Добрых суток всем! Подскажите как сделать так, чтобы коридор гасился об целевую поверхность? Т.е. там где поверхность коридора выше целевой поверхности чтобы он строился, а там где он должен сделать выемку он бы просто врезался и гасился.
Смотрите в уроке у Рогачева. Делаем правильную конструкцию и вперед. Либо можно иным способом, без коридора. От оси через объекты профилирования строим верх полотна, а потом откосы НАСЫПИ до поверхности (выемка проигнорируется). Имеем в итоге поверхность и характерные линии по оси-подошвам-бровкам. Трассу в любом случае надо, профиль к ней тоже нужен. Если трасса без уширений и виражей, то так даже проще. Понятно, что если трасса непростая, то тут, однозначно, коридор.
