ВВ кабель при разбивке арматурой замкнуть, саму арматуру вровень с землей и оставить микрорайон без электричества
При коротыше на КЛ-6-10 кВ главное успеть отскочить когда арматура жилы коснётся. Лом 10 кг. улетает как ракета. Правда всё зависит от того как защита настроена в ТП, но взрыв загруженного кабеля зрелище конечно феерически-притягательное (и в прямом и переносном смысле). Сначала ты слышишь вой какой-то адско-неприятной тоннальности, потом вспышка взрыв с выбросом плазмы. Выплеск плазмы всегда осуществляется в каком-то направлении, если везёт и не попадаешь в это направление, то отделываешься лёгким испугом. Если (тьфу,тьфу,тьфу - непреведи Господи) иначе, и плазма окутывает тело, то всё зависит от того в чём одет. Бывало и спецодежда НОМИКС не спасала (когда плазма как ветер врывается под штанины и в рукова) и люди получали ожоги высокой степени. При мне один наш кабельщик легко отделался при взрыве кабеля между ног, был он в ватных штанах. Штаны конечно в клочья, но бубенцы и ноги не пострадали. А так через обычную спецовку плазма проникает на-раз, (по рассказам тех кто "попадал") организм даже не успевает боль почувствовать, только лёгкое тёпленькое дуновение... И 70-80% кожного покрова - нет. Но это происходит не сразу, нервные окончания не успевают подать сигнал в мозг, обычный шок и вроде боли нет никакой, но чёрное дело сделано. Кожа кусками будет сходить на 2-4й день и человек остаётся "голым", если конечно при выходе из шокового состояния не умирает. А потом почти год реабилитации. Человек не может ни лежать на кровати ни повернуться, едем покупать специальную рыболовную сеть мелкой ячейки без узелков. Из неё делают гамак и вот в нём человек без кожи висит месяца 3 пока кожа не начнёт восстанавливаться. У нас в службе (кабельных линий) где я начинал свою геодезическую деятельность в 2000 году, до сего дня (сейчас правда у меня своя группа ТГО) - погибло около 10 человек, и выживших 5 (один как раз с 75% ожога кожи, ничего выжил, потом ещё 5 лет работал). Так что с 6-10 кВ шутки плохи.
ЛИП, ребятам свезло повернулись на следующей точки и смотрят там где только что стояли дымок от штыря идет.
Если дымок идёт - вернее всего это КЛ-0,4 кВ, он сука опаснее 6-10 ки тем что не отбрасывает тебя как высокий, и если ломом воткнул в него и человека прошивает на землю... Мандец! Сам человек оторваться живым уже врятли сможет, должен кто-то оттолкнуть либо отключить источник тока. И защита не всегда на ТП сможет отработать, поскольку может "принять" это не как утечку, а как обычную нагрузку. Но отталкивать надо тоже чем то сухим и токонепроводящим, иначе тоже "прилипнешь", причём уже с большим потенциалом шагового напряжения нежели тот кто стоит ближе к точке растекания тока по земле.
нет шестерка там была. руками не касались били кувалдой с пластиковой ручкой, там как раз асфальт - вот они добили вровень с ним - и отошли к следующей точке - метров 50 повернулись а там дымится...
Если так то не подходить однозначно, и огородите место чтоб другие не пострадали. Он может не под нагрузкой стоит, а под "сохранным" напряжением, и скорее всего стрельнёт, если не успеет выгореть жила в точке повреждения. Но шаговое напряжение никто не отменял. Если попал в него выход - либо малюсенькими шажками без "образования зазора между муде", либо выкатываться, если повезло упасть. Это какую же арматуру били если кабели на 0,7-0,8 м. лежат от земли, хотя у нас планируют постоянно без ведома, да и ложат КЛ тоже кое как.
Согласовали нашу съемку и проект электрики так - оказывается не от того угла промер поставил исполнитель в исполнительной
