Как подгрузить свой файл геоида в Coordinate System Manager TBC?
Discussion in 'Trimble' started by G-P-S, Dec 18, 2012.
  1. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Здравствуйте.
    файл.ggf. 2 Раза в год это делаю. Каждый раз склероз.::apstenu::
    Спасибо.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... и про геоид тоже...
    _Pavel_ likes this.
  3. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Да. Это все очень полезно. Это все понятно.
    В разделе "Модель геоида" я не увижу своего геоида пока не сделаю что то с файлом ggf, что как куда я не помню.
    Когда в "Модель геоида" включаешь добавить модель, выпадает список файлов ggf. Как сделать чтобы в списке был мой ggf? Вот.
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    может тебе еще и вслух почитать?...
    "2 этап", 3я страница pdf'ки...
    ::apstenu::
  5. Baddy
    Baddy Форумчанин
    скопировать его в папку, где лежит файл current.csd
    потом сделать на него ссылку через закладку геоиды
    _Pavel_ likes this.
  6. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Спасибо тебе.
    Не видела программа ни одного нового файла ggf в папке через закладку геоиды.
    Все снес и переустановил обновления. Помогло.
  7. Baddy
    Baddy Форумчанин
    значит не тот current открывали
  8. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Наверное да.
  9. Айдын
    Айдын Форумчанин
    Какой контроллер используете, начнем с этого? и какой софт там установлен?
    Описание как делать в Trimble Access. 1 шаг. Из файла модели геоида EGM2008 1x1 надо вырезать свой модель геоида, через фрагментирование геоида (в ТБС).
    2 шаг. После вырезанную модель геоида скопировать и вставить в контроллер, а именно Trimble Data - System failes. 3 шаг. Перезапустить Trimble Access. Так же аналогично в Trimble Survey Controller.
  10. Уважаемый SergKo, подскажите возможно из одного current-файла копировать системы координат в другой (не забивая в ручную), если да ,то как? Спасибо.
  11. Baddy
    Baddy Форумчанин
    К сожалению, SegKo вам не ответит.
    Можно сделать экспорт систем координат.
  12. Уважаемый Baddy, подскажите как сделать экспорт при открытых двух current? Если не затруднит, по подробнее - буду очень признателен!
  13. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Выбираете нужные СК, делаете экспорт. Экспортнутый файл открываете -там все экспортированные координаты.
    makarenko013 likes this.
