Как правильно прогнать ход?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Tim397, .
  1. X-Y-H
    #61
    Строительство? Кадастр?
    Вы выясняйте, а потом более предметно поговорим.
  2. Tim397
    Tim397 Форумчанин
    #62
    Интересно, а как тогда уравниваются GPS наблюдения без ваших любимых углов и расстояний?
    Я понимаю, что во всех инструкциях и учебниках написано измерять углы и расстояния, но, думаю, координаты можно тоже уравнять
  3. X-Y-H
    #63
    Tim397, о брат, давай ГНСС в соответствующем разделе! Не путай ежа и ужа.
    Еще могу посоветовать. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500
    Изучайте.
    И для общего развития ТМОГИ ,хватит кнопки жать.
  4. Tim397
    Tim397 Форумчанин
    #64
    в ТМОГИ в 9 разделе ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПО РАЗНОСТЯМ ДВОЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ и 10. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗМЕРЕНИЙ ОДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ все, как я говорю
    инструкции морально устарели
  5. tornado
    tornado Форумчанин
    #65
    Вы не правы, любезный Tim397. Главной задачей любой инструкции в сфере геодезии есть указание от чего и с какой точностью необходимо работать.
    В связи с появлением в последнее время новых спутниковых систем, термин "GPS наблюдения" перестали употреблять, а вместо него используют термин "GNSS-наблюдения". Насколько мне известно, обработка GNSS-наблюдений состоит из двух частей: вычисление векторов и собственно уравнивание сети. Кстати, в англоязычной литературе вектора иногда называют "квази-наблюдениями". Вот эти "квази-наблюдения" и являются предметом уравнивания.
  6. X-Y-H
    #66
    Tim397, ну если вы опровергнете инструкции да с математическими выкладками, НИР и патентами, мы вас внимательно слушаем. Ну а если не опровергнете, то воспользуйтесь опытом поколений изложенных в них и четко им следуйте!
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #67
    Вот именно, "координаты точек- это производные от углов и расстояний".
    Безошибочных измерений не бывает. Ошибка в координатах - следствие ошибок в первоисточнике, то есть в измерениях.
    Исправлять нужно не следствие, а причину, то есть данные измерений.
    Задача уравнивания - добиться математического соответствия в ходах или полигонах (сумма углов, замыкание полигонов...) путём внесения минимальных поправок в первоисточник ошибок - в измеренные данные. При этом, поправки идут отдельно в углы и отдельно в расстояния.
    Если, как Вы предлагаете, уравнивать координаты, то пришлось бы проделать лишнюю работу - вычислить (ОГЗ) из предварительных координат их приращения между пунктами, по приращениям вычислить углы и расстояния. Только потом приступить к распределению поправок в измеренные величины.
    С простым висячим ходом так ещё можно поступить. Но если взять сеть сеть триангуляции, трилатерации или линейно-угловую? Там, по не уравненным измерениям, для каждого из пунктов можно вычислить множество вариантов предварительных координат (зависит от последовательности в цепочке вычислений). Какой вариант возьмёте для решения ОГЗ (обратной геодезической задачи)?
    А в GPS (GNSS) тоже уравниваются не координаты, а вектора (приращения координат между пунктами). И только на основе уравненных приращений вычисляем координаты (которые, в отличие от предварительных, принято называть уравненными).
    Жаль только, что прошли мимо...
    Кирилл R. и tornado нравится это.
