Как получить от геодезистов точки в 3D для Civil?
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Alexeysh, Sep 21, 2016.
  1. Alexeysh
    Alexeysh Форумчанин
    Добрый день.
    Я работаю в проектной организации, использую Civil 3d для вертикалки.
    Регулярно получаю съемки от геодезистов, где координата Z у всех объектов - 0.
    Сам не знаю как это делается, но слышал, что при экспорте в dwg из геодезических программ не проблема оставлять высоты, поэтому звоню исполнителям съемки и прошу прислать съемку в 3D (а еще лучше с 3D гранями Autocad). Чаще всего отвечают - это как... Короче говоря, бывает присылают, а бывает - нет.
    Скажите, пожалуйста, где мне взять универсальную инструкцию, которую я мог бы послать геодезистам на их вопрос -"Это как?.."
    Спасибо.
    С уважением,
    Алексей
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Для того, чтобы что-то получить надо прописать это в ТЗ.
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Ну попроси сырые данные скачанные с прибора.
    И кстати вы неправильно просите. В автокаде 3D грани не каждый геодезист сможет построить.
    Надо просить съемку в формате dxf или dwg но что бы отметки точек были оригинальными, с высотами.
    Или просите съемку обработанную в Сивил 3D
  4. Alexeysh
    Alexeysh Форумчанин
    Сырые данные, скачанные с прибора легче в Civil загнать?
    Прошу точки...., точки чаще присылают.
    Съемку в Civil вообще только 1 раз прислали.
    --- Сообщения объединены, Sep 21, 2016, Оригинальное время сообщения: Sep 21, 2016 ---
    Я в ТЗ прописать что-то не могу, так как я не заказчик.
    А заказчик обычно заказывает съемку раньше, чем приходит к нам
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Скорее всего основная часть ваших геодезистов. которые присылают вам файл с 0 Z работают в Кредо топоплан а при переводе в автокад стандартными средствами все точки обнуляются. Тут правильно сказали , прописывать в ТЗ или никак, или просить постоянно, или оцифровать самому.
    Насчет сырых данных с прибора тоже фиг знает, редко кто в истинных координатах и отметках работает если с тахеометра, если РТК другое дело.
  6. Alexeysh
    Alexeysh Форумчанин
    Просить - это понятно, я не против...
    Мне нужно объяснить, как им мне точки в 3D экспортировать. А так как я сам не знаю, как это делать, мне хотелось бы послать им инструкцию.
    Типа - "Вот как..., читайте"
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Тогда только точки, или формат dxf, тоже конечно не факт, у нас некоторые геодезисты не могут автокад 2006 освоить как чертилку, не говоря уже про 3d.
  8. LAMER
    LAMER Только чтение
    Как это под проект съемку без отметок делать?
    Если обрабатывают в credo dat, то Экспорт-dxf, там вроде атрибуты сохраняются.
    --- Сообщения объединены, Sep 21, 2016 ---
    А заказчику вы как проект отдаете,на бумаге в dwg,в pdf или все вместе?
  9. Alexeysh
    Alexeysh Форумчанин
    Мы - все вместе (если это ко мне вопрос)
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Короче понятно. Проси съемку в формате dxf дополнительно к топоплану. Больше ничего говорить не надо. Ибо ваше 3D неправильно воспринимается исполнителями.
  11. Alexeysh
    Alexeysh Форумчанин
    они в dwg выдают, но с 0 в высотных координатах у точек.
    DWG от DXF чем отличается?
    Мне казалось, что ничем, только DXF для экспорта.
  12. LAMER
    LAMER Только чтение
    dxf открытый dwg закрытый автодесковский.
  13. Alexeysh
    Alexeysh Форумчанин
    Вот -вот, именно так и думал
  14. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Формулировку применяйте, не в 3D, а, например, точки с координатой Z.
    Для этого им нужно будет просто вставить в план точки, экспортированные из результатов уравнивания. Проблем возникать не должно
  15. Alexeysh
    Alexeysh Форумчанин
    А какую-нибудь ссылку в инете можете дать?
    Или описание, на какую кнопку в Кредо жать...?
  16. Александр Устинов
    Кредо не получится, хоть обожмись. Кроме точек вам явно весь рельеф в высотах нужен. В цивиле само собой проблем нет. Так что или в ТЗ пишете через заказчика что цмр с высотами точек и горизонталей или сами цифруйте. Лишнюю работу никто делать за бесплатно не будет.
  17. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    LAMER, Я например сначала снимаю в условке если координат нет или лень или один пункт уничтожили приходится изворачиваться ну и прочее, из credo dat не вопрос формат dxf, сам так работаю, а вот из кредо в кредо топоплан потом в автокад тут хрен, вечно матерюсь поэтому если такое приносят.
    Да и точки тоже не выход может высоту вешки попутали потом вручную отметки правили, или в безотражалке много мерили, тоже рельеф будет некорректный, выход цифровать самим.
    Alexeysh, странно как то у вас, у нас обычно наоборот заказчик идет к проектировщикам а те отправляют к геодезистам с соответствующим ТЗ, или если нет ТЗ грамотного, звоним спрашиваем что конкретно хотят от нас.
  18. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Spoiler
    Что за топосъемка такая, по которой не возможно правильно поверхность построить? Если прое...лись в поле с высотой вешки, но потом это обнаружили, почему в кредо дат высоту вешки не поправить, так же проще строить рельеф, чем сначала по косячным отметкам, а потом ручную всё править, после уравнивания.
    нужно в кредо дат сделать экспорт проекта в dxf, или если есть навык импорта точек в автокад из txt и csv, то можно и в них
  19. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Так смотря какая съемка может это поле где да хватит одних точек а может это частный сектор. с 3-х метровыми заборами со злыми собаками, где без безотражалки никак.
  20. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Если честно вам самому будет проще в цивиле пару кнопок тнуть и вернуть точкам их высотные отметки подписанные рядом. ИМХО. У меня занимает несколько кликов:
    1. Т.к. точки обычно экспортируются в виде "пикетов" - там блоки или кружочки. Выделяю одну точку - изолюрую слой. Выбрать по подобию блоки не выйдет, потому и изоляция. Выбираю рамкой эти "пикеты" и лиспом _FRTO меняю их все на точки. Отключаю изоляцию.
    2. Лиспом из Меню_Гео присваиваю точкам координату Z взятую из ближайшего текста.
    3. Перевожу все точки нужного слоя из точек автокад в COGO точки соответственными инструментами.
    4. В редакторе точек смотрю где что улетело, просматриваю командо "выбрать" или показать и если ничего страшного - удаляю.
    Всё :)
    PuSTaM likes this.
