Как проверить б/у тахеометр Sokkia
Discussion in 'Sokkia' started by Lebed2009, Feb 4, 2014.
  1. Доброго времени суток, коллеги! Встал вопрос о приобретении б/у тахеометра, как можно проверить прибор на соответствие точности. Мои предположения: обратной засечкой с известных точек; определение НР круг лево и круг право, сравнить показания. Заранее спасибо!
  2. kiv
    kiv Форумчанин
    Обратитесь в сервисный центр перед покупкой. Проверят, потом покупайте. Точность Вы может проверите, а например при минусовых температурах будет врать или выдавать ошибку.
  3. warior
    warior Форумчанин
    за одно и свидетельство о поверке получите
  4. max7
    max7 Форумчанин
  5. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    А из-за чего так бывает?
  6. gpsman
    gpsman Форумчанин
    Может просто нужно в начале работы вводить температуру, давление и др. природные условия в прибор, чтобы он учитывал их и вносил поправку ?
  7. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Поправка само собой, но для этого не надо в сервис-центр отдавать. kiv что-другое имел ввиду, видимо, связанное с отрицательными температурами.
  8. kiv
    kiv Форумчанин
    Не знаю как с другими тахеометрами, с Topcon'ом была такая проблема. При минусовых температурах гудел дальномер и снимать не хотел, прибор зимний. Ремонт стоит много, лежит только для летних работ, потому что в остальном всё отлично
  9. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    Правильный прибор, бережёт руки и здоровье хозяина ::biggrin24.gif::
    Романыч likes this.
