Как привязать космические снимки (растры) с гугла в автокаде?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Danielsky, 16 мар 2015.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну значит у меня что то с настройками СК. Я пробовал свою создать но цивил не нашел доступные категории которые после единиц измерения идут. Поэтому загрузил с сайта. Раньше создавал. Наверное переставить надо. Пока с кредо поэкспортирую, а потом переставлю.
  2. trir
    trir Форумчанин
    не надо
    он у тебя сломан
  3. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    это, на сколько я помню, связано с латиницей в названиях ск и категориях, я стараюсь избегать наименований на русском
  4. trir
    trir Форумчанин
    там есть категория с названием Саморегистрирующийся, которую создаёт сам AutoCAD
  5. Alexandr-GR
    удалил чертеж...
  6. trir
    trir Форумчанин
    Зачем? У него Civil уже сломан, пусть учится чинить::biggrin24.gif::
    там делов на пару кликов...
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да на работе начальство не поймет...... После 7 вечера попробую починить, не получится - переставлю за 15 минут....
    Как с виндовсом. Можно ковырятся в реестре а можно просто переставить.....
    СК да в одном месте пропали а в другом остались. Но из кредо так же успешно вставляет. Но оно не всегда под рукой.
    Так что цивил хоть немного подучу.
    А свою СК я создавать пробовал еще вчера....
  8. trir
    trir Форумчанин
    не поможет::laugh24.gif::
    можно просто папку с базой СК удалить - User Geospatial Coordinate Systems
  9. Alexandr-GR
    Это после открытия моего чертежа или так уже было до этого?
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    СК не мог создать еще вчера.
    А сейчас он в библиотеке не пишет СК а в параметрах чертежа она есть. Ну я сильно не ковырялся - работает и ладно.
    Сейчас надо что то до вечера нарисовать а там снова займусь сопряжением цивила и sas planet.
    В кредо мне конечно больше нравится.... Поставил галочку и у тебя веб карта как подложка.
    И корректировать ее положение можно. Я думал в цивиле тоже так.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Просто переписал файлы из
    https://geodesist.ru/threads/popoln...ordinat-dlja-proektov-autocad-civil-3d.59397/
    и все опять появилось......
    --- Сообщения объединены, 1 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 1 дек 2021 ---
    Вставляет опять не туда - завтра создам свою МСК39. Уже посмотрел - категории появились.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А кстати какое разрешение гугловский и яндексовских снимков? В населённой местности.
  13. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Зависит от местности. На этих сервисах мозаика собирается из разных источников, где-то и 15-метровым Landsat-ом довольствуются за неимением лучшего, а где-то 10-сантиметровую аэрофотосъёмку используют.
  14. trir
    trir Форумчанин
    в том числе и 40-ых годов...
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А в самой sas planet разрешение можно посмотреть?
    Может в исторических центрах городов где либо.... У нас вроде до 15 см можно в гражданских целях пользовать.
    Кредо при экспорте переводит заданный кусок в масштабе в сантиметры и спрашивает разрешение в пикселях на сантиметр.
    Поэтому как то перевести надо.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Когда сам создал СК через команду mapiinsert - geotiff вставился без проблем.
    SRC_RES - это не разрешение?
  17. Sergey Astakhov
    Если только на глаз по картинке оценивать.
    В забугории это иногда встречается, например в Швейцарии много таких мест.
    У нас пока не встречал, наши власти неохотно делятся аэрофотоснимками, тут скорей всего максимум бывает в 31 см/пиксел (если снимок от WorldView-3).
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А когда я в sas planet смотрю "дополнительные операции"-"доступные снимки" - это все относится к тому сервису (например Яндекс спутник) который в данный момент текущий? А то дату снимков вижу а к какому сервису они относятся - непонятно.
    А в кредо вот такой экспорт
    Надо еще разрешение расчитать что бы и лишний обьем не подгружать и что бы из снимков по максимуму выжать.
    Ну опытным путем в дальнейшем конечно подберу.
    Потом еще надо другие сервисы спутниковых снимков посмотреть (бесплатные). Может где то снимки качеством получше есть....
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2021 ---
    Вроде спутники так и снимают. А дальнейшее повышение разрешения - это уже компьютерная обработка.
  19. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Мне думается проблема ещё в том, что TOWGS (0000....) имеет нулевые параметры.
    Я когда то мучался тоже с этим и пока не создал своё преобразование по 7 параметрам между эллипсоидами, то ничего не получалось.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да. Теперь вроде все нормально. Так я обычно стараюсь с коптера снять - очень помогает в качестве абриса.....
