Как определить в поле киловольтаж ЛЭП по количеству изоляторов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем mapper, 10 янв 2012.
  1. Волк
    24 окт 2007
    Санкт-Петербург
    По-моему, очевидно, что 10 кВ (м.б. и 6 кВ но линия явно не особо старая, так что скорее 10 кВ). Что не 35 это 100%.
    #61
    sherkhan нравится это.
  2. ALexz0r
    16 сен 2015
    Тут
    Sheutsyk, Барбатос, Пабло и 6 другим нравится это.
  3. kader
    20 сен 2016
    10 заходит кабелем, 0,4 выходит проводами сверху на фото.
    #63
  4. Solnechny888
    16 ноя 2012
    сверху на фото где 2пр? ну так это должно быть никак не более 220в, 0.4 вро де 3мя передаётся
    #64
  5. wswsw
    29 янв 2013
    Лет 10-15 назад кто-то из старичков учил определять не по количеству изоляторов, а по их общей длине. Грубо говоря, на 110кВ - 1 метр, на 220кВ - 2 метра, на 35кВ - 0,35 метра, на 10кВ - 0,1 метра))
    #65
    alexyus и X-Y-H нравится это.
  6. ИЛЮХАA
    8 сен 2014
    Кстати, заметил, что обычно натяжные гирлянды, вроде бы, прилично длиннее подвесных (поддерживающих) на той же линии. И натяжные на 110 кВ получаются примерно как подвесные на 220. Но надо бы еще специально поточнее сравнить.
    #66
  7. ИЛЮХАA
    8 сен 2014
    Почему-то горизонтальные гирлянды кажутся длиннее вертикальных... Посчитал изоляторы на ВЛ 220 "Владимирская – Цветмет " - одинаково (по 13) что в натяжных, что в подвесных. Но есть еще один фактор, из-за которого не всё однозначно, - загрязненность воздуха. Например, в Москве ВЛ 110 вдоль Южнопортовой улицы - там 9 изоляторов в поддерживающих и 12 в натяжных гирляндах, причем изоляторы усиленные (двукрылые).
    #67
  8. Frantic
    16 авг 2013
    Определить можно и по диспетчерскому наименованию фидера (линии)
    Например Т-125 (Т-это Тридцать пять кВ)
    С- Сто десять
    Д- Двести двадцать
    П- Пятьсот
    Сейчас многие ЛЭП имеют полимерные изоляторы - так вот в них не определить напряжение сразу.
    Только по типам опор есть вариант, но опять же может идти 110 кВ в габаритах 220
    #68
    alexyus, ЮС и Solnechny888 нравится это.
  9. Шипицин С.А.
    4 апр 2013
    на ЛАЭС скатайся, там есть участок с 1М, правда, он на "закрытой"(ну раньше был) территории, "жужжит" почти за км слышно=)
    #69
  10. DGZ
    DGZ
    15 июл 2013
    Якутия
    Здравствуйте форумчане!
    Что бы не плодить тем, а более подходящей не нашел - спрошу здесь, подскажите пожалуйста что это за сооружение на фото?
    П.С.: ЛЭП 110кВ
    #70
  11. Frantic
    16 авг 2013
    35
    35кВ
    #71
  12. DGZ
    DGZ
    15 июл 2013
    Якутия
    По всем документам именно 110 кВ)
    #72
  13. Frantic
    16 авг 2013
    Не может быть 110 на 4-х изоляторах. Это несоблюдение изоляционного расстояния. что привело бы к "прошитию". Я даже сейчас нашему специалисту по ЛЭП показал))
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2018 ---
    И то, что на фото подстанцией не является. Это простой разъединитель
    #73
    DGZ нравится это.
  14. DGZ
    DGZ
    15 июл 2013
    Якутия
    Предыдущее фото плохо отображало подвеску, это та же ЛЭП створная опора, 6 изоляторов, все таки 110 кВ или нет?
    #74
  15. Frantic
    16 авг 2013
    Это уже ближе к 110кВ. Но если на анкере то, что на прошлом фото 4 изолятора, то априори 110кВ не может быть.
    #75
    DGZ нравится это.
  16. Frantic
    16 авг 2013
    Вот вырезка из типового проекта
      237,1 КБ
    #76
    DGZ и uriygr нравится это.
  17. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    Скорее всего - 35 кВ, нет троса громозащиты.
    Да и то, что внизу больше похоже на ОПН (ограничитель перенапряжения), чем на разъединитель.
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2018 ---
    Посмотрел внимательно фото, похоже Frantic прав, внизу - разъединитель.
    #77
  18. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    10 кВ. Могут быть 2 изолятора, только провод раздваивается прям перед опорой. И между этими 2-мя изоляторами идет кольцо проводов. Изоляторы, как на 0.4 кВ. Для особо пытливых умов - по закону Кирхгофа две ветки линии 10 кВ можно распараллелить хоть на 10 ветвей, напряжение будет 10 кВ. А ток будет меньше в каждой из ветвей. Пропорционально сечению. А пробивает напряжение, не ток. Вопрос - а почему работает схема, где провод 10 кВ приходит на опору и раздваивается на два изолятора 0.4 кВ?
    #78
  19. Finitbahche
    10 май 2014
    Иркутск
    Не знаю пригодится или нет. Если ЛЭП стоит на кадастре, то на публичной кадастровой карте отображается сколько Кв.
    #79
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
