S. Страницы не по номерам страниц в pdf, а по номерам написанным на них. Пункты верные.
    whitee likes this.
  6. whitee
    whitee Форумчанин
  7. Сейчас на сайте геостройизыскания по данному прибору, в разделе "файлы"есть программа для обмена данными spektrum link версия 8.2 . может ли она работать с виндоуз xp ? Если нет, пожалуйста скиньте рабочую ссылку .
  8. whitee
    whitee Форумчанин
    Денис 83, Доступно объяснили Вам объяснил GPSPb???
    Так пока не проверишь на себе не поймешь рабочая она или нет работает на XP или нет....
  9. Спасибо всем за помощь. попытаюсь разобраться в инструкции.
  10. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Съемку удобно делать в режиме Приемы.
  11. Просто для меня сейчас представляет сложность то, что читая инструкцию, я не могу это применить на приборе. То у меня картинка не та, то еще что нибудь. Не совпадает картинка на моем приборе с картинкой в инструкции, и это меня вгоняет в ступор.Хотелось бы конечно посмотреть видео урок, чтобы было наглядно, но хороших уроков я не нашел, да их пожалуй и нет( то ветер в "харю". то камеру убрал, и не видно что он нажимает на какие кнопки и что отображается на дисплее, то сплошные маты).
  12. whitee
    whitee Форумчанин
    Денис 83, Самое главное это желание изучать. Не сдаваться если что то не так. Еще и еще раз перечитывать пробовать. Есть желание будет результат. Удачного освоения!!!
  13. OVP
    OVP Форумчанин
    Денис 83, на www.gsi.ru есть адреса представительств. Все, что Вы хотите знать быстрее покажем, чем Вы прочитаете те страницы про которые здесь указали.
    Есть возможность, приезжайте. Картинки должны соответствовать прибору, хотя лучше использовать электронную версию на сайте, т.к. в случае изменений они сразу обновляются. Печатные могут запаздывать, пока тираж заказать, пока напечатают.
    Geo_major likes this.
  14. chehoff
    chehoff Форумчанин
    --- Сообщения объединены, Jan 28, 2015, Оригинальное время сообщения: Jan 28, 2015 ---
    режим "АВТО" это я понимаю, а режим "ПРИЕМЫ"-это новая прошивка? Извиняюсь-тормознул)
  15. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Что бы там ни писали, итог будет один: разберетесь и будете работать в удовольствие. Прибор хороший.
  16. whitee
    whitee Форумчанин
  17. Да получается.Замороченный он конечно.Были и ошибки.Прибор я думаю больше предназначен для строительства.
  18. KaJluHa
    KaJluHa Форумчанин
    Рассказываю:
    1. Заходите в меню ПАМ - Файл работы - Выбор файла (выбираете любой свободный JOB) - Имя файла (заполняйте)
    2. Заходите в меню ЗАП - Ввод СТН (вводите номер станции и высоту прибора).
    3. Заходите (в меню ЗАП) Расстояние - наводитесь на точку обнуления нажимаете кнопу FANC - УСТ_0 (2 раза. увидите как ГУ станет 0) - ИЗМЕР - СОХР.
    4. Если вы переходите на точку, которую уже наблюдели, то при вводе в СТН подтверждения не спросят, однако при обнулении на такую точку появится вопрос - Заместить - щелкаете ДОБ. (добавить).
    По поводу экспорта: мы экспортируем на флешку с последующим уравниванием в кредо.
    1. USB - Формат SOKKIA - Сохранить данные - выбираете файл нажимаете сначало ENT, затем да 2 раза.
    2. Скидываем с флешки, экспортируем в кредо.
    Если будут другие вопросы, задавайте. С удовольствием отвечу, если смогу))
    P.S. В приборе много функции пока сами все не освоили.
    Денис 83 and Konya like this.
  19. Philin
    Philin Форумчанин
    Да.
    Для топографии заточен TOPCON этой же фирмы.
    В тоже время приборами Sokkia худо-бедно можно выполнять топографические съёмки, а вот TOPCON на стройке совсем не в тему.
    sherkhan and Geo_major like this.
  20. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Блин. Я уже намылился топкон ос брать с блутусом... Не думал что они вообще чем то сильно отличаются(
