Как поменять отметку нескольких точек, а не всех
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Vova_tels, 4 сен 2014.
  1. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Пост #38 самый простой, все работает. Какие могут быть трудности.?
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2021 ---
    Без проблем 3 точки на 10м опустил, как пример.
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2021 ---
    Хоть 100тыс. точек не важно.
    И через референц работает.
  2. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Я, пока не нашел функцию референц-эллипсоид, поворачивал вид орбитой и смещал точки по оси z. Даже как-то на вебинаре такой способ обсуждался, барышней, крутым тренером по автокаду. Потом ей тоже рассказали про референц-эллипсоид
  3. Окей, Референц эллипсоид поднимает или опускает НА заданную величину. А если нужно УМНОЖИТЬ например? Да. Например на -1 чтобы группу точек "отрази"ть зеркально относительность плоскости XY на отм. 0,000 ? Или даже не -1 , а просто любое число??
    Спасибо большое.
  4. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Efremov4D, стесняюсь спросить: а для каких нужд надо перемножать отметки? Если поднять\опустить цифру для нужного конструктива - это понятно, то с перемножением - фантазия ограничивает область применения.
  5. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Efremov4D, м-м-м. сделать блок с точками. разномасштабно смаштабировать и взорвать. но вот зачем
    Efremov4D нравится это.
  6. @Барбатос
    Перегонял в COGO обычные автокадовские точки - а их высоты были там в метрах т.е. +0,820 значилась как Z=820.
  7. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Efremov4D, а не проще вам через ДАННЫЕИЗВЛ перекинуть точки в эксель, там поправить и обратно точками в civil
  8. да почти так и сделал - только из самого цивила уже экспортировать - перематерился с этим текстовым файлом очень много раз и импортировал обратно изменёнными. Очень сложная геодезия)
  9. Кстати отличный способ. При создании блока сразу в AutoCAD простом ставим единицы измерения - микроны - тогда из AutoCAD чертеж в миллиметрах с правильным масштабом копируется в CIVIL 3D чертеж в метрах ))
