Как рассчитать,как взять отсчет
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем alex-2k7, 10 май 2016.
  1. alex-2k7
    26 фев 2013
    Подскажите пожалуйста как рассчитать,как взять отсчет, на сколько нужно повернуть 30 градусный отвод от камеры приема запуска,
    и соответственно нижний отвод от трубы как нужно повернуть чтоб соединить с верхним отводом к камере. Проще говоря две трубы, одна на верху,
    а другая внизу в стороне как соединить их двумя отводоми 30 градусными, как взять отсчет?
      363,1 КБ
  2. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Вы такие работы тахеометром (теодолитом) планируете выполнять? И "отсчет" от чего и чем "брать" собираетесь?
    ПС: эту работу можно сделать рулеткой и нивелиром...
  3. alex-2k7
    26 фев 2013
    Мимокрокодил, подскажи как сделать эту работу рулеткой и нивелиром?
  4. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    А вы вопрос сформулируйте соответствующе. Глядишь, пока формулировать будете, сообразите как сделать)
  5. alex-2k7
    26 фев 2013
    Мимокрокодил, если помочь не можешь не отвечай. Желчь свою при себе оставляй.
  6. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Хаха))) Я-то как раз желчью не брызжу, а помочь пытаюсь. Я понятия не имею, какая очередность работ, которую вы сопровождаете. От этого зависит, как эту работу делать. А из первого сообщения ничего не понятно. Вы вопрос сформулируйте понятно и конкретно, тогда и ответ получите. А так как у вас у самого понимания вопроса нет, то и вопрос сформулирован абстрактно. Опишите процесс производства работ и, возможно, вопрос сам по себе отпадет.
  7. alex-2k7
    26 фев 2013
    строится камера приема запуска, мне нужно соединить двумя отводами трубы,камера уже стоит смонтирована, от нее мне нужно повернуть отвод так чтобы соединить со вторым отводом внизу, труба с которой нужно соединить уже лежит в земле
      153 КБ
  8. alex-2k7
    26 фев 2013
    вот вид сверху
      113,4 КБ
  9. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Это разве работа геодезиста? Отснял концы трубы и пусть прорабы и мастера считают, режут, стыкуют и соединяют
  10. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    У меня к вам вот какой вопрос: вот допустим вы знаете все углы, расстояния и т.п. Как вы собираетесь фиксировать эти данные на месте?
    --- Сообщения объединены, 10 май 2016, Оригинальное время сообщения: 10 май 2016 ---
    Если честно, то если вы геодезист и вас просят рассчитать угол поворота отвода, дело дрянь... Если вы мастер (прораб), то оставьте в покое все, что умеет делать "отсчет". Делается работа так: монтируем тройник на трубе, сориентировав его приблизительно в сторону отвода. Монтируется отвод аналогично тройнику. Труба, соединяющая оба отвода, подгоняется по длине и приваривается к тройнику и отводу. Никакие "отсчеты" при этом не "берутся". Надеюсь, помог.
  11. alex-2k7
    26 фев 2013
    Я геодезист, меня попросил прораб посчитать угол. Так как я с этим не сталкивался, запросил помощь, теперь понимаю, что вопрос прораба лишен смысла. Спасибо за помощь.
  12. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Единственное что вас "законно" могут попросить вынести, так это место положения тройника на трассе. Ну и положение закладных для верхней конструкции. Но последняя, как я понял, уже смонтирована. Тогда только тройник.
  13. alex-2k7
    26 фев 2013
    Спасибо Вам за помощь, сделать вынос,установить конструкции это не проблема для меня,но когда прораб задал такую задачу - такой вопрос рассчитать поворот отводов я здесь задумался как это можно сделать точно
  14. hp_pro
    6 ноя 2014
    Если как выше говорили нужно просто смонтировать трубы&отводы, которые идут по проекту и все остальное оборудование хорошенько стоит, то в нашей организации вызывают не геодезиста, а монтажников. А уж они что-то покрутят, повертят и все красиво становится.
    Но ведь редко все стоит "хорошенько". Была даже похожая фигня прям два раза.
    Первый раз патрубок между двумя агрегатами, который стоит ну_очень_много_денег, и изготавливают его чуть_ли_не_на_марсе. Ну и конечно резать (подгонять) его нельзя. Так там все элементарно: по фланцам подснял, в автокаде нарисовал... И в разрез врисовал патрубок.
    Второй раз труба не ложилась на 20 метровые колонны, сборные такие... С крепким таким фундаментом. Линия этих фундаментов оказалась повернута на 50 минут от проекта, а на те 30 метров, что длиной линия, это около полуметра в конце. И труба конечно же особая... Задачей было определить угол поворота двух отводов в начале линии и в конце. Так тот же принцип.
    Но у вас, насколько я понял, несколько иная задача.
  15. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Подснимаете все точненько.
    По плану видите горизонтальные составляющие совмещенных углов отводов, а на виде сбоку будут вертикальные составляющие.
    Рассчитываете совмещенные углы, чтобы проверить сбойку. И если в совмещенке вертикальная и горизонтальная составляющие не собираются в 30 отвод, то это косяк укладки труб, и они никогда не сведутся.
    Для расчета совмещенных углов в Инете есть приблуды, как правило, Ёксельные.
    Если сводятся, то от диаметра трубы легко рассчитать доворот отвода.
    А если честно, то херня какая-то получается. Вы что, на изделии захлестываться собрались?
    И СК с технадзором вас еще не подвесили за помидоры?
    i77artur нравится это.
  16. alex-2k7
    26 фев 2013
    да у меня задача чуть другая нужно посчитать как правильно повернуть два отвода 30 градусных чтоб соединить их прямой трубой, получатся нужно повернуть первый отвод в сторону и вниз, а другой соответственно наоборот, вопрос как посчитать?
  17. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Вы давно на трубе?
  18. alex-2k7
    26 фев 2013
    да достаточно долго,могу запроектировать рассчитать кривье, но конкретно с этим не сталкивался
  19. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Самый большой косяк, что такие вещи делаются с одного конца. Состыковать две уже лежащих херовины очень трудно.
    Нужно было сварить на МСБ в такой последовательности "катушка надземная-первый отвод-катушка-второй отвод-катушка подземная" по проектным параметрам.
    А потом уж уложить эту загогулину и захлестывать ее сначала с надземной частью, а в завершение - с подземной.
    Либо начинать варить с надземной части по проектным параметрам в той же последовательности, и захлестываться на подземке, предварительно раскопав там хотя бы труб на 5, чтобы можно было притянуть-дотянуть трубу к нашему изделию.
    Мимокрокодил нравится это.
  20. alex-2k7
    26 фев 2013
    а к вашей программке инструкция по применению есть?::rolleyes24.gif::
