Как определить расстояние на местности по координатам в проекции Гаусса-Крюгера
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Deleted member 51242, 24 янв 2020.
  1. manikala
    7 апр 2010
    Ты считаешь обратную задачу. Мы имеем в проекции (координаты известны), ищем на местности. Ты считаешь длину лини на плане (в проекции) от измеренной на местности.
    В твоей схеме вычислений уже вижу две ошибки.
    1) Формула удаленная от геодезии и очень приближенная к топографии. Может для ориентирования на местности можно применить такую. Эллипсоид описанный одним радиусом-это шар.
    2) Высота 0 - это уровень моря, а не поверхность эллипсоида.
  2. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    В первом случае нормально, поскольку не нужно учитывать поправку за высоту над эллипсоидом. Во втором случае именно поэтому и не сходится.
    А вообще-то, вы суть потеряли. Хотите сравнить длину линии на поверхности земли с длинной линии по координатам - так и действуйте прямо: линию по координатам умножьте на обратные значения двух коэффициентов - за высоту над эллипсоидом и за переход на плоскость проекции и будет вам счастье при сравнении. И огород с геоцентрическими координатами городить не надо будет.
    И еще скажу подумавши - не надо вам следовать советам manikala.Этот Иван Сусан от геодезии заведет вас за корягу.
  3. manikala
    7 апр 2010
    Поясните. Выглядит как оскорбление.
    Какие коэффициенты? Всегда были поправки
  4. manikala
    7 апр 2010
    ВЯЗ, с таким ником не стоит умничать и тем более оскорблять других геодезистов.
    Заставил меня найти букварь)))
    Как я ранее и говорил, приведенная формула может пригодится, только для подготовки данных для спортивного ориентирования на местности.
    Тридцать лет назад, перевычислить координаты с высокой точностью, по быстрому было невозможно. Там столько вычислений , что ошибки в ходе вычислений избежать было трудно. Сейчас каждый геодезист имеет возможность перевычислить координаты за несколько секунд.
    Поэтому я посоветовал перевычислить эти две точки из плоской прямоугольной в любую декартовую пространственную СК, и из них получить длину отрезка(хорды) на местности(в пространстве). Точность можно гарантировать 1 мм.
    Если вводить поправки в длину линии вычисленной в СК42, будем иметь небольшое расхождения. Формулы поправок вычислялись давно, дифференцированием расстояния, для упрощения их вычисления и с учетом тех точностей отбрасывались члены высших порядков, по скольку они составляли малую долю ошибок измерений. Если у кого есть формулы соответствующие современным точностям, очень любопытно сравнить.
    Я приведу поправки для обработки линии полученной измерением радиодальномером, точность которых была в десять раз ниже современных тахеометров.
    Страница 558 Справочник геодезиста. Недра 1966г
    1. Поправки за центрировку и редукцию(нам не потребуется)
    2. Поправка за наклон (в нашем случае проще вычислить по пифагору)
    Далее кому интересно можете посчитать и ввести с обратными знаками.
    https://yadi.sk/i/mDb4VFe7PFzcbQ
  5. ВЯЗ
    17 май 2012
    Сударь, никакого желания умничать, или кого-то задевать у меня нет. Я это открыто заявляю, а вы уж, как сочтете нужным, так и понимайте.
    Вот вы в азбуке пытаетесь разобраться давая совет, а это выглядит как блуждание в трех соснах. Отсюда образ Сусанина от теории геодезии. Я же просто вооружен конкретными знаниями. Всмотритесь в формулки, которые нашли в азбуке и увидите, что длинна линии, измеренной на физической поверхности, фактически масштабируется при ее отображении первоначально в виде хорды РЭ, потом в виде дуги РЭ, а потом в виде линии на плоскости проекции Гаусса-Крюгера. Это прямой редукционный переход. В нашем случае, сформулированном топикстартером, возникает обратный переход. Поэтому я и говорю об использовании обратных величин двух наиболее значимых коэффициентов - за высоту и за переход на плоскость. Переход к дуге - копеечная величина.
    Буду рад, если моя ремарка сподвигнет вас на более глубокое изучение редукционной задачи геодезии.
    И без обид, пожалуйста!
  6. manikala
    7 апр 2010
    Ответьте на поставленные вопросы! Вместо обвинений меня в блуждании.
    Это что такое? К букварю срочно! И не надо студентов путать.
  7. wolodya
    1 янв 2009
    А что при преобразовании системы координат с проекции Гауса-Крюгера в геоцентрическую эти коэффиценты не используются?
    И желательно бы выяснить для какой цели топикстартеру нужна эта длина. Я сам пересчитывал в геоцентрические для определения длин векторов при расчете смещений на длинных расстояниях. Но там были сотни километров.
  8. ВЯЗ
    17 май 2012
    Manikala. Пусть студенты сами к букварю сходят и репу почешут. Мне что-то не хочется их учить.
    Wolodya. Происхождение задачи банальное. Необходимо проверить с помощью тахеометра взаимное положение пунктов, координаты которых определены с помощью геодезических приемников сигналов ГНСС.
    Решать задачу через преобразование координат можно, но это все равно, что правой рукой из-под коленки почесать левое ухо. Зачем? Когда можно это сделать непосредственно, минуя заход под коленку.
  9. manikala
    7 апр 2010
    wolodya, в преобразовании систем координат используются параметры СК и эллипсоидов. А приведенные поправки в расстояние грубые производные от параметров. Приведенные формулы для сантиметровой точности.
    ВЯЗ, каждый сам принимает решение какой путь ему короче. А о точности способов я уже писал. И реализовать эти формулы меня напрягает, если я знаю способ быстрее и точнее.
    А вам может и не под силу. Сужу потому, что вы до сих пор не разобрались что такое коэффициенты а что такое поправки.
  10. wolodya
    1 янв 2009
    Ну если программа нормально пересчитывает то так проще как мне кажется.
    Другое дело - если расстояния большие - хорда уже не годиться. Впрочем и на 10 км при измерении линий тахеометром влияние атмосферы может быть очень большим.
  11. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    manikala, песня на ум приходит "остановите, остановите,.. Вите надо выйти". Вить, ну право, закопался ты в букварях. Давай с простого. Коэффициент применяем постоянно. Например, редуцируя. Это множитель. А поправка под собой несёт смысл неточности. В первом случае чистая картография, во втором чистая арифметика.
    Человек спрашивал за максимальную точность приведения плоского отображения к натуре. Здесь поправками не пахнет. Инверс, и только.
  12. manikala
    7 апр 2010
    Юра, не выйду))) Я с травмой лежу. Скукатища!!!
    Он просил поправки. И я их в формулах я показал. Но они для точности измерений расстояний 3см +1см на ррм. Наверное требуется немного точнее, но никто не привел. Может в современных учебниках они есть. Уверен будут очень громоздкие.
    И сам он предложил посчитать расстояния на местности из пространственной СК и я с ним согласился.
    А когда он предложил свою формулу, я ее раскритиковал, ее недостаточно. (Это оказался первый член поправки для редуцирования с эллипсоида на плоскость проекции Г-К. Сравните сами.) Для пересчета в пары шагов достаточно.
    При измерении линии, мы обязаны ее исправить постоянными (прибора + отражателя) и атмосферными поправками. Это и будет измеренный отрезок(хорда). Чем длиннее линия тем сложнее учесть атмосферу и точность снижается.
  13. wolodya
    1 янв 2009
    Я точно не помню, но кто то мне говорил что при измерении длинных линий светодальномерами луч идет по дуге. Точно смысл не помню. Больше 8 км не мерил - и то получилось плохо.
  14. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Скачай программу Trimble Geomatik Office. Установи, естественно.
    Дальше элементарно. Создаешь проект. Выбираешь или создаешь систему координат.
    Потом забиваешь координаты. Нажимаешь F7, выбираешь пару пунктов и смотришь расстояния. Там будут и в проекции и на эллипсоиде и на земной поверхности.
    Удачи!
  15. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    manikala, выздоравливай!
    Так, закрепить хочу то, что наквакали.
    Поправкой к линии вносим дельту относительно исходной точки.
    Коэффициентами масштабируем СК.
  16. manikala
    7 апр 2010
    Верно! Это рефракция. В атмосферные поправки входит поправка за рефракцию. В тахеометрах мы устанавливаем коэффициент "кривизна земли". Поправку он считает сам, используя этот коэффициент и средний радиус Земли. При высокоточных измерениях следует его отключить и считать с требуемой точностью.
    В нашем случае длину линии.
  17. ВЯЗ
    17 май 2012
    Легкое замешательство по коэффициентному представлению решения редукционной задачи очень просто можно пояснить.
    Логический ход прямого решения следующий:
    1. Измеренное на ФП наклонное расстояние приводим к горизонту
      Sгор=f1*Sнакл.
    2. Вычисляем длину хорды на РЭ, соединяющей пару точек на концах линии, фактически выполнив редукцию за высоту линии над поверхностью РЭ
    Sx=f2*Sгор.
    3.Вычисляем длину дуги РЭ(правильнее геодезической), соответсвующую длине хорды
    Sg=f3*Sx
    4. Наконец последнее - вычисляем длину линии на плоскости проекции
    Sп=f4*Sg
    В итоге получаем прямое редукционное преобразование в виде
    Sп=f4*f3*f2*f1*Sнакл.
    Здесь функции f
    от своих аргументов можно рассматривать как масштабирующие коэффициенты. Вся-то премудрость.
    Обратное редукционное преобразование будет иметь вид
    Sнакл.=1/f4 *1/f3 *1/f2 *1/f1 *Sп.
    И вся канитель.
    Теперь вопрос: а что, еще и азбучные формулки для f4,f3,f2,f1 привести, которые 100лет известны и приведены в справочном букваре, или так доедем до сути вопроса?
  18. manikala
    7 апр 2010
    ВЯЗ, наконец идею выложил!
    Все логично, можно и так. Только самое главное - как найти f1, f2, f3, f4?
    Пока не ответишь, будем считать что твой путь под пень ведет!
    И сразу напишу, твоей азбуки не читал. У меня свой букварь и там нет такой методики)))
  19. ВЯЗ
    17 май 2012
    Про пенек, забавно! Я использовал фигуру речи "завести за корягу", в смысле запутать, удлинить путь.
    Про свой букварь вы зря. Он у нас одинаковый, только мы его читаем по разному.
    Я приведу эти формулы, но, боюсь, вы будете обескуражены своей невнимательностью.
    Поэтому, чтобы не травмировать больного человека - я начну, а вы продолжите после пристального всматривания в те формулки, что сами же привели выше.
    Итак.
    f1=(1-cos v), где v- угол наклона. Или через разность высот пунктов f1=1-h^2/2(Sнакл.)^2-h^4/8(Sнакл)^4
    f2=1-Hm/(R+Hm), где Hm средняя геодезическая высота на линии, R-средний радиус кривизны. Здесь можно сильно не париться и все величины использовать в км до десятых долей. R можно взять равным 6371км.
    Все. Дальше ваш ход.
  20. manikala
    7 апр 2010
    1. Имея угол наклона, твой f1=cos v. т.е. умножив гипотенузу на косинус прилежащего угла получим прилежащий катет-горизонтальное проложенные. Где я не прав? Тогда почему у тебя другая формула? Интересно откуда ты взял эту формулу?
    А через разность высот - по Пифагору. Sгор=корень(Sнак2 +dh2). Зачем нам сейчас заниматься разложением корня в ряд? Мы можем без труда его вычислить!
    Приведенный тобой многочлен -это и есть приведенная мной формула поправки, преобразованная в коэффициент? Я сразу предлагал ее не использовать и решить задачу по Пифагору.
    S=Sнакл *f1=Sнакл-Sнакл*h^2/2(Sнакл.)^2-Sнакл*h^4/8(Sнакл)^4=Sнакл-h^2/2(Sнакл.)-h^4/8(Sнакл)^3 - сравни!
    Или ты на ходу это все придумал?
    2.
    это
    и это, осмыслить не могу. Что у тебя за азбука? Дай почитать?
    ГДЕ f3 b f4? Зачем эти загадки? И я уже писал что не знаком с этой методикой.
    Давай посчитаем приведенный пример, ты по своей и я по своей методике и сравним.
