Как определить в поле киловольтаж ЛЭП по количеству изоляторов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем mapper, 10 янв 2012.
  1. Sashok170784
    Sashok170784 Форумчанин
    Дойти до трансформатора.
    jadgon нравится это.
  2. uriygr
    uriygr Форумчанин
    На язык попробовать. 10кв сильнее щиплет.
  3. Волк
    Волк Форумчанин
    0,4 - 4 провода (3 фазы + 0)
    6-10 - 3 провода
    3 кВ - вроде, только постоянка на ЖД (1 провод).
    6 от 10 кВ можно отличить только по табличкам, внешне они не отличаются никак! Если линия достаточно новая, то практически 100%, что 10 кВ.
  4. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Не факт, что все фазы будут в наличии. У нас по деревне висит только два провода (раньше было три, но одну фазу сняли), а на соседнюю от нашей КТП - три провода. У 6/10 кВ расстояние между проводами обычно побольше и изолятор "пожирнее", чем у 0,4.
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    По размеру изолятора.
    На картинке слева изолятор до 1кВ, справа до 10 кВ.
    Solnechny888 и dverovoz нравится это.
  6. В.Шуфотинский
    Не факт. Есть абсолютно новые линии для промышленных устройств напряжением 6 кВ.
    Михаил Потапов нравится это.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В табличке приведено количество изоляторов в зависимости от напряжения ЛЭП и типа изолятора.
    -=13=-, uriygr и dverovoz нравится это.
  8. Волк
    Волк Форумчанин
    Ну да, забыл 0,4 может быть и 2 и иногда >4 (если одновременно по тем же столбам пущены еще линии например на уличное освещение - в деревнях бывает нередко), но почти всегда количество проводов кратно 2! 3 провода 0,4 бывает, но крайне редко, и даже не разглядывая изоляторов такие линии от 10 кв можно отличить по несерьезному виду.
    Новые линии 6 кВ обычно делаются если они идут к старым ТП (чтобы не реконструировать ТП). Геодезисту достаточно предполагать, что сейчас воздушки делают чаще всего 10 кВ, дальше пусть владельцы линии разбираются. Всё равно на взгляд их даже электрик не отличит!
    Выше 10 кВ. Разбираться в типах изоляторов совсем не обязательно. Кортко
    3-4 изолятора 35 кВ
    >4, но <=10 изоляторов (визуально, гирлянда достаточно короткая), противокоронных колец нет 110 кВ
    >11 изоляторов (гирлянда визуально длинная!), но 1 провод в фазе, на некоторых опорах присутствуют противокоронные кольца 220 кВ. Далее количество изоляоров можно не считать -
    2 провода в фазе, противокоронные кольца появляются на каждой гирлянде 330 кВ
    3 провода в фазе 500 кВ
    4 провда в фазе 750 кВ
    >=5 проводов в фазе 1150 кВ.
    Всё, что исключение из этой системы по внешнему виду не определить!
  9. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    На выходных могу заснять линию 10 кВ, питающую ТП, и исходящую 0,4. Обе в три провода на деревянных столбах, но разница сильно заметна, да (у 0,4 кВ, по-моему, всё меньше: размер изоляторов, диаметр проводов, расстояние между проводами, толщина столбов, расстояние между столбами).
  10. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 21 май 2015, Оригинальное время сообщения: 21 май 2015 ---
    вариант
    дошли
      694,9 КБ
  11. С С
    С С Форумчанин
    ->> тел. 24220
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    24228 ::biggrin24.gif::
    С С нравится это.
  13. Solnechny888
    кстати смех смехом, а телефон в электрокомпании уже давно поменялся
  14. С С
    С С Форумчанин
    дык в не стесняйся, зайди в таксофон будку рубильником прозвони позвони... 10кв прямой дозвон, 0.4 через потребителя...
    Pavlik1984, dverovoz и -=13=- нравится это.
  15. Волк
    Волк Форумчанин
    Вы б лучше не фото ТП выложили, а линии по которой у Вас возник вопрос!
    Сюда, похоже, идут кабельные вводы 10 кВ и 0,4 кВ. Отходит, из того что видно на фото, воздушка 1 фаза (2 провода ) 100% что 0,4!
    Да, интересно будет посмотреть на извращенства местных энергетиков!
  16. Solnechny888
    дык я фото ТП выложил, в качестве ответа, что геодезист пропилив энное кол-во километров до ТП, может так и не узнать вольтаж, а есть древние трансформаторы,на которых вообще ничего не написано или уже стёрлось...
    поправте меня если я не прав, электротехника у нас преподавалась ознакомительно: 0.4кВ=380В, должно передаваться 3мя!!! проводами, 2мя как я понимаю только 220В?
  17. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Вообще система 220/380 с заземленной нейтралью - четыре провода (3 фазы и ноль). Но не всегда все фазы присутствуют (если линия питает не очень большую нагрузку или электрики экономят провода и не хотят распределять однофазных потребителей по фазам). Минимум, соответственно, 2 провода - фаза и ноль (между ними 220). Может быть и 3 провода (две фазы и ноль, между фазами 380). В линиях 6, 10 и 35 кВ применяется соединение с изолированной нейтралью, там всегда три фазных провода. Вроде так, хотя тоже не электрик.
  18. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Табличка самопальная или из какого-то документа?
    750 и 1050 - магистральные транзитные линии от АЭС.
    Например, от Удомельской на питер и Финляндию идёт 750 кВ. ТрэщЩщит!
  19. В.Шуфотинский
  20. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Найдена в интернете.
    http://diplomka.net/publ/12-1-0-73
