Как определить расстояние на местности по координатам в проекции Гаусса-Крюгера
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Deleted member 51242, 24 янв 2020.
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вы неправы в обоих случаях. И какое горизонтальное проложение хотите получить?
    Всё дело в том, что наша Земля не плоская, отвесные линии не параллельны и, следовательно, задачу нельзя решать как с прямоугольным треугольником по Пифагору.
  2. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    Уважаемые сенсеи, так мой расчет по геоцентрическим координатам в данном случае корректен или нет? причем здесь тахеометр со своими поправками.
  3. Deleted member 51242
    Всем спасибо вопрос закрыт. Воспользовался Кредо-дат. со всеми поправками получилось расстояние 9998.145 - совпадает с геоцентрическим расчетом
  4. manikala
    manikala Форумчанин
    Здесь действительно, я не прав)))
    Должно быть Sгор=корень(Sнак2 - dh2)
    --- Сообщения объединены, 27 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2020 ---
    А что можно? Идеи есть?
    И какая ошибка будет на 10 000 м?
  5. stout
    Всё с точность до наоборот.
    Вот абсолютно точные формулы для масштаба проекции Гаусса-Крюгера и сближения меридианов.
    βс – комплексная параметрическая (приведённая) широта, β – просто параметрическая (приведённая) широта.
    Во вложении код на Python.
    LatLon2NE(lat, lon) – вычисление прямоугольных координат, масштаба и сближения меридианов по широте и удалению от осевого меридиана.
    Вот её точность
    NE2LatLon(N, E)– вычисление геодезической широты, удаления от осевого меридиана, масштаба и сближения меридианов.
    NE2LatLonMod(N, E) – тоже самое, но чуть поточнее.
    Текст привел для иллюстрации того, что масштаб и сближение меридианов появляются как "побочный" продукт при преобразовании координат.
    А это для сравнения формулы из ГОСТ
  6. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Ха! Конечно здесь банальная опечатка: приведена формулка для поправки за наклон, а по смыслу то должен быть коэффициент, т.е. только косинус. Вдвойне досадно, что дважды повторил эту ошибку. Признаю.
    Должно быть
    f1=(cos v), где v- угол наклона. Или через разность высот пунктов f1=h^2/2(Sнакл.)^2-h^4/8(Sнакл)^4
    Немного успокаивает тот факт, что в данном примере наклон учитывать не надо.
    Ладно, дал повод позлорадствовать. Однако, manikala, я так понимаю, что вашей части формул, чтобы завершить возникшую дискуссию и проверить решение, мне не дождаться?
    Хочу поставить точку и проверить вычисления geo-prog своим способом.
    f3=1+Sx^2/24*R^2+. для нашей задачи этих двух членов будет достаточно. Причем для линии 10км этот коэффициент можно спокойно брать равным 1.
    f4=1+ym^2/2*R^2+...здесь уm - средняя ордината линии и я не различаю средний радиус кривизны в азимуте со средним радиусом кривизны.
    Теперь вычисления:
    При Sп=10000м. H=100м ym=128км
    Sнакл=Sп/f4/f3/f2=9998.139м. Geo-prog удовлетворился величиной 9998.145. Точность моих расчетов не хуже 5мм. Поэтому можно удовлетвориться.
    f2=1
    f3=1-0,1/6371.1=0.9999843
    f4=1.0002018
    При Н=0
    Sнакл=Sп/1/1/1.0002018=9997.982м. Очень хорошо.
    Вот теперь заметим, что мои вычисления в 7-мь раз проще, чем вычисления с преобразованием координат, где 7-мь верст до небес лесом да огородами.
    Хау. Я все сказал.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Я вас огорчу - это тоже ошибочная формула. Годится лишь для грубых расчётов при небольших расстояниях и превышениях.
    Как уже было сказано:
    Ещё раз повторю свой вопрос:
  8. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    ЮС, по смыслу это значение длины линии на средней высоте пары пунктов.
    Stout, попробовал выгрузить и распаковать ваш файл. Началось такое абракадабрирование...Там нет сюрприза?
  9. stout
    там обычный текстовый файл с расширением py
    Код:
    # -*- coding: utf-8 -*-
    Created on Mon Jan 27 01:51:52 2020
    @author: stout
    import time
    from mpmath import *
    mp.dps = 32
    tol = 10*mp.eps()
    half_pi = pi/2
    ro = 180*60*60/pi
    a = mpf('6378137')
    recip_flattening = mpf('298.257223563')
    f = 1/recip_flattening
    ee = f*(2 - f)
    n = f/(2 - f)
    e = sqrt(ee)
    TM_k0 = mpf('0.9996')
    Ra = TM_k0*a
    eps2 = ee/(1-ee) # the square of the second eccentricity
    eps  = sqrt(eps2)
    print('f = ', f)
    print('e = ',e, end = '\n')
    print('n = ', n)
    def Geodetic2Param(lat):
        sin_lat = sin(lat)
        return lat - atan(sin_lat*cos(lat)/(recip_flattening - sin_lat*sin_lat))
    def Geodetic2Isometric(lat):
        sin_lat = sin(lat)
        return atanh(sin_lat) - e*atanh(e*sin_lat)
    def Param2Isometricβ:
        return asinh(tan(beta)/(1 - f)) - e*asinh(e*sin(beta)/(1-f))
    eps4 = eps2*eps2
    eps6 = eps2*eps4
    eps8 = eps4*eps4
    eps10 = eps6*eps4
    g_0 = +1 + eps2
    g_2 = -g_0*eps4/6;
    g_4 = +g_0*(eps8*13/120 + eps6/5);
    g_6 = -g_0*(eps10*71/210 + eps8*19/63);
    g_8 = +g_0*eps10*23/45;
    def BowringIsometric2TanLat(q):
        t = tanh(q)
        tt = t*t
        sinh_t = t/sqrt(1 - tt)
        return ((((g_8*tt + g_6)*tt + g_4)*tt + g_2)*tt + g_0)*sinh_t
    f_b = (1 + n*n/8)**2/(1 + n)
    c_b = (1 - n*n*9/16)
    d_b = 33*n/20
    def MerArc2Param(MerArc):
        theta = MerArc/(Ra*f_b)
        x = 1 - d_b*cos(2*theta)
        y = d_b*sin(2*theta)
        rr = x*x + y*y
        alfa = atan(y/x)
        return theta + 5/4*c_b*pow(rr,4/33)*sin(8/33*alfa)
    g1_b = (1 - n*n*3/8)
    g_b = g1_b*9
    h_b = 3*n/4
    def Param2MerArcβ:
        two_beta = beta + beta
        sin_2beta = sin(two_beta)
        cos_2beta = cos(two_beta)
        x = 1 - h_b*cos_2beta
        y = h_b*sin_2beta
        rr = x*x + y*y
        alfa = atan(y/x)
        return Ra*f_b*(beta - g1_b*cbrt(rr)*sin(2*alfa/3))
    def LatLon2NE(lat, lon):
        lat = radians(lat)
        lon = radians(lon)
        beta =  Geodetic2Param(lat)
        q_c = mpc(real = Geodetic2Isometric(lat), imag = lon)
        tan_beta_c = (1 - f)*BowringIsometric2TanLat(q_c) # approximate
        cos_beta_c = 1/sqrt(1 + tan_beta_c*tan_beta_c)
        beta_c = atan(tan_beta_c)
        NE = Param2MerArc(beta_c) # approximate
        scale = TM_k0*fabs(cos_beta_c)/cosβ
        gamma = -arg(cos_beta_c)
        return NE.real, NE.imag, scale, degrees(gamma)
    def NE2LatLon(N, E):
        NE = mpc(real = N, imag = E)
        beta_c = MerArc2Param(NE) # approximate
        cos_beta_c = cos(beta_c)
        q_c = Param2Isometric(beta_c)
        tan_lat = BowringIsometric2TanLat(q_c.real) # approximate
        lat = atan(tan_lat)
        return degrees(lat), degrees(q_c.imag), scale, degrees(gamma)
    def NE2LatLonMod(N, E):
        F = Param2MerArc(beta_c) - NE
        dF = Ra*sqrt(1 - ee*cos_beta_c*cos_beta_c)
        db = F/dF
        beta_c -= db
        tt = tan_lat*tan_lat
        ss = tt/(1 + tt)
        s = sqrt(ss)
        f = asinh(tan_lat) - e*atanh(e*s) - q_c.real
        inv_df = (1 - ee*ss)*sqrt(1 - ss)/(1 - ee)
        lat = atan(tan_lat) - f*inv_df
    def LogAbsAcc(approx_value, exact_value, base):
            return-log(fabs(exact_value - approx_value) + tol, base)
    max_dlon = mpf('51')
    file = open('TMExact_prec=120.txt')
    base = 10 # base of logarithm
    dt =  '_base='+str(base)+'_'+time.strftime('%Y-%m-%d-%H-%M',time.gmtime())+'.txt'
    dt ='_maxLon='+str(max_dlon)+dt
    fout_ne = open('BowringLatLon2NE_abs'+dt,'w')
    fout_ne.write(f"{dt}")
    fout_ll = open('BowringNE2LatLon_abs'+dt,'w')
    fout_ll.write(f"{dt}")
    while True:
        line = file.readline()
        if len(line) == 0:
           break
        s = line.split()
        Lat = mpf(s[0])
        Lon = mpf(s[1])
        if (Lon > max_dlon):
           continue
        Etrue = mpf(s[2])
        Ntrue = mpf(s[3])
        gamma = mpf(s[4])
        scale = mpf(s[5])
        N, E, s, g = LatLon2NE(Lat, Lon)
        fout_ne.write(f"\n{float(Lat):7.3f}  {float(Lon):7.3f}")
        dn = float(LogAbsAcc(N, Ntrue, base))
        de = float(LogAbsAcc(E, Etrue, base))
        fout_ne.write(f"{dn:12.3e} {de:12.3e}")
        ds = float(LogAbsAcc(s, scale, base))
        dg = float(LogAbsAcc(g*ro, gamma*ro, base))
        fout_ne.write(f"{ds:12.3e} {dg:12.3e}")
        B, l, s, g = NE2LatLon(Ntrue, Etrue)
        fout_ll.write(f"\n{float(Lat):7.3f}  {float(Lon):7.3f}")
        db = float(LogAbsAcc(B*ro, Lat*ro, base))
        dl = float(LogAbsAcc(l*ro, Lon*ro, base))
        fout_ll.write(f"{db:12.3e} {dl:12.3e}")
        fout_ll.write(f"{ds:12.3e} {dg:12.3e}")
        B, l, s, g = NE2LatLonMod(Ntrue, Etrue)
    file.close()
    fout_ne.close()
    fout_ll.close()
  10. manikala
    manikala Форумчанин
    Ну, да(((
    Другое дело здесь!
    Идеальный прямоугольный треугольник!
    Что так избирательно мои утверждения отвергают? Посчитайте разницу и посмотрим стоит шум поднимать.
    Главное, имея координаты в плоской СК, самый простой способ вычислить расстояние на местности перевычислить координаты в пространственную и получим то что нужно.
    Обработать расстояния вручную, или писать для этого программку, меня например напрягает.
    ВЯЗ, посчитал и получил неожиданный для меня результат. Я считал что будут сантиметры. Значит запас точности в формулах заложили на века! Или случайность. Можно поэкспериментировать.
    И вопрос!
    По какой формуле получено? Я вижу f3=1-H/(R+H) Где ошибка в вычислениях или в твоей формуле?
    Сравним еще для высоты 1000 м.
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Смысл, он у всех разный.
    А если по ГОСТ 22268-76, то:
    1.jpg , где:
    2.jpg .
    Говоря о горизонтальном проложении, необходимо указывать высоту поверхности относимости этой самой горизонтальной плоскости.
    Например, у тахеометров всех (или почти всех) фирм горизонтальное проложение вычисляется на высоте станции, а не на средней высоте пары пунктов.
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2020 ---
    Если действительно цель сравнения ГНСС с тахеометром, то всё решается гораздо проще.
    Не нужно заморачиваться с формулами редуцирования, а просто сравнить наклонные дальности.
    В.Шуфотинский и stout нравится это.
  12. manikala
    manikala Форумчанин
    В данной постановке задачи - это сравнение точности приборов.
    В этой теме, расстояние из координат СК42, нужно найти на местности.
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Найти на местности расстояние из координат не получится. Ну, не пишут у нас на местности такую информацию.
    Расстояние между пунктами можно вычислить или измерить.
    Что конкретно вы подразумеваете под "расстоянием на местности"?
    Постарайтесь сформулируйте задачу так, чтоб она исключала различные толкования, и только тогда можете получить правильный ответ.
  14. manikala
    manikala Форумчанин
  15. В.Шуфотинский
    manikala, уважаемый geo-prog считает для себя вопрос закрытым:
    Но если бы всё было так же просто, как это сделано в Кредо-дат, т.е. для небольших линий, то я бы давно перенёс эту тему в "Песочницу", и она уже давно бы ушла в "подвал". Но вопрос не такой простой, как кажется топографам. Геодезия довольно бурно движется от плоскости (планшетов) к геоцентрическим формам представления работ, но многие, по-прежнему, будут работать с пунктами, координаты которых в картографических проекциях. Вот здесь и напрямую встанет вопрос о длинах линий "на местности". Потому-то, скорее всего, и спросили Вас:
    В принципе, и Вы можете "спрыгнуть" с обсуждения. Насильно мил не будешь...
  16. Deleted member 51242
    Я имел в виду длину прямого отрезка на местности (не на проекции т.е.), соединяющего 2 пункта, расположенных не далее 10км др от друга.
  17. В.Шуфотинский
    Это, как мы уже выяснили выше, хорда. С хордами проблем вообще никаких нет. Решаете обратную геодезическую задачу в пространстве и будет Вам счастье.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Теперь понятно. Ну, так ведь вы сами нашли простое и правильное решение:
    Вот только вряд ли данную прямую можно называть хордой, поскольку она никак не связана ни с дугой, ни с окружностью. Это просто прямая, соединяющая две точки в пространстве.
  19. stout
    В космической геодезии прямую, соединяющую два пункта, принято называть хордой.
    Большаков В.Д_Левчук Г.П и др Справочник геодезиста В 2-х книгах Книга 1 М Недра 1985
    стр. 316
    В таком же смысле этот термин употребляется в книге http://www.geokniga.org/books/5127
    Хочу подчеркнуть, что это всего лишь договорённость относительно термина.
    ЮС нравится это.
  20. В.Шуфотинский
    Ну, это с точки зрения "Геометрии" для 7 класса. Геодезия ведь только в теории касается каких-то сфер, а на практике...
