Автор на 3305 сидит! И б/у ёмкость монтирует Вы хоть советы адекватные давайте... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если ёмкость лежит так, что пятки сейчас не в одной вертикальной плоскости (а в какой-то наклонной /под углом), то столбцы менять не поможет. Нужно в CADe вертеть это все в плоскости. Самый простой вариант: вид с какого-то боку делать и доворачивать это облако точек (блок /массив) до какой-то ближайшей плоскости, а делее переводить в горизонтальную плоскость.... --- Сообщения объединены, --- А вот и самый простой вариант подъехал! Это называется обварные пластины (шайбы). Что бы можно было анкера смонтировать с точностью ± трамвайная остановка. А потом надеть на них пятки с гигантской рассверловкой. Подвинуть всё када нужно. Потом накинуть вместо шайбы гигантскую обварную пластину и сваркой обварить ее по всем четырём сторонам. Но это нужен сварщик... Еще проще было бы : срезать пятки с ёмкости. А на фундаментах предусмотреть не анкера, а закладные. Ну и потом обрезанные ножки ёмкости приварить к закладным ;) Но опять же нужен сварщик...
Все так и задумано. Покажу процесс через несколько дней, когда бетон наберет прочность и будет готов к монтажу бочки. Поставить бочку на фундамент может не получиться. Я не уверен, что она станет вертикально, хоть и фундамент залит под нивелир с минимальной погрешностью. Я боюсь, что сама бочка и ее ноги не будут стоять в вертикальном положении при установке на ровную поверхность. По этому хочу под ноги бочки закрутить сначала гайки с шайбами для возможность регулировки по высоте каждой ноги, это позволит менять угол вертикального положения всей бочки в любую сторону. Потом пустоты между фундаментом и опорной пластиной забиваются бетонной смесью с мелким наполнителем. Пример такого решения на фотографии ниже. Часто делаю именно так. Да, мой Тримбле 3305 др, старенький, но для выноса осей, точек, и подобных строительных работ подходит. К компу подключить получалось, но это больше мучение, чем работа. Я сам инженер-строитель и прибор освоил только для работ, которые описал чуть выше. Сейчас выставляют анкерные блоки по 4 анкера, готовятся к приему бетона.
Это сообщение уже почти не относится к геодезии, но бочка смонтирована. Через лекало перенесли примерное расположение отверстий на фундамент, выставили по лекалу анкера и приняли бетон. Подождали пару недель. Срезали на "лапах" бочки накладки на больших отверстиях, потом приварили их сверху снова, одев уже на анкера. Пластины, на которые становится бочка выставил по нивелиру в отметку. Регулировали вертикаль бочки с помощью гаек на которых одеты шайбы и пластины. После монтажа поверх "лап" одели старые срезанные листы, шайбы и закрутили гайки. Бетонной смесью заполнили промежутки между фундаментом и опорной пластиной колонн. Стоит ровно, все ОК. Бочка - 7 тонн, 15 метров.
