Как правильно наводится на 360 prism?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    #61
    Хочу уточнить, наводился на призму не я а тахеометр робот. Это я к тому написал, что либо робот учитывает смещение центра, либо оно не существенное на определенном удалении от прибора и не выражается более 1мм.
    Мимокрокодил и Marcolic нравится это.
  2. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    #62
    Либо робот меняет вертикальный угол при больших смещениях призмы и эта величина измеряется не в мм, а в секундах)
    max7 нравится это.
  3. SeregaBest
    SeregaBest Форумчанин
    #63
    Товарищи, просьба в ваших постах давать пояснения, а лучше фото, призмы, про которую вы говорите.
    Потому что призма - призме рознь.
    Куда наводиться:
    Тут надо очень сильно напрячься и вспомнить про нодальность и оффсет! А так же про то, как эти параметры реализуются в вашем тахеометре и в вашей призме. А так же конкретная геометрия положения "тахеометр - призма" при конкретных измерениях
    Например Trimble не рекомендует использовать 360 призмы при больших вертикальных углах.
    Куда наводиться глазом : в центр призмы! А это вертикальные и горизонтальные маркеры на призме (как на обычной призме)
    Для 360 призм таких маркеров нет. По горизонтали можно наводиться на "выпуска из призмы" или на видимый центр призмы. А вот по вертикали: Нодаль и оффсет... Поборите их и наводитесь в видимый центр призмы и по вертикали
  4. max7
    max7 Форумчанин
    #64
    Хорошо. У меня призма Topcon A7[​IMG]
  5. ak_evg
    #65
    тахеометр сам разберется.
    max7, уточнил же, что робот.
  6. SeregaBest
    #66
    Нет, не разберётся!
    На призме есть "прицел - указатель" как ориентировать призму относительно прибора. Всё для того, чтобы хоть как-то наводиться в истенный центр Отражателя.
    Попробуйте эксперимент (для глаз своих и на поведение робота (визирной оси) :
    1 - зафиксировать призму на трегере и вращать её
    2 - Навестись на призму и поднести (приближать и отдалять) вторую, ложную, призму...
  7. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    #67
    Прикол в том, что я тоже всегда разворачивал призму по маркеру, но как указал один из участников форума, что призма по горизонтальному кругу всегда наводится на вертикальную ось отражателя(вехи), даже когда он видит два центра призмы.По вертикальному кругу не проводил тесты, в моей работе сантиметровой точности по высоте было достаточно.Topcon Ms 1Ax
  8. SeregaBest
    #68
    Давайте тогда употреблять термин "топография"!
    Без всяких отсылов к сверх точных измерениях....
  9. igor kruchkovskiy
    #69
    Помнится высота гуляла 2,3 мм в зависимости от разворота призмы, это на ближних дистанциях при углах наклона близких к 45.Я использовал китайскую призму 360.У разных производителей может быть разные показатели, которые дают лучшие результаты.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    #70
    В первом случае показания отметки не меняются.
    Во втором эксперименте смысла не вижу. Он конечно перескочит на другую призму. У меня были случаи когда робот сам наводился на блестящую точку и снимал только ее . Я в это время прошел свайное поле и при скачивании обнаружил 40 точек в одном месте. Бывает такое конечно. Но с опытом такие штуки учишься замечать и избегать.
  11. teas
    teas Форумчанин
    #71
    А на экране контроллера что было?
  12. SeregaBest
    #72
    Так, в первом случае:
    Ещё раз, давайте копит базу данных! А для этого указывать что за прибор и что за призма! Фото ;)
    Это Вы в колебаниях XYH не видите отклонений? А в отсчётах по кругам? А глазом, через окуляр?
    Бывает что залипает на марках (ГРО) большого размера :(
    Да, бывало ::alik::
    А хуже, это когда все труться около тебя, тахометр теряет призму и моментально находит марку ГРО за тобой. И это прям бесит, потому что приходится врубать процедуру поиска ::alik::
    Но в таких случаях выручает указатель створа ::smoke1::даже в контроллер можно не смотреть...
  13. max7
    max7 Форумчанин
    #73
    Прибор Topcon IS205 Призма А7 или китайская 360 любая.
    Если призму крутить вокруг своей оси при наведенном на нее приборе, то показания по высоте и в плане не меняются. ( могут конечно меняться в пределах допустимой погрешности 1 мм, в следствии смещения уровня и вибрации руки и пр...) Естественно что смотрю я эти показания на контроллере, а не в приборе. Я вообще на роботе смотрю в окуляр, только при засечке по маркам и все. И то бывает что навожусь по камере в приборе смотря через контроллер. Но это редко т.к. в городе бывает сильные помехи по WiFi и связь отваливается. Недавно и радио не работало никак. Работал на берегу. По реке шел сухогруз какой то. И вот пока он не скрылся с горизонта, я работал по Bluetooth..
    Дополнительные возможности прибора (раскрыть)
    Вообще у IS есть просто не оспоримое преимущество перед другими приборами - это самое большое количество вариантов связи с контроллером для дистанционного управления. Это:
    1) WiFi
    2) Bluetooth
    3) Infrared - передача данных по инфракрасному порту (только при прямой видимости)
    4) По встроенному радио каналу
    5) По кабелям через сторонние радиомодемы (Lora например)
    Стабильные показания. Этим я хочу сказать, что визуальное смещение центра у призмы 360 влияет очень мало или вообще не влияет на результаты измерения при автоматическом наведении.
    Да и вообще хочу заметить, что на всех фирменных призмах 360 указана лицевая сторона на которую стоит наводиться всегда. У меня она обозначена маленьким треугольничком сверху. На китайских рисую маркером ту сторону на которую постоянно навожусь. Тем самым можно гарантировать стабильность результатов. Остальные стороны нужны для отслеживания призмы в динамике (это я так сам себе пояснил::rolleyes24.gif::)
  14. #75
    Может кто из Гуру захочет перевести?
  15. разметкин
    легко ::biggrin24.gif::
