Как посчитать объем котлована?
Discussion in 'Общие вопросы' started by nopag, Oct 2, 2015.
  1. Здравствуйте. Помогите пожалуйста молодому геодезисту. Учусь работать в Civil 3D 2012, и столкнулся с вопросом о подсчете выемки грунта. Посмотрев уроки в интернете понял как считать объем от поверхности до проектной отметки. Но возникли вопросы:
    1) Как поступать если откосы не такие ровные как в проекте?
    2)Если отметка низа котлована расходится от проекта от -5см до +5см?
    3)И через какое расстояние брать пикеты, чтоб максимально точно посчитать объем?
    Помогите пожалуйста.Если можно то пришлите видео. Заранее спасибо.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Так обычно и бывает, ваше дело как геодезиста показать фактическое положение дел. При подсчете объема вообще не нужно обращать внимание на то как оно в проекте.
    Ничего страшного, оставляйте как есть.
    Чем чаще тем лучше, но обычно снимают на переломных точках рельефа.
  3. Но вот я допустим отснял поверхность земли до начало копки. Затем когда закончили копать котлован, я снимаю котлован - откосы, низ котлована, бровку. Потом загружаю на комп все что получилось. Как при помощи данных (до копки и после) построить 3D модель выемки грунта в Цивил, чтоб затем посчитать объем?
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Я работаю в Робур Топоматик - Изыскания, к сожалению Civil в работе не использую. Но тут на сайте этот вопрос поднимался уже не раз. Ищите.
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Не вижу сложностей, берешь пикеты до копки и подгружает их, в котлован свой, сам тоже не работаю в Сивиле, работаю в геониксе но принцип тот же.
  6. Вопросы по объемам были на сайте, но они все на уровне ошибок вычисления объема. А мне бы хотелось базовый уровень освоить, как подгружать и что делать дальше? Уже что-то сам наковырял, с помощью видео уроков. Остался ОДИН вопрос по откосам как их построить так как они по факту, а не указывать отступ от дна.
  7. Qvinto
    используйте по контурам 3D полилинии, с привязкой узел, по точкам контура. И, добавляйте их в качестве структурных.
    Geoshaman likes this.
  8. Не совсем понял что делать, а есть вариант чтоб я скинул пример, а вы как надо посчитаете и снимете на видео?Пожалуйста!!!!!! Чтоб я понял как это делать, и скорее всего найду свои оплошности в предыдущих действиях.
    --- Сообщения объединены, Oct 3, 2015, Оригинальное время сообщения: Oct 3, 2015 ---
    вот
  9. Алексей007
    Алексей007 Форумчанин
    самого тоже прижало с Цывилом. Башнефть одним словом. У одного дяди зачесалось, велят теперь всем лицензии преобретать иначе работы принимать не будут.. Чтоб бумажку приносили что ПО лицензионное. Беспредел в обязаловку ввели! Вопрос такой, где надыбать лицензиюююю к какому-нить Цывилу??? Я работать хочу. :)
    зы: видеоуроки к Цывилу есть, но с трёхкилобитным спутниковым интернетом, передаваться они будут до Второго Пришествия.. :/ а может быть и дольше. :(
  10. monolit
    monolit Форумчанин
    а как с Автокадом "создано в учебной версии " непрокатывает
  11. borik
    borik Форумчанин
    Так радуйся, ведь любой грамотный "субчик" пошлёт тебя с твоими претензиями (на "левом" софте) подальше...
    Или ты пошлёшь...
  12. Qvinto
    Во-во! Я тоже полон возмущения. В магазине за пиво денег требуют. А я даром желаю! Зря что ль коммунизм строили-недостроили?
    Такое впечатление, что ты за свои кровные-зарботанные лицензию и оборудование покупаешь. А его, цивилушку, ещё и изучать надо, с видеоуроками. Ты же работать хочешь? А ведь не хочешь! Жалуешься, и где, на форуме. Типа мол, мы тебе скинемся и лицензию купим, а заодно и работать в нём научим. Аль всплакнём, словом надежды ободрим. Не дождёшься!
    Посоветовать с приёмами работы, найти ошибку в действиях, помочь с примером, можем. А остальное, сам добивайся.
  13. Алексей007
    ладно ладно, вроде уладилась проблема. Кредо сказали привезут. Я ж не за себя, моё дело мелкое- всего лишь померить. А тахер, бук или ещё чего предоставят для работы. Всем спс.
  14. Вы вообще о чем? Алексей007 вы вообще смотрели о чем тема разговора? Причем тут лицензионное ПО когда разговор идет о том как посчитать объем в Цивил 3Д?
    --- Сообщения объединены, Oct 5, 2015, Оригинальное время сообщения: Oct 5, 2015 ---
    сделал я 3D полилинии низа и верха котлована, что там делать со структурными ?
  15. Qvinto
    morbos likes this.
  16. lelik2022
    lelik2022 Форумчанин
    забей на цивил научись сначала считать по старинке(сред.верх отм.-сред.ниж.отм.=сред.высота умножаешь на сред.площадь и готово)!после как поймешь принцип, дела пойдут в гору)Успехов студент!
    Dimch123 likes this.
