Как считать координаты с файла dxf?
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Максимум, .
    - наверно это самый простой и оптимальный вариант
    СПАСИБО,в понедельник насяду на чехоских геоо... по результатам отпишусь (но если кто нибудь всетаки перевел коор-ты -пришлите плиз для сверки)
  2. rasta
    rasta Форумчанин
    А других вариантов просто нет. У вас в действительности нет ни одной общей точки. Ваше счастье что 13 и 16 примерно совпадают-хоть какой-то контроль ошибки разворота. ::smile24.gif::
    В прочем можете настоять на своей съемке,разница между вычисленной и декларированной площадью в допуске. Леспроектовские данные скорее всего древние,контур мог измениться и т.д. В любом случае как договоритесь.
  3. #23
    Еще раз спасибо...
  4. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    Рад, что моя картинка понравилась. ::smile24.gif::
    Позднее VVA (Владимир Азарко) добавил в этот код еще две полезные команды и теперь там определены 3 команды:
    COOR - экспорт координат
    COORN -экспорт координат с нумерацией
    COORT -экспорт координат с нумерацией, где номером считается ближайший к точке текст.
    Кстати, если (вдруг ::smile24.gif:: ) еще не был, то заходи на DWG.RU, - очень интересно общаться по Автокаду (я там Skif58). ::wink24.gif::
    • coord.tar.gz
      12,3 КБ
  5. #25
    не работает coorn, ка не кручу. после сохранить как (файл;Excel; не сохранять) пишет ошибка, функция отменена. потом когда текст пишешь, он его пишет над одним только поворотом.
  6. Time
    Time Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть КПТ.dxf
    Как все точки с координатами сохранить в txt?
    Линии и контуры и названия не нужны.
    Только точки.
    Отдельными участками через АРГО получается.
    вида
    a1,x,y,x, (высота не важна, можно 0 все забить, главное, чтобы была)
    Через ACAD возможно?
    Или хотя бы X и Y, а потом трансформировать.
  7. Mexican_Hat
    Mexican_Hat Форумчанин
    как вариант
    https://beardyugin.com/ru/comprehensive-solutions/coordinate-import-export.html
    а вообще гугл рулит - куча разных способов, все от исходного материала зависит
