Как подключить 2 ровера к Trimble R7 (база)
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Егоров Н.В., 6 мар 2013.
  1. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Ничего не надо.
    Я подключил через сервер. Еще ничего не настраивал, поправки будут по другому адресу. GSM модемов нет, статический IP не нужен. Все работает.
    http://62.109.17.177:1000 (L: user , P: user)
    У меня на 4.19 опцию WebUI открыли.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
  3. Baddy
    Baddy Форумчанин
    ммм, как связаны NTRIP и GPRS?
    Это не связанные друг с другом вещи - NTRIP - по сути надстройка над IP, благодаря которой по одному порту может работать много базовых станций (и т.п.) и подцепляться к ним много роверов, причем все это делая по защищенному логином и паролем протоколу (это в кратце).
    GPRS - это технология передачи данных пакетами, мобильный интернет, так сказать.
    1. Вы R7 каким образом к компьютеру получили?
    2. Какие настройки на ровере делаете в стилях съемки делаете? В основном интересует пункт Радио подвижного приемника - а там профиль соединения.
  4. twp
    twp
    Ну да, я просто имел в виду, что сеть базовых станций не нужна. Требуется организовать базовую станцию с передачей поправок в Интернет. R7 подключен к Com порту компьютера, в конфиге настроена выдача поправок RTCM на порт 1, запущен STRSVR и на порт 1020 выдаются поправки.
    На контролере ровера настроено соединение GPRS с сотовым телефоном в качестве модема.
    В стиле съемки-Радио подвижного приемника: -Тип - Соединение с Интернет Маршрут,через контролер-Да Профиль соединения -RTK Megafon Запрос профиля соединения-галочка
    Профиль соединения - RTK Megafon: Сетевое подключение - megafon gprs, Bluetooth модем-Nokia E7, PIN модема -отсутств, APN - выбрал мегафон из предложенного , IP адрес -забил стат. адрес комп-ра, порт- открытый в брандмауере 1020, Тип подключения - GPRS/
    Вот вроде все настройки. При запуске съемки без предварительного установления соединения пишет Переключение модема в командный режим и Модем не отвечает. Если же соединение предварительно подключено, то этого сообщения нет и идет ожидание данных базы.
  5. twp
    twp
    Спасибо, попробую открыть опцию.
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    терминалом или IE адрес/порт снаружи видно? ("мусор" сыплется?)
  7. twp
    twp
    Вид в терминале
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    это какой формат поправок?... извне или внутри локальной сети?
    на моем скриншоте CMR+
  9. twp
    twp
    Это внутри локальной сети
    Извне посмотрите пожалуйста IP 77.34.65.2/1020
    В STRSVR v2.4.2 по умолчанию вроде RTCM 2, занимаюсь этим впервые и не знаю как должно выглядеть правильно.
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Видно что-то. Но такая как у тебя на скриншоте регулярность слегка смущает...
  11. twp
    twp
    Да, видимо что то некорректное летит. Слишком разные картинки.
    Попробую покопаться в настройках приемника.
  12. twp
    twp
    А в остальном по подключениям замечаний нет?
  13. urban
    urban Форумчанин
    Да если поток выходит значит всё нормально настроено.
    Осталось разобраться с поправкой.
    Не получилось у меня приконнектится к вашей базе, видимо не круглые сутки работает база.
    Поставьте RTCM3.0 или CMR+, попробую подключиться и посмотреть что за данные. Ну или приёмником подключится. Если поставите RTCM3 то позиция приёмника должна быть актуальна (не в километрах от реального положения), ну в разумных приделах иначе поправка идти будет а вот понимать её никто не будет.
  14. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Обычно такое поведение характерно при несовпадении формата передачи и формата приема.
  15. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Регион какой? В тримбловской базе APN для мегафона не совсем актуален.
  16. twp
    twp
    Спасибо всем откликнувшимся, все заработало.
    Неверно были настроены порты приемника и на выходе шли NMEA сообшения.
    В свойствах Радио подвижного приемника - Возраст данных базы -? Что это такое?
  17. urban
    urban Форумчанин
    ::blink.gif:: бывает.
    Это сколько времени поправка шла от базы к роверу, с задержкой по естественным причинам канала связи, исчисляется в миллисекундах. Соответственно насколько поправка устарела. Вроде как полевой софт тримбл не принимает поправки возрастом более 5000 м.сек. (это 5 сек.).
  18. Rangergeo1
    Rangergeo1 Форумчанин
    Вам второй модем надо батенька! подключить их к разным портам и в контроллере настроить передачу на 2 порта.
  19. twp
    twp
    Не понял, это к чему, сын мой.
  20. Baddy
    Baddy Форумчанин
    В некоторых некорректных переводах также называется латентностью.
    Зависит не только от каналов связи, но большую часть именно связь дает.
    Вроде задержка не должна превышать 10 сек.
