  1. Информационное сообщение:
    - сайт политически нейтрален;
    - все сообщения и темы приводятся к нейтральной позиции;
    - при отсутствии такой возможности сообщения и темы удаляются;
    - если хотите поговорить о политике или полит-экономике идите на другой интернет-ресурс;
    - мы действуем в рамках действующего законодательства РФ.
Как показать подписи в CIVIL 3D на импортированных из Mapinfo участках
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем Velius, 19 июн 2019.
  1. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  2. Velius
    26 ноя 2013
    Только сейчас дошли руки до ковыряния в базах данных.
    Ну что можно сказать об официальной инструкции ...
    То же самое что и о книге которая идет как приложение к покупке Mapinfo? ну знаете такой учебник толщиной с библию.
    Самая бесполезная книга в мире.
    Данная выше инструкция имеет те же самые корни.
    Понять по ней что либо просто не возможно.
    База данных создается но только на одну таблицу. Открываешь ее, она просит ПЕРЕЗАПИСАТЬ прошлую Уже созданную таблицу, причем в ДРУГОЕ место, не в то где мне надо, потом открывает эту таблицу и ВНОВЬ теряет ее настройки, я ей уже говорил что это план схема с такой то протяженностью карты, каждый раз она все создает заново, не понятно нах... Если все уже создано, тоесть как с этим работать не понятно вообще.
    Каждый раз создавать все заново, а нах такая база данных вообще нужна?
    Писец... И инструкция ну явно не помогает.
    Написано что можно много таблиц в базу добавить но КАК? Нифига не понятно и зачем она каждый раз создает копию таблицы где хранится ссылка на данные в базу данных? ЗАЧЕМ, как можно работать с тем что все время требует нового головняка по настройкам.
    Короче без человека который делает это постоянно никак не разобраться.
    Нужна инструкция, от того кто делал. С картинками или тупо видео.
    На официальные нет смысла заходить.
    Меня всегда прикалывал их стиль написания...
    Вот идешь пошагово, все нормально потом БАЦ. Итоговая картинка в которой вроде бы все что нужно есть но КАК ЭТО СДЕЛАТЬ НИ СЛОВА!!!!!!!!!!
    Бле у них вообще логика есть у тех кто их пишет.
    Где то КЛЮЧЕВОЙ шаг все время теряется и типа Догадайся сам!!!!!!!!
    Ну не мудаки ли?
    --- Сообщения объединены, 19 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2019 ---
    trir,
    Вы вроде бы говорили что это ОЧЕНЬ удобно работать с базой данных...
    Но видно же что нет! Какое удобство если КАЖДУЮ открываемую вновь таблицу (к примеру внести в нее изменения) в Mapinfo приходится пересоздавать каждый раз заново, зачем? Если работать просто с таблицами ты один раз настроил ее проекцию и все забыл об этом, а тут каждый раз ему надо объяснять что это Именно план схема именно в ТАКОЙ то протяженности, какое удобство? Он что тупой и не помнит последнего открытия, в обычных таблицах мапинфо всегда сохраняется и проекция и протяженность карты если это план схема.
    Хорошо предположим мы работаем РАЗОВО, один раз для того чтобы эту базу данных присоединить к Map3D и там как то это оформить (до чего я еще не дошел, ну уж извините я последователен, не решив проблемы тут не приступаю к следующему шагу) и что то сделали оформили курасиво и ок.
    Но Где удобство то работы? Если в ИСТОЧНИКЕ самой базы, а это таблицы в Мапинфо, все таким идиотским способом работает.
    Ладно в проекции если таблица выбрал ее и нормально но для работы всегда используется план схема, а она без протяженности карты, которая в КАЖДОМ конкретном случае разная каждый раз открывать утилиту где протяженность эта показана в ИСХОДНИКЕ, копировать из нее текст и в КАЖДУЮ таблицу вбивать при КАЖДОМ ее открытии.
    Это удобно?
    Обещали удобство, и говорили что я лошара раз в Мапинфо работаю.
    Или обещавшие не делали то о чем говорили ни разу?
    #102
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    видимо ты чтото не то делаешь
    #103
  4. Velius
    26 ноя 2013
    Строго по инструкции...
    Но яж говорю. сам посмотри на инструкцию Там человек только до определенного момента объясняет пошагово а потом БАЦ перескакивает на УЖЕ созданную базу данных и показывает как в ней все курасиво. А как он это сделал не показано.
    Впрочем все инструкции от Мапинфо таковы.
    Во первых все примеры просто ДИКИЕ. Совершенно не из этой жизни.
    А объяснения ну не знаю человек с логикой такое не написал бы никогда.
    Нет комплексных примеров когда и ЭТОТ случай описывается и в соединении с ним другой третий, а только все по отдельности. (Это я на счет сложных запросов, почему никто них и не умеет их делать в мапинфо, объяснения просто не реальные)
    Я уж не говорю о казалось бы ПРОСТЕЙШЕЙ вещи, когда для составления запросов не нужно знать языка общения с программой, как это реализовано в большинстве программ где есть макросы.
    Но видать те кто разрабатывал программу изначально и знали исходный код или умерли, или были расстреляны на заднем дворе фирмы (последнее более вероятно)
    Но как бэ намекает на то что не плохо бы показать тому, кто ТО ЧТО надо делает
    ::biggrin24.gif::
    #104
  5. Velius
    26 ноя 2013
    Вот создал Шейп фалй в мапе, точно так же как создавал и SQLite базу результат одинаков.
    База подключается в Map3D но информации нет. Нельзя ничего добавить в карту, справа видите ничего нет что можно добавить на карту.
    SHP файл создавал через универсальный транслятор, SQLite базу как показано в инструкции
    http://support.pitneybowes.com/VFP0...?id=kA180000000Ctx6CAC&popup=false&lang=en_US
    Как добиться результата.
    В справке написано подключите таким образом базу, и потом СПРАВА выбирете слой чтобы его добавить в качестве карты.
    Нечего добавлять.
    #105
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    shp пустой
    #106
  7. Velius
    26 ноя 2013
    Он не может быть пустым.
    01-02.png скриншот
    Так же не пустая и база данных тоже скриншот
    01-03.png Первая весит 6 мегов, вторая почти 2
    Там ЕСТЬ данные я делал обратное преобразование из них в Мапинфо ВСЕ ПАШЕТ!
    В Map3d нет.
    Могу архив дать посмотрите.
    А вот исходник в формате Mapinfo:
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    всё работает
      455,4 КБ
    #108
    -=13=- и FOXXX591 нравится это.
  9. Velius
    26 ноя 2013
    Осталось понять как это сделать?
    Или не выполнено какое то условие, о котором я не знаю.
    Можно описать последовательность действий?
    #109
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Панель задачь Map - должна быть включена
    #110
  11. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Т.е. MAPWSPACE ON.
    У Velius почему-то не загружаются данные. С Автокадом что-то не то?
    #111
  12. -=13=-
    26 июн 2013
    Давайте попробуем с простого.
    Уберём русские буквы и символы из пути к файлу.
    #112
    Velius нравится это.
  13. Velius
    26 ноя 2013
    Ага... я подобное предполагал, и пробовал это сделать прямо из корня диска без путей вообще.
    Само имя файла имеет значение?
    Хотя... В примере выше именно такое имя и было использовано русское наименование.
    Значит ... Я такое уже пробовал. Но никто и не предупреждал о путях на латинице.
    --- Сообщения объединены, 23 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2019 ---
    Никто так же не говорил о: MAPWSPACE ON
    Не знаю что это такое руки дойдут попробую.
    Я не в автокаде а в Civil и вполне возможно что что то не то....
    Тут никто ТАКИМ образом Civil до меня не использовал.
    Все работают в автокаде Civil нужен исключительно чтобы внешние ссылки делать локальными когда отдают файлы заказчику.
    #113
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    У меня тоже только Civil 3D
    #114
  15. -=13=-
    26 июн 2013
    Говорили несколько раз. Включить рабочее пространство "Планирование и анализ". Это активирует загрузку дополнительных модулей и команд. Попросту включает МАР внутри вашего Civil. Именно внутри Civil а не Autokad.
    Я, АлексЮстасу, trir трёх собак под вискарь на этом съели.
    Нет. Камрады в нём считают ходы, объёмы, готовят разбивку, делают профили, сечения...
    Velius, ну как получилось?
    Там ещё "Псевдонимы" вместо пути к корневой папке и пр. намекают на юниксовское прошлое этого софта и подобные засады встречаются на самом неожиданном этапе.
    #115
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    cp/m, хотя Unix тоже был
    #116
  17. Velius
    26 ноя 2013
    Ну так че об этом говорить, это сделано еще с самого начала обсуждения страниц 5 назад топика.
    Да хрен с ними... Хотя я знаю что нифига.
    Они пользуются приблудами к АВТОКАДУ!.
    Но это не важно.
    Попробовал. Все получилось. Подключилось, просто сама папка иначе называлась, я ее и таскал в корень диска (на кирилице). Сейчас все получилось.
    И видно что идея сделать подключение через SHP провалилась сразу же...
    Вся семантика написанная на кирилице выводится в виде киргуду.
    Через SQLite вся симантика нормально читается... Но его создавать геморойно в Мапинфо и она в НЕМ не пашет ваще никак, там дебилизм с этой базой данных и работать с таким не реально, выше писал.
    Тоесть как бэ... Чего то универсального для всех и чтобы все в ОДНОЙ базе, нет это не возможно.
    Ну теперь буду пытаться делать дальше подписи аля мапинфо и прочее.
    Кстати кто т описал мол подключишь базу начнем с ними разбираться, вот подключил, куда там дальше?
    #117
  18. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    #118
    Андрей Мороз и -=13=- нравится это.
  19. -=13=-
    26 июн 2013
    Кстати да :Good2:
    Но значки и прочие "рюшечки" - это красиво, но мне больше понравилось наличие строки с выражением. Там можно не только кучу вычислений произвести и пересчитать, например, дюймы в метры, но и обрезать результат до запятой, или первые/последние три символа, логическую операцию выбора и пр.
    #119
  20. Velius
    26 ноя 2013
    Опять междусобойчики...
    Ню-Ню.
    Так видео я скачал и смотрел, но в нем как и во многих других случаях МЭДЖИК...
    Уже все открыто.
    Итак у автора видео слева Панель задач, где он и настраивает карту.
    Как ее достать у меня таковой нет.
    Все нашел...
    MAPWSPACE ON. оказывается к ней и относилось.
    Буду дальше рыть
    Ну че настроил подсказки, хотя там и не понятно них... Зачем там два раза одно и то же.
    Подсказки не отображаются.
    Ага правой кнопкой настроить подсказки не помогло. Оказалось все в стилях оформления.
    Дошли до выражений, явно кадастроые номера надо обрезать как я делаю в мапинфо, в нем такое выражение использую
    Mid$(CadastralNumber, 13, 50)
    обрезка до 14 символа.
    Как что то подобное сделать в Сивиле?
    Окно с выражениями открыто. в нем слово Cadastr (название поля данных) дальше что.
    О вроде нашел...
    Ltrim ( CadastralNumber ) но куда тут прописать сколько символов удалить слева, там нет такой возможности
    Иначе говоря как в подписи в поле CadastralNumber из номера 86:02:0601001:50 показать :50
    Синтаксис выражения дайте на примере.
    #120
