Обновил 7ку до Windows 10, и IE обновился до 11 версии. Теперь обновленный IE11 никак не хочет открывать XML файлы с Росрееста. Может кто-нибудь нашел решение проблемы.
ИМХО. Походу это не единственный трабл, что вас ожидает. Вы читали тему про "халявную" WIN10? На форуме было решение для IE10. http://geodesist.ru/forum/threads/x...laty-chem-obrabatyvat.2177/page-9#post-305632
Это я читал. Проблема в том, что на Windows 10 нельзя установить IE 10, только IE11 и в режиме совместимости не открывает КПТ.
Для тех кто не может открыть или конвертировать XML в новых версиях IE. 1. Запускаем Explorer и нажимаем <Alt>, сверху окна появится меню 2. В появившемся меню выбираем <Сервис> - <Свойства обозревателя> 3. В открывшемся окне переходим на закладку <Безопасность> 4. Выбираем зону <Надежные сайты> и нажимаем кнопку <Сайты> 5. В открывшемся окне отжимаем галку <Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https)>, если стояла 6. Вносим две записи в список зоны через кнопку <Добавить>: https://*.rosreestr.ru http://*.arcgisonline.com 7. Закрываем окно <Надежные узлы> через кнопку <Закрыть> 8. На закладке <Безопасность> снова выбираем зону <Надежные сайты> и нажимаем кнопку <Другой...> 9. Переводим параметр <Сброс особых параметров на уровень> в значение <Низкий> и нажимаем кнопку <Сбросить...> 10. Подтверждаем все изменения нажатием кнопок <ОК> и <Применить> Теперь XML-файлы должны открываться корректно.
Сам долго с этим мучился. У меня ни один браузер не открывал их. Тоже стоит Windows 10 и IE11. Проблема в том, что в самом файле XML нет настроек оформления. Они должны быть подгружены из внешнего ресурса. А указанный файл ссылается еще на группу файлов с настройками для каждого раздела документа. В итоге, все браузеры отказываются подгружать все эти файлы, усматривая в этом грубое нарушение политики безопасности. Никакие такие вот инструкции: "Для тех кто не может открыть или конвертировать XML в новых версиях IE. 1. Запускаем Explorer и нажимаем <Alt>, сверху окна появится меню 2. В появившемся меню выбираем <Сервис> - <Свойства обозревателя> 3. В открывшемся окне переходим на закладку <Безопасность> 4. Выбираем зону <Надежные сайты> и нажимаем кнопку <Сайты> 5. В открывшемся окне отжимаем галку <Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https)>, если стояла 6. Вносим две записи в список зоны через кнопку <Добавить>: https://*.rosreestr.ru http://*.arcgisonline.com 7. Закрываем окно <Надежные узлы> через кнопку <Закрыть> 8. На закладке <Безопасность> снова выбираем зону <Надежные сайты> и нажимаем кнопку <Другой...> 9. Переводим параметр <Сброс особых параметров на уровень> в значение <Низкий> и нажимаем кнопку <Сбросить...> 10. Подтверждаем все изменения нажатием кнопок <ОК> и <Применить> Теперь XML-файлы должны открываться корректно." мне НЕ ПОМОГЛИ. Долго рылся и нашел решение проблемы!)) 1. Запускаем Explorer и нажимаем "Alt", сверху окна появится меню 2. В появившемся меню выбираем "Сервис" => "Свойства браузера" 3. В открывшемся окне переходим на закладку "Безопасность" 4. Нажимаем кнопку "Другой" 5. В длинном списке ищем пункт "Доступ к источникам данных за пределами домена" и ставим его в положение "Включить". ВСЁ!!! Я надеюсь, всем это поможет, у кого еще не открывается
Всем мучающимся от действий WINDOWS 10, когда после самопроизвольных обновлений перестают открываться выписки из Росреестра, рекомендую сделать следующее (нарыл в инете): Любимый многими Росреестр предоставляет выписки в формате XML, которые зачастую требуется распечатать в человеку понятном варианте. Как это сделать? В сети есть масса инструкций, которые может быть когда-то и работали. Но во времена IE 11 и Windows 10 эти рекомендации немного устарели. Загружать документ обратно на сайт, и скачивать конвертированную в PDF версию, особенно когда количество документов в день более 1-го – сомнительное удобство. Научить пользователя жать F12, выбирать режим отображения документа IE 7 и повторно перетягивать документ в окно – не самый лучший вариант. Поэтому поиски решения были продолжены в плоскости постоянной работы браузера IE в режиме IE 7. Как оказалось, сделать это крайне просто: добавить в реестр пару ключей, перезагрузить компьютер для применения и можно работать, открывая документ в один клик. Для IE 32-х бит ключ выглядит так: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION] "iexplore.exe"=dword:00001b58 Для IE 64-х бит ключ выглядит так: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION] "iexplore.exe"=dword:00001b58Мне лично помогло. Кстати когда эта виндовая скотина переходит в спящий режим когда ей вздумается не обращая на настройки энергосбережения, советую также порыться в regedit. Правда после очередного самопроизвольного обновления, возможно, необходимо будет повторить процедуры "лечения" от хамской самостоятельности.
А каким образом теперь открывать новые КПТ не подскажете? Ошибка: С этим XML-файлом не связана ни одна таблица стилей и файл открывается как в режиме кодировки
Nait, Никак. У них нет ссылки на xls схему, которая присутствует в КПТ старого вида, поэтому просто в IE в человекочитаемом виде не откроется
Что-то мой Internet Explorer перестал открывать любые выписки, даже старые, как положено, в табличном виде. Ещё месяц-полтора назад всё было нормально. Кто-нибудь встречал такое? Как вылечить?
ayratus, Собрка винды ни о чём не говорит. Что происходит при открытии xml выписки в IE, что он пишет?
Slinger, да я хотел показать версию IE, а там нет ничего. При открытии выписки IE просто выводит текстом её содержимое. Например, вот так для участка 02:55:050302:160:
