Как понять пункт 28 III части приказа МЭР №403
Discussion in 'Новости, изменения законодательства' started by kamdim, Mar 18, 2012.
  1. kamdim
    kamdim Форумчанин
    Уважаемые знатоки! Как вы считаете, что такое "обособленный контур". Есть жилой дом - объект незавершенный строительством, у которого гараж пристроен к дому. Это пристроенный гараж и будет обособленным контуром?
  2. CoH9
    CoH9 Форумчанин
    нет не будет
  3. kamdim
    kamdim Форумчанин
    Так что же такое "обособленный контур"??? ::huh.gif::
  4. gkn
    gkn Форумчанин
    Не имеющий общих границ с остальными контурами...
  5. glass
    glass Форумчанин
    В данном случае - стена не должна быть общей. У каждого контура, в пределах границы - своя несущая стена. Тогда по сути они будут обособлены и могут существовать друг без друга.
  6. kamdim
    kamdim Форумчанин
    А может кто нибудь привести пример. Я просто не могу понять, что это в натуре ( на местности)
  7. CoH9
    CoH9 Форумчанин
    к примеру здание соединенное между собой переходом, галереей, контуров может быть несколько, они стоят отдельно.(переход или галерея не касается земли).Как то так
  8. Кос
    этот вопрос конечно интересный. с одной стороны контур один, но с другой. если человеку нужно поставить гараж на учет. или дом без гаража. если рассматривать что гараж будет входить в дом то как его расценивать? вспомогательным помещением оно не может быть так как тогда площадь должна входит в общую. я все же думаю нужно делать 2 ТП на первом указывать дом на втором гараж. а с другой стороны я видел 2х этаж дома где на первом этаже гараж а второй этаж жилой. вопрос конечно интересный
  9. kamdim
    kamdim Форумчанин
    А как же быть с гаражом пристроенным к дому. Его что в техплане на здание не указывать вообще? Контур здания ведь один да часть оной стены в т.ч. фундамент под этой частью общий ::sad24.gif::
  10. glass
    glass Форумчанин
    Значит он не может быть обособленным контуром. Т.к. неразрывно связан с основной частью здания.
