Как разобрать трегер aj10
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Paradogs, .
    Добрый вечер, как снять пластиковое кольцо, вроде все что можно открутил. Винты под крестовую только прокручиваются без безрезультатно. Помогите разобраться. Спасибо.
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Винты под крестовую это стопорные винты и у них обратная резьба, на сколько я помню. Более того так как они вкручены в ось винта, то чтобы выкрутить нужно держать одно рукой барашек винта (пластиковую часть подъёмного винта), а другой рукой вращать отвёрткой.
    А про какое пластиковое кольцо речь?
    Для полной разборки трегера необходимо металлическое кольцо с 6ю отверстиями открутить. Тогда нижняя часть трегера развалиться открывая возможность к полной замене подъёмных винтов.
    Да я понял как снять с оси винта на работающем, но проблема в том что на сломанном я не могу держать винт как раз эта часть прокручивается.
    А кольцо с 6 отверстиями я вообще не понимаю пока как снять, там же нет креплений, просто отверстия)
  4. avianvv
    avianvv Куратор
    Тут тогда не знаю что предложить. Вообще трегера чинить - такое себе удовольствие. Не люблю морочиться с ними. Только если трегер больно ценный. Но это не про Ваш случай.
    Съёмником прекрасно откручивается там всё. Трегер починить чтоб нужны и знания и инструменты специальные. Потому дешевле и быстрее купить новый. У меня куча сломанных валяется в качестве доноров. И то не люблю таким заниматься. Времени тратиться вагон, а эффекта мало.
    Новый трегер такой стоит 8000 рублей. Может даже можно дешевле найти. Час работы геодезиста стоит сильно выше. Вы уже наверное больше часа потратили на него. Ну и нервы до кучи. Какой в этом резон?
