Как работать с обратной засечкой при съемке фасадов?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Leonid Voronov, .
  1. Leonid Voronov
    Leonid Voronov Форумчанин
    в автокаде нагляднее все будет
  2. В.Шуфотинский
    Красивые засечки, наглядные, но ничего нельзя сказать о их точности.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    так их, насколько я понял, еще и нет - это что-то вроде проекта сети...
  4. NickShar
    NickShar Форумчанин
    понятно, только что нули пускать вдоль обоснования, в некоторых случаях, например чтобы снять плоский фасад для определения ширины проемов, чтобы сразу кинуть в Cad, вычертить и проставить средний размер, потому что(не знаю как у других)у меня расстояние на чертеж ставится только при определенном положении плоскости фасада к плоскости выводимых размеров. но почему нет ответа на вопрос, как же лучше всего снять все фасады здания, привязав их к одной условной сетке координат, как создать ее (теодолитным уравненным замкнутым ходом или от одного из фасадов, чтобы линия фасада была в y-0)???
    И для чего нужно ориентирование дирекционного угла на ориентируемую точку при выполнении обратной засечки при выполнении обратной засечки? меня интересует этот вопрос, потому что я немного не понимаю, почему когда засекаешься с точек, тахеометр определяет правильно точку стояния, хоть забивай этот угол, хоть не забивай(когда тахеометр спрашивает о его установке на точку ориентирования), но правильно определяет координаты наблюдаемых точек, только когда угол установлен.
