Импортировать dxf в модель можно и средствами из CredoIII. Подробнее просмотрите диалог при экспорте dxf. Попросту, задается схема соответствия, где указывается, что полилиниям в таком-то слое соответствует такой-то ЛТО, такому-то блоку такой ТТО и т.д. Этакий встроенный "недоконвертер". В принципе возможно, но фактически малоприменимо. И при этом надо, конечно, чтобы в dxf были именно полилинии А вот графическое подобие при загрузке dxf из ЧМ у меня получается без проблем. Даже не знаю, в чем у Вас дело. Вполне типовая последовательность действий: проектировщикам выдается dxf со съемкой узкой полосы, они на ней в Автокаде рисуют трассу, чертеж как набор масок загружается в Кредо (отдельный проект), слой с трассой перекидывается в рабочий проект и по нему строятся профили. И никогда никакого несоответствия не замечал.
Верещагин А какая у вас версия CredoIII, 1.06 или 1.10 ? У меня эти проблемы были в 1.06, в 1.10 еще не пробовал.
У меня обе есть. И в 1.06 проблем тоже не было. О!!! Вру! Вспомнил. А пакет обновлений Вы ставили? В первой версии 1.06 (а она и есть на дистрибутиве) что-то такое было. Насчет реэкспорта из ЧМ речь не заходило, но при печати dxf в Автокаде не все отображалось. Проблемы с толщиной полилиний. Народ взвыл. Через несколько недель вышло обновление, в котором это дело исправили. Сейчас уже четвертый пакет на кредовском сайте лежит. И с ним вообще, все нормально и стабильно.
Я надеюсь меня услышат, пишу в этой теме, не хочу оффтопить. При загрузке Dxf "выскакивает" окно "Параметры импорта файлов Dxf" и нужно указать схему соответствия, её ведь можно скинуть в папку если таковая имеется? Подскажите
