Как проверить OEM плату BD 970 без приемника
Discussion in 'Сделай Сам' started by Snegok32, Jul 10, 2025.
  1. Snegok32
    Snegok32 Форумчанин
    Всем привет, вопрос в теме. Имеется OEM плата BD 970, но некуда ее поставить, а проверить работоспособность нужно, подскажите как это сделать?
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Для начала нужно почитать документацию.Как минимум нужно подать на нее питание в соответствующие места по схеме.Подключить антену.Настроить приемник.Попытаться собрать измеренные данные, конвертировать в нужный формат, обработать и получить координаты местоположения и точность.
    --- Сообщения объединены, Jul 21, 2025, Оригинальное время сообщения: Jul 21, 2025 ---
    Если используете UART, то нужен будет ещё USB-UART преобразователь, вместо com порта.
    avianvv likes this.
