Как отрисовать топоплан в автокаде?
Discussion in 'Autodesk' started by geo.proekt, Apr 11, 2013.
  1. geo.proekt
    geo.proekt Форумчанин
    Тут видимо все забросили, но все равно спрошу.
    Я хочу научится пользоваться автокадом, что б обрабатывать и рисовать топопланы. У меня сложилось три вопроса:
    1. Как загрузить координаты txt
    2. Как создать масштаб
    3. Есть ли готовые условки уже отрисованные, или придется рисовать самому заново
  2. X-Y-H
    Korshun and Alenau like this.
  3. Кучерявый
    Кучерявый Форумчанин
    если txt закинуть в эксель, то их там можно сцепить и закинуть в autocad
  4. geo.proekt
    что значит сцепить?
  5. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    1. По поводу, загрузки точек в autocad, есть lisp команда-geo import, очень удобна, позволяет загружать и txt и SDR на прямую в автокад, но она больше расчитана для исполнительной съемки, как мне кажется топоплан рисовать будет сложно по ней.
    2. В автокаде масштаб не создается. вы можете изменять масштаб только при выводе на печать или при публикации чертежа.
    Попробуйте...
  6. Кучерявый
    Первый столбец X, второй Y...в третьем пишешь =сцепить(А1;",";В1)....протягиваешь на всю длину столбца..выделяешь ...в акаде команда point ...и вставляешь выделеные координаты...и всё...
    Помнить надо что разделитель в координатах должен ьыть не запятая а точка....
  7. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    Что это?
  8. Qvinto
    Рекомендую пользоваться этим приложением http://geodesist.ru/forum/resources/geo_tools.29/
    Как раз для отрисовки топопланов, их оформления, импорт-экспорт точек в Автокад как с различных приборов, так и с разделителями. Есть база условных знаков и типов линий, с аннотативними блоками, что удобно при смене масштаба съемки. Проста в обращении, есть справка с примерами, и работать будет на любом Автокаде.
    i77artur and Alenau like this.
  9. apache
    apache Форумчанин
    А горизонтали в этом приложении можно строить ?
  10. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Инструмент вообще-то под AutoCAD Civil 3D. На AutoCAD тоже работает, но поверхности не строит.
  11. Qvinto
    Для построения поверхностей и отображения горизонталей существует Civil 3D. А в голом Автокаде горизонтали строить очень хлопотно, да и не создан Автокад для решения подобных задач.
  12. X-Y-H
    В принципе 2014 уже позволяет
  13. Qvinto
    Не знаю-не знаю. Мне на работе вполне 2009-го Цивила хватает, новые версии еле машина ворочает.
  14. X-Y-H
    Qvinto, не думаю, ставил и 2009 и 2013 разницы пользователь не заметил, а плюшки (незначительные, но блин появляются, по мне так после 2008 вообще автокад толком не растет) есть
  15. Qvinto
    А я вот все размышляю: нафига козе баян? Зачем Автокаду горизонтали рисовать? А поверхности он, 2014-ый, тоже строить будет? И трассы с профилями? И условные знаки, российские, забабахают в голый Автокад. Он что, Автокад, геодезическая программа?
  16. geo.proekt
    X-Y-H, я установил прогу с условками, теперь вопрос, как их загрузить в Авто кад?
  17. LAMER
    LAMER Только чтение
    Подскажите, рисую сейчас все в Кредо Линейных изысканиях. А чтобы в Акаде тоже самое делать надо лиспы ставить или в Акаде есть условные знаки?
  18. Qvinto
    Сколько раз можно повторять: Автокад - программа не для геодезии. Ее приспосабливают для геодезического рисования. Вот поэтому, и на Автокад ставят всякие приспособы, приблуды, лиспы, утилиты, программки, все что угодно, что бы оно показывало и отображало рисовальщику то, что он хочет в геодезическом виде.
  19. LAMER
    LAMER Только чтение
    ну так я о чем и спросил. Можете на бис еще раз повторить,а то я впервые читаю об этом. Ну и на сколько знаю Акад это не только Акад вроде,как и Кредо не только Кредо_дат.
  20. Так какую утилиту импорта точек лучше использовать в 2014 версии Автокада ?
