Как работает связь ровера и базы через сим
Discussion in 'Leica Geosystems' started by BeerFairy, Jul 1, 2016.
  1. BeerFairy
    BeerFairy Форумчанин
    Расскажите, пожалуйста, понятным языком как именно работает связь базы и ровера через сим-карту.
  2. b490
    b490 Форумчанин
    GSM-модем на базовом приемнике («базе») находится в режиме ожидания входящего звонка. GSM-модем на подвижном приемнике («ровере») при необходимости получения информации с базы производит вызов абонента на базе (набор номера сим-карты модема базы) и после установления соединения начинает получать информацию. Все аналогично обычному звонку с одного телефона на другой, только вместо голоса передается поток сжатой информации.
    geodez_east likes this.
  3. BeerFairy
    Возможно ппц нубский вопрос, но база должна стоять на точке с известными координатами?
  4. b490
    b490 Форумчанин
    Не обязательно. Можете один приёмник, который «база», установить на свой пункт съёмочного обоснования, а со вторым объехать пункты ГГС, у которых известны координаты.
  5. 2LS
    2LS Форумчанин
    Если база стоит на неизвестной точке и определила свою координату самостоятельно автономно (то есть с точностью в районе метра) - значит получаемые точки так же будут сдвинуты.
    Но как сказал уже b490 в этом случае можно сделать калибровку по пунктам с известными координатами. Но калибровка делается на ограниченный район работ (радиус 15-20 км от базы).
  6. BeerFairy
    А если в районе нет точек с известными координатами?
  7. Абдула№5
    Абдула№5 Форумчанин
    тогда поможет теодолитный ход, только делать это GPS оборудованием
  8. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Не совсем аналогично. Это не DialUp соединение как на старых модемах. Из за технологии сжатия аналогового сигнала в сетях GSM (ориентированной на речь) такой подход для мобильника практически невозможен . Это CSD протокол (Circuit Switched Data) - то есть аналогично факсимильной связи но не по по голосовому каналу. Соответственно должна быть подключена услуга передачи факсов между симками. Что то типа пакета "мобильный офис" у операторов связи.
