Как перевести WGS84 в ГСК2011
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем lawer00, 8 ноя 2019 в 20:23.
  1. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    Выборка небольшая но в целом по параметрам в районе полуметра
  2. stout
    Вопросы стандартные: что с чем и как сравнивалось?
  3. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Проблема только в том, что сервисы PPP выдают решение на другую эпоху (текущую) и для ITRF14, поэтому надо потом ещё делать коррекцию на нужную эпоху с учётом движения литосферных плит. Иначе 2-3 сантиметра за год в эпохах набежит разницы (а в некоторых местах и поболее). За 8 лет от 2011 - уже 16 см может набежать...
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Форумчанин
    А потом, глядишь, и Земной шар объедем... Не надо смешивать мух с котлетами.
  5. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    Пункты и наблюдения на них привязанные к ITRF
  6. Всем огромное спасибо за ответы, (хоть я и не все понял). Резюмируем: если требуемая точность позиционирования в пределах 3х метров, то мы спокойно определяем координаты WGS84 любым из вышеперечисленных методов (пусть даже в статике по несколько минут), и выдаём полученные координаты за гск-2011. Все верно?
  7. В.Шуфотинский
    Да.
  8. stout
    Там не всё так однозначно. Например,
    APPS will produce the following output:
    • All coordinates are in ITRF2008
    После сообщения
    не стал вдаваться в подробности.
  9. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    У Вас есть официальная координата пункта выданная в ГСК-2011 и произведенные наблюдения на данном пункте (вычисленная координата в ITRF2008 at Epoch 2011.0)?
  10. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
  11. XXX-geodesy
    Если не секретность выложите координату и файл сырых наблюдений::wink24.gif::
  12. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
  13. stout
    Вот что в своё время насчитал Марк Борисович.
    Список координат и скоростей пунктов участвовавших в первичном построении системы координат ГСК-2011 на эпоху 1 января 2011 года
    XXX-geodesy нравится это.
  14. XXX-geodesy
    Это у меня все есть, и на ФАГС уже вдоволь наконтролился::rolleyes24.gif::
    Интересен был момент, то что в выписках выдают, и как оно в реальности, но на нет и суда нет::wink24.gif::
  15. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    XXX-geodesy, выдают координаты и высоты - все точно также, как всегда
  16. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Карточкой оплатить можно нужный день RTK в сети БС Смартнет,
    получить учётку(и) и пароль(и),
    настроить ровер(ы) на GSM/GPRS по NTRIP и
    работать в реальной WGS84/ITRF2014/EURF/ГСК2011.
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А где нибудь есть какой либо онлайн калькулятор позволяющий пересчитывать координаты ITRF из эпохи в эпоху?
  18. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Cсылка не открывается. А здесь где найти?
    И еще заодно параметров или калькулятора перехода из IGS 08 в ITRF 08 там нет?
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2021 в 14:04 ---
    Открылась - так там только станции можно переводить? А свои координаты не вбить? Или по аналогии просчитать?
  20. cr2
    cr2 Форумчанин
    Для этого надо знать скорости движения "земли" в вашем районе работ.
