Если надо довести изделие в допуск, а не только сделать исполнительную того, что кто-то сделал, тогда геодезист - самый главный на площадке. Сделайте исполнительную на каждую половину и проверьте, насколько они деформированы, потому что, когда их резали и бросали, как металлолом, вполне возможно, их довели до состояния, когда перед соединением их надо рихтовать. Если всё в допуске, заставьте сделать внутренний каркас, потому что при работе домкратами половина барабана, которую выставляют в ось, однозначно будет деформироваться. "Стесняюсь спросить": "Какой бы дурак принял бы в металлолом барабан, перерезанный поперёк, а не вдоль? Или вдоль просто не успели разрезать?"
Вообще, плясать надо от технологии монтажа. Это целый проект должен быть, вообще-то - ППР или технологическая карта, со всякими там этапами, их допусками, ожидаемыми деформациями, поправками на них, требованиями к входящему контролю и т.п.. И расчитанный явно не одним геодезистом. А как минимум тем, кто "в теме" сопромата и механизмов. И ответственность тут тоже явно не одного геодезиста.
Всё это действительно делается на заводе, а в шараж-монтаж, где идиоты сначала режут оборудование на металлолом, а потом с г... собирают сливки, хорошо хоть какой-то чертёж состряпали.
уже сделал одна половина нормальная вторая на 20мм сплюснута будем внутри ставить распорки. В Украине все можно сдавать, хоть поперек хоть вдоль только свисни, приедут еще и сами вывезут вообще заморачиваться не стоит, тут недавно наблюдал картину так на металлом сдали ЖД цистерны пока ехал штук 7 насчитал, варвары за копейки готовы и заводы и пароходы разобрать. --- Сообщения объединены, 1 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 1 апр 2020 --- ну организация в которой работаю далеко не шараж монтаж а так как нет сейчас особо заказов вот приходится и над таким поработать, а для опыта вообще интересно!!!
Свести к нулю, а не сделать нулевым Леска лёгкая, держит высокие нагрузки На весить на её концы солидный груз и все будет чики-пуки. --- Сообщения объединены, 3 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2020 --- Согласен! Но из-за количества итерации придётся очень сильно побегать, делая каждый раз перестановку лазерного постоителя А с учётом того что придётся устанавливать его на одном конце барабана, а на другой конец бежать, устанавливать приёмник для того чтобы лазерный построитель "обнулился " - вообще жопа получается! --- Сообщения объединены, 3 апр 2020 --- Вот она магия обсуждения! Купите пару простых китайских лазерных указок! *надеюсь диаметр пучка лазера на них не увеличивается с расстоянием в геометрической прогрессии. Закрепите на одном конце барабана, а на другом конце барабана - мешень, по которой будете "обнуляться", двигая саму указку, чтобы лазерный луч шёл параллельно оси вращения Спасибо форумчанам за критику ;)
Отзыва свое предложение земенить натянутую леску на лазерную указку! Как только будете двигать барабан, то лазерная указка и мешень тоже будут двигаться и сбиваться. И придётся каждый раз переобнуляться А вот леска будет всегда параллельная оси вращения барабана
