Как правильно считать объемы в Civil 3D?
Discussion in 'Civil 3D' started by Rus93, May 23, 2012.
  1. Qvinto
  2. Здравствуйте, коллеги ! Первый раз считаю объём в Civil3D2012, на основании рекомендаций этой ветки форума построил поверхности и посчитал объём = 2427,33 м3. Проверите кто-нибудь пожалуйста.
  3. Pim13
    Pim13 Форумчанин
    Есть такая цифра.
    15.18 м3 насыпь(или выемка) вычесть надо. Будет 2412.15 - разность.
    Только лучше для вычисления объёма строить поверхность TIN, чтобы потом её можно было посмотреть-повертеть для визуальной оценки наличия косяков.
  4. Да и так вроде TIN создал...можно посмотреть через "Просмотр объектов" там как раз косяк не могу устранить поверху, у меня "верх" проектные отметки значит поверхность ровная должна быть а визуально не так.
  5. Pim13
    Pim13 Форумчанин
    Просто в приложенном файле только две поверхности 6 и 8. Кстати в поверхность 8 включена группа точек "все точки". Может там должна быть группа "верх". И еще можно по четким границам провести структурные линии (например, по краю откоса), чтобы программа не секла ребрами их, как ей вздумается.
  6. Здравствуйте. Такая проблема. Нужно нарисовать картограмму. Поставил Civil2010, Сivilgeotools. Построил две поверхности, из них третью - "объем". Захожу в Сivilgeotools/картограмма/создать картограмму, но в "поверхности для вычисления объема" ничего не появляется. Поверхность вроде нормальная, даже объем ее показывает. Может Civil надо 2012?
  7. Qvinto
    Вряд ли. Скорее всего, вы на каком-то этапе сделали ошибку.
    Вы точно создали поверхность TIN для объема? Как в примере рассказано?
  8. Вроде все так делаю. Вот файл с поверхностями:
  9. Qvinto
    У меня всё работает и рассчитывает ваши поверхности.
    Попробуйте, в области инструментов-навигатор-поверхности правый клик по каждой поверхности - перестроить автоматически.
  10. Все равно не выходит. Что-то криво стоит. Буду пробовать переставлять.
  11. Qvinto
    А вы пробовали на примерном файле делать, из Сivilgeotools? Если там всё работает, то и у вас должно работать.
  12. Пошел по простому пути, поставил 2012 Civil и у меня все заработало) И модуль картограмма встал, а на 2010 не хотел вставать.
    Спасибо за тему!
  13. ANToNN
    ANToNN Форумчанин
    Добрый день.
    Простите если вопрос не в тему.
    Подскажите из практики, с каким интервалом между пикетами необходимо снимать штабели угля?
    И какой коэффициент при вычисление объема нужно использовать в CIVIL?
    Какая нужна точность по высоте?
    Заранее благодарю.
  14. подскажите в каким шаблоном работать,в цивил 08 их три.
  15. А как ее построить в автокаде 08,вы можете подсказать)буду рад если подскажите)
  16. Qvinto
    Вопрос не для слабонервных.
    Берете инструмент: Рисование - 3D полилиния, и начинаете рисовать.
    3D полилиния (open)
    3DПЛИНИЯ (команда)
    Создание 3D полилинии.
    Сводная информация
    3D полилиния представляет собой связанную последовательность сегментов прямых линий, представляющую собой единый объект. 3D полилинии могут быть не компланарными, но не могут включать дуговые сегменты.
    Список запросов
    Отображаются следующие запросы.
    Начальная точка полилинии
    Задание первой точки 3D-полилинии.
    Конечная точка сегмента
    Построение прямолинейного сегмента от предыдущей точки к заданной новой точке. Запрос повторяется до тех пор, пока пользователь не нажмет клавишу ENTER для завершения команды.
    Отменить
    Удаление последнего сегмента полилинии. Позволяет продолжить построения от предыдущей точки.
    Замкнуть
    Построение замыкающего сегмента между последней и первой точками полилинии, после чего команда завершается. Эта опция требует наличия в 3D полилинии не менее двух сегментов.
    http://sapr-journal.ru/uroki-autocad/osnovnye-ponyatiya-3d-modelirovaniya-v-autocad/
  17. Qvinto, я считаю объёмы , построив обычную поверхность ТИН, всегда сходилось с другими геодезами в итоге. В чем отличие ТИН для объёмов от обычной поверхности ТИН? Спасибо
    vdmomot likes this.
  18. Qvinto
    Вообще-то две поверхности необходимо, что бы объем определить. Объем между двумя поверхностями ТИН определяется. И как это понять: с другими геодезами сходилось? А вы уверены, что они тоже, правильно всё делают? И, самое главное, объемы не считаются а определяются, по результатам ваших данных, как вы их представили. А как это они определяются? А сравниваются две поверхности: Базовая и Поверхность сравнения.
    Из справки:
    Поверхности для вычисления объема
    Базовая поверхность
    Определяет базовую поверхность, с которой генерируется поверхность для вычисления объема. Введите имя поверхности либо нажмите кнопку мыши на для открытия диалогового окна "Выберите базовую поверхность", в котором можно выбрать поверхность из списка.
    Определяет поверхность сравнения, с которой генерируется поверхность для вычисления объема. Введите имя поверхности либо нажмите для открытия диалогового окна "Выберите поверхность сравнения", в котором можно выбрать поверхность из списка.
    В том и отличие. Что если мне не нужны объемы, а именно просто сама поверхность, для моделирования (горизонтали там, и другие параметры). То создается ТИН. Я могу и две ТИН построить, одна над другой, и объем определить. А как? Жму кнопку, выбираю в окошечке одну и другую поверхность, и получаю циферку. Ура! Жизнь удалась. А что это за циферка? Номер телефона бабушки, или ценник из магазина? Да фиг его знает, мне так посчитало. Поэтому, необходимо графически оформить результат определения объема. Вот и придумали картограмму, что бы визуально пересчитать превышение отметок в квадратах, и определить объем в квадрате, и суммировать объемы во всех квадратах, и сравнить с той циферкой, которая у нас получилась. Визуально всё видно, где в каком квадрате какой объем, где насыпь а где выемка, и где линия нулевых работ. Это данные для проектирования, и по их, проектировщиков ГОСТу. Всё наглядно и удобно, и циферка достоверная, если подтверждается.
    А вот поверхность ТИН для объема, это подобие некого тела, которое генерируется из двух поверхностей. Она одна.
    Из той же справки:
    Поверхность TIN состоит из треугольников, которые образуют нерегулярную триангуляционную сеть.
    Сетчатая поверхность содержит точки, расположенные на сетке с постоянным шагом.
    Поверхность TIN для объема представляет собой объединение точек в базовой поверхности и поверхности сравнения .
    Создание сетчатой поверхности для вычисления объема
    Сетчатая поверхность для вычисления объема - это дифференциальная сетчатая поверхность, формируемая на основе базовой поверхности и поверхности сравнения, а также параметров шага и ориентации сетки.
    Теперь понятно?
    Кстати, модуль картограмма графически определяет результат по двум поверхностям ТИН. А вот картограмма из civilgeotools по поверхности ТИН для объема.
    Как-то вот так.
    chehoff likes this.
  19. Qvinto, Спасибо, довольно информативно.
    Я строю 2 и более(например: верх, низ, проект) поверхности ТИН, редактирую их(посредством изменения ребер), указываю границу расчета замкнутой полилинией либо прямоугольником. А далее пользуюсь картограммой, скачанной с оф.сайта.
    Значит, что мы определяем объём со своей стороны, они со своей, и наши данные несильно разнятся. Нет не уверен. Вот и зарегистрировался, чтоб всё узнать и быть спокойном.
    Закончить хочу ПОЗДРАВЛЕНИЕМ всех геодезистов с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, светлого ума и адекватное начальство.
  20. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Здравствуйте. Вопрос такой, имею в Civil две поверхности, проект и факт скажем. Создаю по ним поверхность объемов. Получаю объем выемки и насыпи до проекта. Как мне сделать, чтоб в расчет объема не брался скажем диапазон разности поверхностей (проект и факт) от +0.1м до -0.1м ? Спасибо.
