Как перевести WGS84 в ГСК2011
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем lawer00, 8 ноя 2019 в 20:23.
  1. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Форумчанин
    Что в ГСК-2011 стало лучше по сравнению с СК95?
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    СК 95 практически не использовалась
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Всё отличие? И только?
  5. cr2
    cr2 Форумчанин
    Там больше опорных точек с правильными исходными координатами (ITRF) в уравнивании.
  6. В.Шуфотинский
    Для топографии это не очень важно. Да и правильности ITRF сейчас уже как-то странно говорить.
  7. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    В.Шуфотинский, разница в параметрах связи с референцной СК. Заказчик меняется ему интересен WGS-84.
  8. zvezdochiot
    Это ж чистой воды байка! С какого рожна ему брать и меняться?
  9. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    zvezdochiot, а хотят видеть данные ВСЕ и показывать ВСЕМ.
    freeExec нравится это.
  10. В.Шуфотинский
    Какая в этом связь с удобствами ГСК-2011?
    zvezdochiot нравится это.
  11. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    пересчет по госту идет практически идеально, а значит я например экономлю кучу времени
    Yuri V. и wolodya нравится это.
  12. zvezdochiot
    Заказчику то какое до этого дело? Ему до лампочки.
  13. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Отнюдь, заказчик жаден. Экономия времени - оптимизация расходов.
  14. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    zvezdochiot, ООО!!! если я ему дам информацию завтра, а не через 3 месяца он будет очень рад. И может экономить миллионы, а то и миллиарды рублей.
  15. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    А вот Вам ГСК-2011 от пользователей оной:
    И этим пользователям метр тудой, метр сюдой - глубоко без разницы ...
    max7 и stout нравится это.
  16. cr2
    cr2 Форумчанин
    Другой единой всемирной системы нет,
    и фиксированные реализации WGS84 подгоняются тоже не к ПЗ-90.
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2021 в 18:10, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2021 в 18:08 ---
    Из СК-42 ?
  17. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    ГСК-2011 = ITRF2008 at Epoch 2011.0
    Выпили много, перекурили/перенюхали наркотиков, калькулятор/счёты сломались, - в общем все как всегда:Good2:
    stout и кит нравится это.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А правильно я понимаю что itrf2008 epoch 2005 то 2005 это эпоха привязки ITRF.
    2011 это уже со сдвижками пунктов за промежуток с 1 января 2005 по 1 января 2011?
  19. XXX-geodesy
    Да, фиксированная эпоха.
    Да, все верно.
    Как альтернатива для работы Вам подойдет:
    Скорости (Plate Motion Calculator): https://www.unavco.org/software/geo...otion-calculator/plate-motion-calculator.html
    Пересчет (ETRF/ITRF Transformation): http://www.epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/index.php
    ErnieBoyd и wolodya нравится это.
  20. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    Из какой СК в какую?
