Как правильно прогнать ход?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Tim397, 11 июл 2013.
  1. warior
    warior Форумчанин
    не все, поэтому и написал что теоретически. если бы тах писал в журнал эти поправки, то можно было бы.
  2. Tim397
    Tim397 Форумчанин
    Неправда, если есть по паре координат на каждую точку( одни-из тахеометра, другие- из GPS), то можно провести уравнивание. Ну если так смотреть, то расстояние тоже вычисленное, а не измеренное S=V*T прибор измеряет время, а не расстояние..
  3. jeniam
    jeniam Форумчанин
    Tim397, а зачем гнать ход, если ты тарелкой собрался отстаивать все точки? Или я чё-то не догоняю?
  4. X-Y-H
    Tim397, а я думал считает количество импульсов или сравнивает фазы
    jeniam, он их рткашить жэпесом будет
  5. jeniam
    jeniam Форумчанин
    X-Y-H, если точность устраивает, то дело хозяйское.
  6. X-Y-H
    Tim397, книжки умные посоветую СП 11-104-97 и СП 47.13330.2012
  7. Tim397
    Tim397 Форумчанин
    Если будут избыточные измерения, то не будет единственного "идеального" вычисления. Вот, например, в систему уравнений, описывающую 3 пересекающиеся прямые, будем вставлять разные координаты точек пересечений, тогда и прямые будут гулять, и углы между ними, и расстояния..
  8. ak_evg
    а геодезия вообще наука не точная...::crazy::
  9. warior
    warior Форумчанин
    Tim397, таким образом вы получите среднее значение координаты точки между двумя измерениями. но вы не учитываете, что двигая эту точку вы меняете положение всех точек которые снимались с этой точки и далее.
    чтоб представить наглядно можно взять листок бумаги (эта ваша съемка) нарисовать на ней пару точек, закрепить один конец листа (как будто исходная координата) и немного повернуть другой конец (определяемая координата точки) относительно стола (местность). положение нарисованных точек относительно листа не изменилось, но относительно стола они сдвинулись.
    остается вопрос а на верный ли угол вы повернули лист. поэтому производятся дополнительные измерения. например от угла стола (еще одна исходная точка) до поворачиваемой точки.
  10. Tim397
    Tim397 Форумчанин
    Видимо кто-то из нас не понимает, что такое уравнивание..
    Всякий способ уравнивания состоит из следующих основных процессов: предварительных вычислений, составления условных уравнений или уравнений погрешностей, составления нормальных уравнений, решения нормальных уравнений и оценки точности измеренных и уравненных величин. При большом числе нормальных уравнений наиболее трудоёмкой частью уравнительных вычислений является их решение, поэтому оно обычно осуществляется на ЭВМ. Уравнения могут решаться методом последовательного исключения неизвестных (схема Гаусса) или методом итерации (приближений). Иногда нормальные уравнения не составляют, в этом случае неизвестные определяют непосредственно из решения или условных уравнений, или уравнений погрешностей. В некоторых случаях при обработке материалов геодезических измерений невысокой точности уравнивание результатов выполняют графическим способом
    Здесь, очевидно во все эти уравнения можно подставить и координаты и углы и все, что является переменной величиной
  11. X-Y-H
    Tim397, есть такие методы графического уравнивания, но это исключения.
  12. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    У меня начинает складываться ощущение, что это какой-то толстый троллинг. ::tongue24.gif::
    Tim397, из той копипасты, которую Вы предъявили про "всякие способы уравнивания", Вам самому что-либо понятно?
    ЮС, Vladimir VV и jeniam нравится это.
  13. Tim397
    Tim397 Форумчанин
    мне все понятно, я это все в институте проходил.. Конечно, проще сказать, что я тролль, чем признать свою неправоту)
  14. Слепой Пью
    Tim397, всё-таки попробуйте последовать рекомендациям Ивана:
    и сопоставить с тем, что Вы проходили (ключевое слово - проходили, а не изучали)
  15. X-Y-H
    Tim397, подойдем с другой стороны.
    Для чего съемка?
  16. Tim397
    Tim397 Форумчанин
    Здесь, похоже собрались, геодезисты советской закалки, которые привыкли измерять только углы и расстояния. Я утверждаю, что координаты- это те же измерения, так же, как "измеренное" растояние- это измеренное время, за которое лазер дальномера проходит расстояние, помноженное на скорость света.
    Обновление топопланов. Хочу прийти на помощь к бригаде RTK- шников . Вышеописанным способом.
  17. X-Y-H
    Tim397, обновление для чего?
  18. Tim397
    Tim397 Форумчанин
    так там гора справочной информации, приведите ссылку хоть)) я же вам не говорю, прочитайте такой-то учебник об уравнивании
  19. X-Y-H
    Tim397, повторюсь для чего обновление?
  20. Tim397
    Tim397 Форумчанин
    не спрашивал, для чего обычно, наверное, по СНИПАМ же положено обновлять через какой-то срок
