а зачем изобретать велосипед ??? геоникс или цивил там все в разы проще ! у нас 1 геодезист посчитав что дешевле нанять програмера чтоб написать (велосипед) чем покупать геоникс или цивил ! в итоге они горизонтали в ручную сплайном отрисовывают ... а все остальное написали вручную...
Помогите пожалуйста найти какой-нибудь lisp для AutoCada 2008, чтобы он мог строить горизонтали с нужным мне шагом...
насколько далеко вы собрались уходить от "построителя горизонталей" с нужным шагом? попробуйте ещё например EZYSurf, есть еще не на лиспе bentley in roads suite
смысл в том, что мне нужно оцифровать кусок планшета для проектирования на растре горизонтали, можно конечно и в ручную это отрисовать, но это как минимум не корректно выйдет... вот и прошу помощь...
А при чем тут lisp по построению горизонталей с шагом? Растр вручную цифровать надо. И горизонтали вручную рисовать, с растра. Всё равно у вас некорректно ваши действия выйдут. Ведь проектировать вы будете по перерисованому растру, а не по созданной модели с растра. А вот автоматически, с нужным шагом, грозонтали можно оцифровывать в Raster Design. Это программа для Автокада по обработке растровых изображений. http://store.softline.ru/autodesk/autodesk-autocad-raster-design
у нас не только оцифровка идем, но и съемка измененной территории lisp при том,что теоретически он должен существовать, что было бы очень логично, что есть лайт аддон для интерполяции рельефа, шаг (расстояние м/у точками на горизонтали) 20см при том, что так от нас требуют
Демо-версия - это урезанная версия, часть функционала отсутствует, по времени не ограничена. Построение горизонталей в демо-версии есть. Если хотите "всё включено", 400 рублей в месяц, минимальный срок 2 месяца. Поверьте, это стоящее приложение, а за такие деньги просто бесплатное.
найдено приложение "rmaster" все подгрузилось, появилась инструментальная панель, только почему-то она ничего не строит... кто-нить пользовался?? у кого-нить что-нить получалось???
Попробовал, горизонтали строит. Систему координат использует математическую. Шаг горизонталей кратный 1 метру. Через 0.5м построить горизонтали не удалость.
Попробовал на нескольких небольших готовых чертежах. Довольно долго строит поверхность. Горизонтали "гуляют" очень сильно. По моему "скороспелому" выводу - для реального построения горизонталей программа малопригодна.
