Дальше вводишь значение изменения отметок. На чертеже изменятся высоты всех отметок. Если надо поотдельности несколько точек изменить, то выбираешь нужные точки - пкм-рефференц эллипсоид и вводишь значение изменения отметки.
--- Сообщения объединены, 13 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2015 --- не выходить !точки не изменяються на чертеже --- Сообщения объединены, 13 апр 2015 --- разобрался, спасибо огромное
У меня похожий вопрос. Возможно ли в Сivil менять отметку (+0.5м) всех COGO-точек и как, находящихся в одной группе точек? При этом не затрагивать COGO-точек находящихся в другой группе точек. Я так понял что CIVIL меняет отметку всех COGO-точек или выбранных. А как быть с моим случаем? А то пару тысяч точек выбирать мягко говоря сложно. Не надо предлагать вариант с переносом точек в txt. потом в эксель, где их отредактировать и обратно. Заранее премного благодарен.
Оффтопик (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Оффтопик (раскрыть) Оффтопик (свернуть) Перевод, кстати, действительно не всегда точен. Проблема в том, что переводящие не всегда понимают специфику, не владеют специальной терминологией и перевод делают, исходя из общего значения тех слов, которые обозначают отраслевые термины. Например, в базах данных оборудования, префиксов фигур и кодов линий слово Sample переведено как выборка, хотя это, скорее, статистический термин, а лучше было бы в данном случае перевести как Образец. Термин Datum, который в русской версии сивила переведен как Референц-эллисоид, что является частным случаем этого термина, в общем обозначает те точки, которые берутся за исходные, например, реперы, т.е. это что-то, принятое за нулевой уровень, см. русский перевод этого термина здесь, а этот источник дает такое английское толкование термина: т.е. это горизонтальная плоскость, относительно которой измеряется высота или глубина. Более подробное описание термина говорит о том, что под ним понимают опорные некоторые точки, задающие систему координат, в частности, высотную и плановую. Т.е. это что-то типа ГГС, если говорить в масштабе страны, а в масштабе стройки - это, скорее всего, точки ПВО, реперы. Далее, при настройке оборудования (характеристик тахеометра) в графе "Среднеквадратические отклонения" мы встречаем такой параметр, который в русской версии переведен как "Погрешность целевой трассы". В английской версии аналогичный пункт называется "Target alignment error". Возникает недоумение: какое отношение трасса имеет к ошибкам оборудования при съемке? А никакого. Термин Target переводится в том числе и как цель, т.е. в контексте съемки - это вешка или отражатель, а Alignment переводится не только как Трасса, но и как выравнивание. Таким образом, Target alignment в данном контексте означает Установка мишени (цели), а ошибка по этому параметру означает точность установки, например, вешки на снимаемую точку. Я бы перевел как точность установки цели (а вешка - частный случай ее). Вот что говорит справка английской версии по данному вопросу: Т.е. как раз то, что этот параметр отвечает за точность установки цели. На счет сравнения Geonics'а и сивила: на сколько я понял из небольшого опыта работы с геониксом, та его часть, которая работает с точками, содрана с Land Desktop'а, предшественника сивила. Он, конечно, попроще был. --- Сообщения объединены, 30 май 2015, Оригинальное время сообщения: 30 май 2015 --- В принципе FOXXX591 уже дал часть ответа на вопрос. Вы спрашиваете именно про точки в группе, и тут тоже все просто: выбираете группу в проводнике, нажимаете правую кнопку мыши и выбираете команду "Выбрать". Таким образом, выбираются все точки именно этой группы. Далее, переходите в поле чертежа, нажимаете правую кнопку мыши и в контекстном меню выбираете "Референц-эллипсоид...", как и советует FOXXX591. Таким образом, вы можете изменить отметку всех точек определенной группы.
Прочитал всё, что выше написано. Не получается изменить отметку. У меня обычные точки - не cogo . Я хочу с начало изменить их на -0,3м. А потом когда добавлю их к нижней поверхности, по ним создадутся cogo. объясните подробнее, а то я по ходу тупой( --- Сообщения объединены, 25 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 25 апр 2016 --- там по оси идут точки. они относятся к верхней поверхности(поверхность 2). мне нужно такие же точки оси добавить в нижнюю поверхность (поверхность 1) но с изменённой отметкой -0,3). помогите пожалуйста...
А поискать по форуму? http://geodesist.ru/forum/threads/u...ki-tochki-v-avtokade.38403/page-7#post-449989
Добрый день. А можно поменять высоту точек не на одну конкретную высоту... А чтобы автокад группу точек в неопределенном порядке изменил высоту , скажем от 3 до 10 см!?
PaSe4NuK, Ты с этим вопросом загляни в тему: Разработаю программу на autolisp бесплатно. Там и попроси ребят тебе помочь.
Так ты уже в той теме и совет давал. Зачем разрабатывать? Подгонометрия! http://geodesist.ru/threads/pomogu-...ogrammu-na-autolisp.23877/page-16#post-498198
Эхх, а я всегда подымал просто перемещением по оси зет. Выбирал точки, поворачивал камеру и тянул по зет. Век живи - век учись, спасибо за науку
Создать блок и посадить на кружок(точку) с нужной высотой, взорвать блок. Все COGO точки сместятся на эту высоту
Коллеги, подскажите пожалуйста решение проблемы. Необходимо поднять все точки в цивиле, как только уже не изголялся, применение Референц-эллипсоида не решает задачу, отметки всё равно отображаются в первоначальных значениях. Как поднять все точки, заставив их отображаться в новых значениях? Что я не так делаю?
