Как перевести WGS84 в ГСК2011
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем lawer00, 8 ноя 2019 в 20:23.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну если я возьму парочку ближайших пунктов - то примерно посчитаю. И по аналогии введу.....
    cr2 нравится это.
  2. cr2
    cr2 Форумчанин
    Вбить, но для вычислений надо вбивать и скорости для этих координат,
    а они есть только в непосредственной близости к станциям IGS,
    или в районе действия ETRF.
  3. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    только станции, свои то откуда?
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2021 в 14:48, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2021 в 14:47 ---
    Уравняй на эпоху конкретную
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну можно интерполировать. Если свои конечно не по границе плит
  5. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    wolodya нравится это.
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Форумчанин
    Это Вы всё предполагаете делать для топографии?
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Нет, это другой объект
  8. В.Шуфотинский
    Вы и геодинамикой занимаетесь?!!! Или это попытка наделать глупости на простой работе?
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Это попытка свести воедино данные из разных источников. Конечно не все как Вы обитают в хрустальных сферах высшей науки, но мы так....... погулять вышли....... и на ITRF наткнулись случайно.....
    Раньше занимался и геодинамикой. Обсчитывал наблюдения на хребте Черского. Вы должны знать стык каких платформ там.
  10. В.Шуфотинский
    Это только студенты знают, им так проще объяснить геодинамику. Там рифт развивается между плитами: продолжение рифта срединно-океанического хребта Атлантического океана. До хребта Черского он ещё не дошёл. А сам хребет совсем из другой оперы давно минувших десятков/сотен миллионов лет.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Возможно. Но наблюдения периодически велись (сейчас не знаю) именно там. Впрочем это было больше 10 лет назад.
    Вроде если правильно помню суть работы и заключалась в определении границы плит.
    Считалось что она по рифту и проходит. Монский что ли....Впрочем я от этого далек.
    Знаю что есть такая геодинамика и почти все.
  12. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Тут есть: http://www.epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/
    Но нужно знать скорости движения. Если рядом есть одна из станций с известными скоростями - то повезло.
    Скорости можно приблизительно узнать через одну из моделей движения плит, например MORVEL56 (используется в постропроцессинге на trimblertx.com): http://geoscience.wisc.edu/~chuck/MORVEL/index.html
  13. Уважаемый stout, а можно чуть поподробнее сколько разница между одной и той же точки в wgs1984 и ГСК2011?
  14. trir
    trir Форумчанин
    про какой wgs1984 речь?
  15. uriygr
    uriygr Форумчанин
    1.После WGS84 нужно ставить отсчётную эпоху.
    2.Всё зависит от скоростей в данной точке.
  16. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Ысче ? - в геоцентрике или в геодезических ...
  17. В.Шуфотинский
    А также, в каком месте Земли находится точка, которая Вас интересует? И от этого тоже зависит разница в координатах.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А гск 2011 какому ITRF ближе всего соответствует?
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2021 в 09:25, Оригинальное время сообщения: 1 мар 2021 в 09:16 ---
    Да и вообще, я в этом вопросе "плаваю", а что стоит "метрам" форума создать тему типа "FAQ по системам координат", где на простом уровне не углубляясь в детали расписать что такое WGS-84, его реализации, ITRF, ITRS, IGS Ск-42 и Гск-2011. А так же взаимосвязь между ними, тоже на простом уровне.
  19. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Тогда "они" будут отвечать, за то, что там написано! Незя!
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну я не предлагаю им ГОСТ писать. Тут и гост с ошибками, а уж FAQ........
