Как правильно считать объемы в Civil 3D?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Rus93, 23 май 2012.
  1. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    А нужна еще и 3-я поверхность, для объема.
    #281
  2. Vikulassuk
    26 июн 2018
    Череповец
    "Затем через "Пульт управления объемами" я создала сравнительную поверхность, которую и хотела выбрать в картограмме. "
    Разве это не она?
    #282
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Может и она. Файлик приложите, глянем.
    #283
  4. Vikulassuk
    26 июн 2018
    Череповец
    Вот файлик.
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      18,8 КБ
    #285
  6. Vikulassuk
    26 июн 2018
    Череповец
    поверхность то я могу создать. у меня ее потом не видно в картограмме. Не могу объемы земляных масс посчитать.
    Да и сам CivilGeoTools постоянно висеть стал. Может неправильно установлено, потому и ничего и не получается...
    #286
  7. Vikulassuk
    26 июн 2018
    Череповец
    Всем спасибо! Переустановила и все заработало )
    #287
  8. Vikulassuk
    26 июн 2018
    Череповец
    Форумчане! Можете ли вы подсказать теперь в другом вопросе :)
    Мы в отделе только начинаем изучать Civil, чтобы на него перейти, поэтому мои вопросы могут быть глупыми.
    С принципом работы картограммы я разобралась.
    Теперь возник вопрос: вот есть у меня точки рельефа. На рельеф посадила садик, веранды. Сделала вертикалку простыми полилиниями. Как мне теперь создать проектную поверхность с нужными мне высотными отметками, чтобы сосчитать объемы?
    Хотя бы направление укажите. Может точки с заданными высотными отметками создать, или проектные горизонтали не полилиниями сделать, а каким -то другим образом?
    Заранее спасибо!
    #288
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Горизонтали можно полилиниями сделать, только предварительно в свойствах надо задать им высоту z. Потом уже поверхность по ним можно построить.
    #289
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Это один из вариантов. Из этих точек создать группу и добавить ее во вновь созданную проектную поверхность.
    Посмотрите эти видео уроки. Там пошагово разъяснены эти моменты.
    #290
  11. Vikulassuk
    26 июн 2018
    Череповец
    Спасибо за советы! Из полилиний сделала характерную линию, добавила несколько точек - вроде примерная поверхность получилась.
    Но теперь не знаю, как в поверхность добавить проезды. У меня проезд выше газона на 15 см.
    Еще и откосы построены.
    Подскажите, пожалуйста, хотя бы инструменты. которыми сделать можно, или что-то в общих чертах. Буду разбираться )
    Может надо вообще создать несколько поверхностей? Допустим газон и проезд. А потом как -то объединить.
  12. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Vikulassuk, проезды и откосы также строятся из характерной линии, главное знать отметку\уклон и можно добавлять к существующей поверхности.
    #292
  13. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Я не вижу смысла делить поверхности. Можно создать из полилиний характерные линии. Переместить их на проектную поверхность, затем отдельной кнопкой на панели для работы с характерками, выбрать аналог подобия. Только для характерной линии задается смещение и поднять (опустить, если для величины ввести отрицательное значение). Таким образом можно сделать уступы бордюров. После всего этого добавляем их к поверхности
    --- Сообщения объединены, 30 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 30 июн 2018 ---
    И да... Не нужно чертить горизонталями. Все можно сделать характерными линиями. Их можно чертить с заданным уклоном, делать перепады, скруглять и т.д.
    #293
  14. Sergey13Kruglov
    22 апр 2018
  15. Vikulassuk
    26 июн 2018
    Череповец
    Спасибо всем огромное за ваши ответы и даже видео ::biggrin24.gif::! буду разбираться и делать ))
    #295
    FOXXX591 нравится это.
  16. Славик333
    2 апр 2011
    Всем привет! а можно из dxf чертеж с точками закинуть в CIVIL3D и посчитать объём?
    #296
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вот логики не пойму. Зачем закидывать dxf в Цивил? Когда его, dxf, можно открыть в Цивиле. Правда объем тогда у вас в дюймах будет. Тогда, можно скопировать точки из dxf и вставить их в исходных координатах в чистый лист своего метрического шаблона. Тогда объем в метрах кубических будет.
    #297
  18. Vikulassuk
    26 июн 2018
    Череповец
    Можно ли вас попросить подробнее здесь?
    Переместить на поверхность и добавить к поверхности - это разные вещи?
    Как я делала:
    Я из полилиний проезда создала характерные линии, в точках задала высоту. С помощью "пошагового смещения" создала подобие характерной линии со смещением на 0,15 (газон выше, а не ниже у меня). Добавила все характерные линии на поверхность. В итоге у меня полетели многие отметки - в точках вдруг 0 стал, или точка чуть выше или ниже стала. Отметки характерной линии, что выше на 0,15, нисколько не стали на 0,15 выше. Там вообще бедлам. Подозреваю, потому что в первой характерной линии, от которой дубликат делался, отметки сами вдруг поменялись. Когда точки проверяла перед добавлением на поверхность , вроде норм было.
    У меня на поверхности добавлены еще характерные линии из полилиний, изображающих горизонтали, со своими высотными отметками. Так и в этих линиях отметки полетели.
    В общем, не понимаю, в чем намудрила и как исправить :(
    Подскажите, пожалуйста )
    #298
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    А дальше надо было опустить их на поверхность. А потом уже задавать пошаговое смещение. В итоге у вас получилась характерная линия с нулевыми высотами и с вашими высотами, которые вы сами ей задали.
    Файл в студию. Посмотрим что у вас там получилось.
    #299
  20. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Намудрили с площадками, по всей видимости. Не добавляйте создаваемые характерные линии на площадки. При создании характерной линии нужно поменять пункт с площадкой на "Нет". Из-за этого построения и ведут себя непредсказуемо. Площадками нужно уметь пользоваться. И это не просто... Они создают динамику - меняя одну отметку, меняются отметки соседних объектов. Если же характерные линии не находятся ни на какой из площадок, то их можно изменять независимо.
    скрин (раскрыть)
    Поднять на поверхность (я не правильно написал тогда) и добавить к поверхности - это разные понятия. Нужно было поднимать. Эта кнопка в контекстном меню редактирования характерных линий. Там же и создание смещения характерных линий.
    скрин (раскрыть)
