Как подружить EFT M1 и TBC для обработки статики
Тема в разделе "EFT", создана пользователем geopol, 29 окт 2014.
  1. geopol
    21 апр 2014
    Новосибирск
    Добрый! Делаю ринекс программкой convert to rinex.exe (идет вместе с приборами на диске), можно и из под HGO. Желательно перед экспортом в ринекс открыть сырой файл *.gns выставить высоту и имя точки (4 символа), так гораздо удобнее! В результате экспорта вы получите 4 файла на каждую точку стояния. *.14о - это файл измерений, *.14n - эфемериды GPS, *.14g - эфемериды ГЛОНАСС, *.14с - эфемериды Beidou.
    Далее эти файлы импортируем в TBC. У меня версия 3.03. Импорт проходит хорошо, кроме файлов *.14g. В этих файлах нужно предварительно сменить шапку с помощью текстового редактора. Если этого не делать, то вектора будут считаться только по GPS, по крайней мере у меня так.
  2. Temich0000
    1 фев 2013
    Добрый день. Делаю все как вы сказали поменял в сыром файле высоту и название файла. но когда открываю прогу для ринекса там даже нет такого формата, и она не видит сырые файл, а через HGO ринекс файлы не видит ТВС 3.03? Где то есть пробел, но не могу понять где?
  3. rus87
    12 сен 2013
    а вы пробовали скачать с сайта eft m1 convertrinex и конвертировать с ней?
  4. Temich0000
    1 фев 2013
    он у меня уже был с установычным диском. Сейчас попробую качнуть и отпишусь.
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2014 ---
    спасибо, все получилось!!!
  5. rus87
    12 сен 2013
    на здоровье)))
  6. geopol
    21 апр 2014
    Новосибирск
    Добрый день!
    С наступающим всех!
    Проблема не решена!
    Проблема все же в ТВС!!!
    Дали мне все же файлик с Trimble Net R9 с BeiDou, QZSS, GALILEO и пр..
    Так вот, если импортировать его в сыром виде t02, то все хорошо, никаких проблем. Все спутники видит!
    Если сделать Rinex (посредством последней версии от Trimble) и импортировать его в ту же ТВС, то проблемы те же самые!
    Получается, что ТВС не считает файлы со своих же приемников!!!
    Файлы эфемерид BeiDou в версии Rinex 3.02 воспринимаются ТВС без отметок времени начала и конца измерений!
    Надеюсь, что Baddy прочтет это сообщение, и даст комментарий.
  7. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Добавлю. И не только фирмы Trimble это касается. У Leica все те же проблемы.
    В программе Ashtech Solution,есть утилита конвертации в RINEX.
    Там можно конвертировать не только из "родного" формата в RINEX, но и наоборот. Качество работы я не проверял.
    У других фирм есть такие утилиты?
  8. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Комментарий один: проблема известна, сообщена давно в Trimble, ждем информации от разработчиков.
    Возможно больше информации появится после 23 января.
  9. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    geopol, исправили в версии 3.50 обработку данных BeiDou из RINEX.
    Также добавили обработку по любой из группировок в отдельности.
  10. geopol
    21 апр 2014
    Новосибирск
    Отличная новость! Только вот у меня бесплатное обновление до 13.06.2013!
    Версия 3.3
    Не установится?
    Ключ как продлить, сколько стоит?
  11. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    geopol для установки версии нужна гарантия минимум до апреля 2015 года.
    Скорее всего в связи с новыми правилами лицензирования Trimble обновиться не получится (год прошел), только покупка новой версии.
    Скиньте в личку номер ключа и скриншот лицензии, скажу точнее - нужно возобновление гарантии приобретать или же все-таки новую версию.
  12. geopol
    21 апр 2014
    Новосибирск
    Baddy, вроде отправил.
  13. geopol
    21 апр 2014
    Новосибирск
    Всем привет! Вообщем поставил 30-ти дневную версию ТВС 3.5. Констатирую факт того, что ринекс версии 3.02 файлов Trimble считаются вместе с BeiDou! Что еще заметил:
    - отдельно можно считать только GPS, GLONASS. BeiDou обязательно совместно с GPS. Все 3 одновременно считаются.
    - остался глюк с метками времени в свойствах эфемерид BeiDou.
    - Ринекс обязательно 3.02 (и выше наверное). Если сделать 2.1, то эфемериды BeiDou определяются как GPS, соответственно в обработке не участвуют.
    Что касается EFT M1:
    -оказывается обновили Ринекс конвертер. Теперь версию 2.1 ТВС съедает без шаманств с заголовками файлов эфемерид Глонасс. BeiDou в версии 2.1 определяется как GPS, в решении не участвует.
    - версия 3.02 теперь MIX, т.е. все эфемериды в 1 файле!!! ТВС, естественно, его НЕ ПОНИМАЕТ!
    Вообщем сходу проблему не решил. Будем дальше переписываться, скорее всего теперь с EFT. T.png
  14. Данила_Сапожников
    27 мар 2019
    День добрый товарищи, еще один вопрос может кто знает, при загрузке ринексов из прибора М1 плюс в ТВО естественно программа не распознает оборудование, и в графе прибор нет выбора EFT M1, какое оборудование поставить в этой графе??
  15. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    hi-target
    avianvv нравится это.
  16. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    hi-target модель антены v30,
    на мой взгляд лучший результат если ставить неизвестная антенна, измерена до фазового центра.
  17. DGZ
    DGZ
    15 июл 2013
    Якутия
    Hi-target v30 = EFT M1
    Hi-target v30 plus = EFT M1 plus
  18. Sokk
    2 апр 2012
    командировка
    День добрый!
    Гм, а EFT M2(так же неизвестый производитель и антена)?
    v60 ?
  19. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Hi-T V90 plus = EFT M2
    avianvv и Sokk нравится это.
