Как правильно считать объемы в Civil 3D?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Rus93, 23 май 2012.
  1. насыпь 813м3
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    normal, только не 813, а 807, данный файл 2012 года стал примером, как считать объемы.
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    У меня вроде простой вопрос. но все таки. Чем лучше отображать границу картограммы: 3Д-полилинией или полилинией? есть ли подводные камни? или нет принципиальной разницы?
  4. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    chehoff, граница указывает область требуемую для расчета объема в ПЛАНЕ.
  5. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Sayanbi4, я понял, что высотные отметки не играют роли. в модели мы видим проекцию зд полилинии на плоскость
  6. Appostol2007
    Appostol2007 Форумчанин
    Цивиловские инструменты для расчета картограммы не возьмут для границы 3d полилинию. Её отдельно придется превращать в 2d.
  7. chehoff
    chehoff Форумчанин
    считаю объем в Civilgeotools, там выбирается 3Д полилиния в качестве границы
  8. Qvinto
    Appostol2007, берут 3D полилинию.
    Границу 3D полилинией ещё можно в качестве структурной указать. Я только ей и пользуюсь.
  9. Appostol2007
    Как структурную применяю. Сейчас разговор про картограмму и В 17 цивиле не выбрать в окне картограммы в качестве границы 3 d полилинию- только 2D
    При необходимости выберите в качестве границы 2D-полилинию.
  10. Qvinto
    Блин, все перечитал, а откуда разговор о 2017 картограме начался? Appostol2007, А?
    Appostol2007 нравится это.
  11. Appostol2007
    Всё таки есть отличия в версиях и мы привыкли утверждать о том с чем работаем, забывая о других сборках
  12. Appostol2007
    Дорогой Qvinto напомните с какой версии картограмма стала входить в базовое оснащение цивил? Не с 17 ли?
  13. Qvinto
    С неё родимой, с неё и начали.
    http://geodesist.ru/threads/kartogramma-dlja-civil-3d-2017.59945/#post-664496
  14. Appostol2007
    Вот.
    Есть ли, кто уже ставил civil3d 2019?
    Для картограммы тот же модуль?
  15. стоит. российский кантри-кит еще не вышел
    --- Сообщения объединены, 9 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 9 июл 2018 ---
    Пока только штатная :):
  16. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли в Цивиле просчитать объемы земли имея поверхность и профиль. Нужно ли создавать коридор или же хватит только сечений? Хотим в университете внедрить небольшое новшество для студентов с применением информационных технологий, ну и соответственно немного автоматизировать учебный процесс.
  17. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Yuriy Padura, коридор гибкая и сложная в изучении часть. По сечениям можно построить поверхность и считать объемы.
  18. Можно ли при этом учесть ширину основной площадки, откосы, уширение в кривой? И в дальнейшем построить кривую распределения ЗМ?
  19. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Yuriy Padura, можно создать несколько поверхностей (пирог), объединить их (основной ход+перекрестки и т.д.) и считать от сущ.земли. Откосы, они хоть и с одинаковым/разным заложением, но разной высоты (до подошвы)+кюветы. По картограмме - родной расчет по призмам, или оформление по квадратам.
    Самый простой вариант Excel и поперечник, тем более для "студентов" с измерением в чертеже доп.объектов.
  20. всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста как в Civil 3D объединить две разные поверхности из двух разных съемках и посчитать объем обратной засыпки? Зарание спасибо!
